E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jylppy--
    • Feb 2007
    • 476
    • MME/JKL
    #5191
    Originally posted by Jylppy-- View Post
    Käykö ison ja pienen perän vetarit ristiin
    Originally posted by Maniver View Post
    Puuttuu 316 ja 323:think Onko 30:piin saanut monenlaisia vetareita kaikissa poorit samat:think
    e30 318iS"UFE"
    e30 327 TIC "AVO"
    e30 325i "AVO"
    -MME connection-
    -Btcf absolutistit team-
    • juxo
      • Jan 2010
      • 301
      Juu ja tulee, ne on katkastu tuosta liittimen jälkeen...
      G05 X5 45e Msport
      E70 X5 35d
      E36 Compact VR6T
      E60 M5 VR6T
      E92 VR6T Build
      • MiKqsu
        • May 2010
        • 404
        Paljonkos m20 moottorikumien alle sitten uskaltaa laittaa prikkoja? :thinkKokemuksia?
        • juxo
          • Jan 2010
          • 301
          Ainakin erona että ABS mallisissa on anturin kehä, tietävämpi kertokoot jos enempi eroja:think Bmwfans antaa ainakin 320 sedanin abs vetarille ja 325ix touringin vetarille saman numeron, taas 325 sedanin vetarin numero on eri.
          G05 X5 45e Msport
          E70 X5 35d
          E36 Compact VR6T
          E60 M5 VR6T
          E92 VR6T Build
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            #5195
            Mistä M-TechII kusilaitu puskuri? Streettuningcarista venailu ei nyt ole vaihtoehto.. :think
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • juxo
              • Jan 2010
              • 301
              http://bodykit.lv/en/1-/good-141.html tuosta?
              G05 X5 45e Msport
              E70 X5 35d
              E36 Compact VR6T
              E60 M5 VR6T
              E92 VR6T Build
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #5197
                Originally posted by juxo View Post
                Mun mielestä noi käskee ottaa yhteyttä suomalaiseen jälleenmyyjään joka on streettuningcar
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • juxo
                  • Jan 2010
                  • 301
                  aijaa, no itelle ainaki tuli vastaukseks ku joskus kuukaus sitte otin yhteyttä et ihan lähettää tuolta...
                  G05 X5 45e Msport
                  E70 X5 35d
                  E36 Compact VR6T
                  E60 M5 VR6T
                  E92 VR6T Build
                  • Jahed
                    • Jun 2007
                    • 60
                    • Sumiainen
                    #5199
                    Puolesta sentistä, senttiin.. kone nousee kumminkin aika paljon jo noilla, vähän ylemmäksi kuin etupalkki. Tuskin suuremmalle nostolle onkaan tarvetta:think
                    Edit. kokeilemalla selviää
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #5200
                      Ai paljonko oli kulut?
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        Koko setille ei ollu 80e enempää, yksittäisille osille en tiiä
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • T-N
                          • Sep 2010
                          • 42
                          • Raisio
                          #5202
                          Semmosta vähä "ilmottelen" kun olis tarvetta tommoseen m20b25 motronicin moottorinohjaus boksille että jos jollai sattuis olemaan semmonen
                          Kipuna hävinny ja otin boksin auki ni siellä oli toinen puoli kärähtänyt ja toinen puoli ihan hapettunut/liisterissä
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #5203
                            Ostoilmoitus?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #5204
                              Mä voin huome kattoo löytyykö vielä ylimääräisiä. Voin pistää vaikka privaa jos löytyy ni katotaan sit lisää
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Niksu^^
                                • Oct 2008
                                • 70
                                • Kouvola/Luumäki
                                #5205
                                Kulutusmittari toimii silloin tällöin.
                                Sellainen ongelma on tuossa m40 koneisessa autossa, että kulutusmittari toimii silloin tällöin muttei aina. Tuo vika on ollut autossa niin kauan kuin se meidän talossa on ollut (noin 4v), eikä se ole oikeastaan haitannut. Nyt asentelin seosmittarin kiinni, ja tuntuu ettei lambdakorjaus toimi tai seos ei mene tarpeeksi rikkaalle sillon kun kulutusmittari on pimeänä. Eli silloin kun kulutus mittari ei toimi, lambda on hieman alle yhden eikä juurikaan muutu. Silloin kun kulutusmittari toimii, niin lambda arvokin seilaa väliä 1-0,9. Toimiikohan moottori silloin jossain "vikatilassa" kun tuo kulutusmittari ei toimi?
