E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Toimiikos tuo m20b25 IMM b20:ssä?
    Niissähän on liittimessäkin eri määrä pinnejä?
    Motronicissa ja jetronicissa on eri määrä pinnejä, tilavuudella ei tietääkseni ole vaikutusta.
    Olli.
    • Rocla
      • 7692
      Originally posted by Atso View Post
      mite releitä kuvassa on ja mikä rele kuuluu mihinkin paikkaan? :think klik
      Paikkoja en tuosta moottorista osaa luetella ulkoa, mutta valkea on ruiskun päärele, toinen oranssi on pa-pumpu rele ja kolmas on lambdan lämmityksen rele(joka on yleensä kyllä sininen).
      Valkea kuuluu sellaiseen, johon tulee paksu punainen ja useita punavalkeita johtoja.
      Oranssi kuuluu sellaiseen, josta on vihreä/violetti ja puna/valkoinen johto ja ohut ruskea, jossa on raita.
      Sininen(tässä jostain syystä oranssi) on se joka ei ole kumpikaan noista
      Olli.
      • laine
        • 1504
        Myydäänkö jossain E30 "lattiamaton" alle tulevia alkup(?) niitä paksuja / painavia muotoon leikattuja äänieristepaloja? Kyse siis palasesta joka kattaa etupään jalkatilat, kardaanitunnelin päällisen jne.
        Entä saako koko sisustan kattavaa mattoa mistään uutena enään?
        • M.Kytölä
          • Jun 2008
          • 226
          • Lehtimäki/Seinäjoki
          Niin niissä onki eroja mutta kummatkin noi mun on motronicista..
          e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
          e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
          e21 315i
          e36 318is -94
          / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
          • [Raver]
            • Mar 2007
            • 1613
            Minkäs arvonen on orig. täydellinen työkalusarja? :think
            E30 325i 2D -88
            E39 525i Msport 4D -03 :think
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Originally posted by _-Mika-_ View Post
              Mutta vähä tuo seosmittarin seilaaminen vaan tekee huonoo katella että pitäiskö sen repiä vaan irti ja olla ajattelematta sitä jos lambda tai joku on viallinen?
              Olisi nyt tarkoitus viedä tuo yhelle korjaamolla päästömitattavaks ja jos ne siellä sais vähä säädettyä seoksia ja kattoo mitä sen jälkeen näyttää tuo seosmittari..
              Lambda on boschin yleismallin anturi ja se mittari oli autogaugen merkkinen..
              Mittarilla tai vaikka skoopilla katsottuna kapeakaistalambdan signaalin kuuluukin heitellä, seos on silloin "säätöalueella" ja toimii oikein. Lambdan signaali heittelee 0-1voltin välillä, moottorinohjaus koittaa koko ajan tähdätä 0.45v arvoon. Seosmittari näyttäis esim. 14.1 seosta laajakaistalambdan kanssa, siihenkin tarvitsee vielä erillisen ohjaimen.
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 226
                Joo no tämä jo selventikin.. Mutta tasaisesti ajaessa ei pitäisi paljoa mittari heitellä? Vielä pitäis tuolle pienelle nykimisille keksiä joku vika..:think
                e21 315i
                e36 318is -94
                • --nismo200sx--
                  • 169
                  • Lohja
                  m20b25,mistä ottaa orkkismittariston kieppimittari singnaalinsa?
                  suoraan puolan miinuksesta?
                  ja jos näin on,niin minkäs väristä johtoa lähden metsästämään mittariston takaanta?
                  -e30 325tic track
                  • duuk
                    • 10494
                    • Saaressa
                    Hankalokeron yläpuolella on motronikin poksi ja sen vieressä ainakin itsellä kolmenapainen liitin joista yksi oli kiekkamittarille.. Värit tais olla sininen, vihree ja musta.. en kyllä muista mikä se noista oli..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • JJT
                      • 6693
                      Musta pitäis olla rpm tieto.
                      Näin siis motronicissa jossa 2-rivinen liitin, uudemmassa 3-rivisessä on vähän erilailla.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Mikä vois olla vikana, 320i:n 1,2,3 sylinterit saa kipinää & bensaa, mutta käy vaan kolmella, eli 1,2,3 pimeenä. Mistä vois johtua?
                        Tässä on vissiin 2 bensansuodatinta, ellen ihan väärin oo ymmärtänyt, vm 86.
                        Minkä näkönen se taaempi suodatin on ja missä kohin sijaitsee, kun en sattunu löytämään vaikka kuin yritin tähystellä.
                        e30 m20b27 stroker & e34 525i
                        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                        e30 320i-86, e30 318i-88
                          • 16357
                          Ei ole (ei pitäisi olla) kuin se yksi jarruteh. alap. Tankin sisällä anturissa on esisuodatin alapäässä, ei muita.
                          • Belegone
                            • Dec 2009
                            • 46
                            • paimio
                            kuinka paksut mahtaa olla 325 kallistuksenvakaajat?
                              • 16357
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                Mimmonen työkalu pitää olla että silmälaakerin saa vaihdettua?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
