E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    #91
    Laitetaan tänne nyt kun ei pysty jostain syystä uutta aihetta aloittamaan?
    Eli kyseinen laitos E30 316 -85 eli tietenkin M10 koneella ja edellinen omistaja laittanut Weberin korvaus kaasarin.
    Nyt alkanut tekemään sellaista, että yhtäkkiä alkaa nykimään/röpeltämään niin saatanasti, paitsi täyskaasulla toimii normaalisti. Tuntuis käyvän kolmella pytyllä, mutta paikalteen kun kierrättää niin ei röpellä ja ottaa ihan normaalisti kierroksia.
    Kaksi kertaa tehnyt niin, ja viime kerralla poistui sillä kun sammutin auton ja annoin olla vähän aikaa. Toisella kerralla ajoin vaan kotiin ja nyt en ole kokeillut..
    Jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa?
    Vaihtolistalle menee heti huomenna: Tulpat, johdot, pyörijä, v-kansi
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
      • 16385
      #92
      Paljonko oli ulkona lämpötila ja varsinkin ilmankosteus ? Meinaan vaan että ex-e21 teki kostealla ja/tai kylmällä ilmalla samaa, sama kone ja weberin korvauskaasari. Hetken kun antoi olla seis niin ei mitään ongelmaa -> jäätää kaasaria ja sulaa kun koneen lämpö ehtii kaasarille asti -> imuilman esilämmitys kuntoon. Vielä nopeammin sulaa kun pitää kaasua pohjassa = läpät auki -> lämpiää nopeammin.
      • jyrkipes
        • Dec 2005
        • 210
        • KAJAANI, FIN
        #93
        Originally posted by Vilikki View Post
        eiks ne voi vaihtaa nostimineen? vai ymmärsinkö jotain väärin
        Jovain voipi...totta. Hylkäsin ajatuksen heti alkuun kun nuo saksimalliset tuntui käteen ketterämmiltä ja ajattelin että nämä ainakin jätetään.
        Jyrki
        E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
        "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
        (ex: E30, E32, E34, E36)
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #94
          onhan ne fiksummat toiminnaltaan kyllä, onhan se vaihtoehto että hommaat vaan uusia nostimia/laseja että saat kaikki samaa sarjaa
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • Kapanos
            • 1394
            #95
            Mitä tuolla nyt on.. 15 asteen luokkaa?
            Tulpat,johot,v-kansi,pyörijä ja bensansuodatin vaihdettu + erilitkuja tankkiin niin vieläkin tekee samaa.. varsinkin silloin alkaa tekemään kun kierrättää korkeille kierroksille, mutta sitten ku taas laittaa kytkimen pohjaan niin tuntuu kiertävän ihan samanlailla kuin ennen vikaa. Ryypyn laittaminen päälle auttaa aina..
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • Potka
              • Aug 2009
              • 67
              • Lepsämä
              #96
              Originally posted by os951 View Post
              Nokkassa ja keinuvivuissa kulumaa, lisäksi nostaja/t) todennäköisesti tiensä päässä. Ongelmat alkavat jo yleensä 100tkm kilometrin tuntumassa. Sinänsä käyntiin ongelma ei vaikuta jos jaksaa ääntä kuunnella. Omassa M40 318I kilometrejä takana yli 380tkm ja originaali systeemit pelissä. Ääni sen mukainen.
              Onkohan kukaan mahtanu tehdä remppaa ko. ongelmaan? Eli siis heittäytynyt niin ahkeraksi että olisi vaihtanut M40-moottoriin nokkaa, keinuja ja nostajia? Itsellä myös M40B18, kilsoja takana 290 tkm ja ääni alkaa olla sitä luokkaa että tekis mieli vaientaa se..
              Pohdiskelin vaan että mitähän about mahtaa tulla noille nippeleille hintaa jos talkootöinä moisen toteuttaisi :think
              E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
              Entisiä:
              E30/E36/E39/E60/E92
                • 16385
                #97
                Siis laihalla. Imuvuoto ?
                • os951
                  • May 2007
                  • 447
                  • Kerava
                  #98
                  Olen tehnyt muutamaan koneeseen, ei paha rasti lainkaan. Kaikki tarvittavat osat saat esim. Motonetistä muutamalla satasella.Samalla kannattaa tehdä jakopää ja vesipumppu.
