E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    Originally posted by arzi View Post
    Eli vasemmalle vilkuttaessaan mittaristonvalot vilkkuu samaan tahtiin, hätävalot ja vilkku oikealle toimii normaalisti. Mikä avuksi :think
    Ensimmäisenä tulee mieleen maadoitukset.
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • Juha.R
      • Dec 2009
      • 14
      Hmmm, 3 täysin oireetonta päivää mutta alkohan ne probleemat.
      Auto tulille duunipäivän päätteeks ja ampu lämmöt heti punaselle.
      Hetken ajelin päästäkseni stoppaamaan johonkin fiksuun paikaan ja
      mittari takasin siniselle jonka jälkeen hitaasti normi lämpöihin ?
      Pitänee seurata tekeekö moista jatkossa, mistähn tuo johtuisi ?
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Kuinkahan paljon mahtaa pudota keula FK:n -60mm kutoskoneisen jousilla tuollainen 316? Vai putoaako yhtään?
        • ZoMbiE
          • Nov 2003
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Ootko mitannu pakkaskeston? Toinen vaihtoehto voisi olla, että sulla on ilmaa siellä järjestelmässä.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            Mulla oli jonku halppissarjan -60mm jouset jotka oli kutoskoneisee ni tossa neloskoneisessa, tippu suunnillee 40mm. Veikkaisin jotai samaa luokkaa.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6602
              • Lappeenranta
              Onko normaalia että puhallin välillä(pari kertaa viikossa) jökkää, ja antaa n. 10min odottaa että lähtee taas päälle? Joku ylikuumenemis esto tms.:think
              M550d
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Ei ole normaalia. Toki etuvastus paketissa on bimetalli kytkin ylikuumenisen varalle, mutta toimivassa järjestelmässä se ei koskaan mene päälle.
                Aprilia RSV4
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  E30 puhallin?
                  - 4-asento toimii aina
                  - 1,2,3-asento sillon kun sitä huvittaa.
                  Etuvastus sökö vaiko moottori vaihtoon?
                  • smpovers
                    • Sep 2006
                    • 2372
                    • Tammela
                    Originally posted by -Jarno- View Post
                    E30 puhallin?
                    Samaa pohdin minä... Tuon lämppärin moottorin vaihdon helppoutta en vielä hokannu...
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      E30 puhallin?
                      Veikkaisin melkeen että se on etuvastus. Se ei ainakaan ole kallis uusia, joten kannattaa lähteä siitä liikkeelle.
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • -Jarno-
                        • 1140
                        • Salo
                        Täytyy kokeilla uudella etuvastuksella ensin. Rupee hiljallee ottaa kypärään kuunnella sitä huminaa
                        • JJT
                          • 6694
                          Etuvastushan se, ei ole paha vaihtaakkaan, joku 5 min homma Ainakin ilmastoimattomaan.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • arzi
                            • Aug 2005
                            • 453
                            Kävin johtoja vähän läpi, tuloksena mittariston ja pakkivalo hävisi, mut enää ei mittaristo vilku DOU
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6602
                              • Lappeenranta
                              ok, Itse järkeilin että voisiko johtua siitä, että räppänät mistä puhallin ottaa ilmaa on lumen peitossa jolloin kuumenee normaalia enemmän:think Tietty jotain vibaakin tietty on kun sammuu välillä
                              M550d
                              • _laatikko_
                                • Sep 2009
                                • 1
                                • Kouvola
                                Joo elikkä täältäkö kannattaa kysellä Sumareita e30, vai jostain myysta topikista? :think Eli jos jollain on ylmääräsenä nii yv:tä
