E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #5551
    Tarvitseeko muuta ostoilmoitukseen mainita kuin mitä nyt on mainittu kun olen vailla 6-sylinterisen mittariston koodiplugia..?
    Ja onko se nyt tämä osa numero 11 tästä linkistä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...le_components/
    Tuohan se on. Joissan vanhemmissa, tais olla motometer mittaristoissa se on tuollainen osa 10.
    Mulla saattais olla tuollainen koodiplugi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #5552
      Privaatisti lähestytty..
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Bim
        • Jul 2010
        • 152
        • Lahti
        #5553
        Olen laittamassa uuden mallista tankkia prefacelift E30:n. Uudessa tankissa on 7-8 piuhan paikkaa ja vanhassa kolme jotka kaikki anturin piuhoja. Sähköt ei ole oikein mun juttu, niin jos joku viittisi kertoa miten nuo kytkeä järkevimmin niin hulppeat kiitokset! Vinkkiä saa myös antaa miten Walbron pumppu asentuu 'notkeimmin' tuonne tankin sisään. Ja tuo uuden tankin reunimmainen putki on ilmeisesti turha vanhassa mallissa?
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          #5554
          Originally posted by BMW323 View Post
          ei kellään sattuis olemaan sitä mittariston koodiplugia?
          se koodiplugi pitää varmaan olla m10 ruiskusta?? ite ku en nyt tiiä yhtään
          jos jollain löytyy niin saa tarjota privaan
          niin löytyykö kellään??
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #5555
            Mistä laadukkaita M3-kuitupuskureita?
            edit. Ja onko kokemuksia FK High Sport / Königsport alustasta M3:sessa?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • nigster
              • 30
              #5556
              Originally posted by beemers View Post
              Mut eihän huoltovaloilla ole mitään tekemistä katsastuksen kanssa:think
              Ei toki, mutta lähinnä itseäni varten haluan saada nuo nollattua.
              Edit. Olisiko jollain tähän jotain hyvää ehdotusta.
              • Rumilus
                • Jan 2010
                • 366
                #5557
                Ei ole sama kaikissa.
                Mikähän vaihdelaatikko autossani mahtaa olla? En juuri nyt pääse auton luokse, mutta kyseessä -85 316 m10b18.
                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                  #5558
                  Getrag.
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    #5559
                    Originally posted by Janne123 View Post
                    Onko kellään ollu semmosta ongelmaa sähkölasien kanssa että ne toimivat vaan kun apukuskin ovi on auki? Toukassa kun on apparinovi auki niin sillon toimii sähkölasit ja ne saa päälle ja pois vielä siitä katkaisijasta. Sitten kun lyö apparin oven kiinni tai painaa siitä napista mikä on oven välissä niin loppuu toiminta suoraan siihen. Mikä voisi olla tässä ongelmana? :think
                    Hauskaisa homma että itsellä alkoi sähkölasit/luukku tänään vittuilemaan samalla tavalla. Kuskin ovi kun on auki kaikki toimii, kun kuskin ovi on kiinni lasit/luukku ei pelaa..
                    Eli lankesiko tuosta nyt ovikytkin vai mikäs? :think
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #5560
                      No itse itselleni vastaten. Maadoituksessa jotain häikkää. Vedin kuskin ovikytkimen toiseen johtoon lisä maadoituksen niin kaikki alkoi pelaamaan normaalisti. Tarvinnee ensi talven aikana hieman paneutua noihin sähköihin
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Janne123
                        • May 2009
                        • 342
                        Itellä vieläki ongelmaa noitten kanssa, välillä toimii ja kohta kahtoo katkasijoita ni on jo johonki valot hävinny niistä!
                        Puritko sie vaan sen kytkimen irti ja lisämaadotusta annoit sille? Keskuslukkokinhan tuo haluaa toimia millon sattuu, vaikka ohjausboksin otin irti ja purin ja puhdistelin ni vähän aikaa toimi ja sit taas ei
                        _____________________
                        Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                        Ex Honda Accord -97
                        Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                        Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                        Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                        Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                        Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                        Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                        Ex Ford Sierra -88 2.0
                        • T-N
                          • Sep 2010
                          • 42
                          • Raisio
                          #5562
                          Jos jollain tietoa jostain liikkeestä taikka jostakin mistä voisi hankkia M3 luukun niin infotkaapas !!
                          Ebaysta löysin yhden mutta tuli mieleen että jos joku sattuisi tietämään jonkin liikkeen joka mahdollisesti tekisis semmoisia
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            #5563
                            Onko avoissa ja 2d samt kontin verhoilut eroa akun sijainnilla?
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            -Btcf absolutistit team-
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #5564
                              Keskuslukko ei ole koskaan toiminutkaan.
                              Eikä katkaisimien valot. Mutta korjasin seuraamuksen en syytä eli laitoin kuskin ovikytkimen toiseen johtoon johdon jonka vedin maihin. Nyt toimii lasit normaalisti kuin myös sisävalot. MUTTA tätä vikaahan on tänä keväänä ilmaantunut kapanokselle ja soiledille, onko kumpikään jätkistä perehtynyt asiaan?
                              Mulla alkoi meinaan laajakaistalambda antamaan virheilmoitusta huonosta maadoituksesta. Ja sen maa on kyllä tarkistettu ja on kunnon paikassa (motronicin alkuperäisessä maapaikassa)
                              Eli joku syöpä tuolla nyt josain on. Ei sais näitä autoja seisottaa kun pitäis ajaa vaan, kun heti kun ottaa ajoon alkaa ongelmat.
                              Ideoita otetaan vastaan, itselle tuli mieleen aikasemmat ongelmat vilkkujen kanssa josko neki ois maapuolen vikoja että jos joku/jotkut johdot on paskana ni ne vois tuollaisia mystisiä vikoja mahdollisesti aiheuttaa :think
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #5565
                                Ja sen maa on kyllä tarkistettu ja on kunnon paikassa...
                                Missä E30:sen eri maadoituspisteet mahtaakaan sijaita?
                                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