                  • ViperHawk
                    • 312
                    Itse vaihtaisin M43 koneen e36:sta jos jostain halvalla saisi. Paljon vähemmän huoltokohteita(ei jakohihnaa) sekä venttiilikoneisto fiksumpi. M43 koneessa on rullalaakeri keinovivussa nokkaa vasten -> vähemmän kitkaa. Sähköjen ja yljypohjan kanssa varmasti saisi myös tapella.
                    Ebaystä tai jostain nettikaupoista , esimerkiksi Schmiedmann, löytää valmiita settejä M40 koneen venttiilikoneistoon. Huhupuheena olen kuullut että kestävyys ei vastaa alkuperäistä...vissiin esimerkiksi nokassa olisi käytetty pehmeämpää materiaalia kuin alkuperäisessa osassa joka johtaisi nopeampaan kulumiseen. Tiedä sitten...
                    Netti ETK:sta voi katsella osien hintoja. BMWfans.info näyttää osien hinnat euroissa. Hintoihin kun lisää Suomen ALV:n niin olllaan aika lähellä merkkiliikkeen hintatasoa. Esimerkisi tässätapauksessa alkuperäisen M40 nokka-akselin hinnalla saa tarvikkeena nokka-akselin, nostajat, venttiilinvälyksen säätimet ja venttiilikoneiston päällä olevan öljyputken.
                    E30 -90 320i
                    • Potka
                      • Aug 2009
                      • 67
                      • Lepsämä
                      Motonetistä kun nopeasti laskin niin nokka, keinut ja nostajat on jo about 500 €..
                      Koneenvaihto ei ainakaan omalla kohdalla tule kysymykseen, ennemmin vaihtuu koko auto johonkin isommalla moottorilla varustettuun.
                      Suurkiitokset tosta Schmiedmannin linkistä, toi settihän on jo sen verran järkevän oloinen että vois harkita tilaavansa
                      Entisiä:
                      E30/E36/E39/E60/E92
                      • JaHu85
                        • Dec 2005
                        • 607
                        • vaasa
                        täältä löytyy myös jonkilainen sarja.. (nokkam40)
                        E30 318i M43 -88
                        • Kapanos
                          • 1394
                          Hmm.. miksi en ole tuollaista ennen tullut ajatelleeksi.. vähän viittaisi siihen kun yksi tulppakin oli hieman valkoinen? jos en aivan väärässä ole.. eli pitää tutkia kaasarin/imusarjan tiivisteitä..
                          Mistä saa weberin kaasariin tiivisteitä? motonet,fixus ei ainakaan tuntenut
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • 525iiäxä
                            • 1837
                            • Lappeenranta, Finland
                            Lattiamattojen kiinnitys
                            Mites noi mattojen kiinnitykset menee?
                            Tässä kuvassa olevalla systeemillä tulee kiinni mikä? Pitääkö tämä pelkästään auton ison maton kiinni lattiassa? Tarvitaanko irtomattojen kiinnitykseen muita heebeleitä vai tuleeko kiinni samaan nupikkaan? Tässä kuvassa on vähän erinäköisiä klipsuja. Mites ne nyt oikein tulee? Lattiamatossa on reiät, mutta kiinnikkeet ovat tipotiessään. Irtomatot ajattelin myös uusia ja niiden kiinnitys tulee samalla elvytyksen alaiseksi.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                              • 16385
                              Moposport ?
                              • dam
                                • 82
                                • Salo
                                Bensapumppu
                                Pieni bensapumppu ongelma, vaihdettu pumppu ja johdot katkottu / laitettu uudenpumpun mukaan. Takapenkin alta, hantinpuolelta löytyy siis 2 eri "johtoa":
                                Paksumpi, sisällä 2 johdinta (Ruskea+ Vihreä/Liila)
                                Ohuempi, sisällä 3 johdinta (Ruskea + Ruskea/Vihreä + Ruskea/Harmaa?)
                                e: Homma selkee, 3 johtiminen on anturin ja 2 johtiminen pumpun.
                                ex E30 Touring
                                ex E30 Sedan
