E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #841
    Originally posted by Henkka90 View Post
    3.6 tekniikka on jo mutta kori puuttuu. millä muutoksilla paketti istuu e30seen?
    Koitas käyttää hakua. Jo pelkästään haulla: "e30 S38" tulee melkoisesti juttua liittyen tohon aihepiiriin.
    Aprilia RSV4
    • baxter87
      • Jan 2009
      • 8
      • Uusimaa
      #842
      m10 1.8i
      mihin liitän polttoainepumpulta tulevan letkun? "ruiskutukin" etuosaan vai takaosaan?
      entä paluuputki?
      Bmw e46 330d touring 2003
      • JJT
        • 6694
        #843
        entä paluuputki?
        Takaosaan, siis siihen nippaan joka menee suoraan tukkiin.
        Bensanpaineensäätimeltä paluulinja tankkiin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          #844
          Ja suodatin tuloputken väliin, kiinnikeen kiinnityspaikka jarruteh. alla. Suod. ilmeisesti osa 1 m10-koneessa vaikka mallikuva m20 mutta sama osa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...supply_filter/
          • Rekkamies
            • Jul 2009
            • 7
            • Lohja
            #845
            moro! mistäköhän saisi e30:seen etupään tukivarteen jotkut polyuretaanipuslat? näiden asentaminen on kuulemma paljon helpompaa kun alkuperästen kumipuslien?
            entäs millä tavalla vanha pusla irtoaa helpoiten tukivarresta?
            • JJT
              • 6694
              #846
              Uutekilta tai us-parts:think
              Oon ottanu noita puslia irti niin että ensin kannakkeen pultit pois, sitten mattopuukolla veistäny kumiosan halki että saa kannakkeen irti.Tukivarteen jäävä jämä sahalla halki ja pois. Puslan ulkokehä rautasahalla poikki ja kopsauttaa kehä pois kannakkeesta.
              e: tuossa alhaalla selostettu samalla lailla.
              Myyn:
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                #847
                M20 kytkin
                Hitto kun tuo haku ei toimi, mikä lie...:think
                No, anyway. Saksan eBayn E30 M20 kytkinpakettitarjontaa katselin ja jäin funtsimaan sitä, että mikä sopii mihinkin. Bmwfans.info:n mukaan kaikissa M20-koneisissa on sama levy, 228mm halk. Painelaakeri taasen on kaiketi sama kaikissa 80-90 -lukujen Bemareissa. Asetelma sittenkö on erilainen eri mallien kesken kun vaihtoehtoja näyttäis olevan montaa sorttia? Omat paketit 320, 325e, 325i, 324 td... Aika harva ilmoittaa sopivuutta useampaan malliin, niitäkin toki on. Voiko yleistää, että M20 kone kuin kone, niin kytkimet käy ristiin?
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #848
                  Ainakin 129hv 325e:ssä on kaksoismassavauhtipyörä. Sen kanssa ei ainakaan sovi tavallinen ristiin.
                  Aprilia RSV4
                  • baxter87
                    • Jan 2009
                    • 8
                    • Uusimaa
                    #849
                    318i m10 ruisku
                    mitkä kaksi letkua täytyy kytkeä tuohon imuputkenlaippa ("haitariputki") lähdön taakse? siellä on kaksi letkuliitäntää 10mm letkulle (sisähalkaisija 10mm)
                      #850
                      Vesiletkut kaasuläpän lämmitykselle ?
                        #851
                        Onko ?
                          #852
                          Mihin koneeseen kytkintä etsit ? Saattaa olla halvin lähimmässä varaosaliikkeessä.
                          • baxter87
                            • Jan 2009
                            • 8
                            • Uusimaa
                            #853
                            m10 1.8i
                            kaasuläpän-lämmitys onko turha ominaisuus? toimiiko talvella ok ilman?
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              #854
                              M20B25 on kone ja kytkimen vaihtotarve selvinnee tässä talven mittaan. Voi olla halvin ihan naapurissa, kunhan pläräsin ja jäin tosiaan miettimään tuota sopivuusasiaa. Voiko sen yleistää, että M20 ja sama kytkin aina?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • jannmann
                                • 5858
                                • Joccis City
                                #855
                                Onko ?
                                On.
                                Tuli huomattua kun tehtiin omaan etaan kytkinremontti.
                                Aprilia RSV4
