E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • RiZ3*
    • 353
    Originally posted by RiZ3* View Post
    Kone m20b25(27) motronic 1.1 auto hörähtää käymään käy noin 500rpm tyhjää kuolee kaasuun kosketteassa, välillä käy kaasu pohjassa ja pomppii 1000-400rpm välillä.
    -Uudet tulpat
    -Uudet piuhat
    -Jako kohdallaan
    -3bar bensanpaineet
    -Ecu kunnossa (testattu toisessa autossa)
    -Laatikon anturat kunnossa ja oikein päin
    -Nastakin löytyy vauhtipyörästä
    -Ajosta otettu maffi kiinni eli kunnossa
    Tyhjäkäynti moottori nyt on rikki mutta kyllähän ton romun pitäs käydä kummiski.
    Eli mikä tota paskaa vaivaa??
    Nonih selvis vika sytkä siis vituillaan, kotikonstein muokattu pyörijän "jalkaa" ja tarkistettua tällä että sytkä on pielessä. Mites tota nyt lähtis korjaamaan kun motroniccihän säätää tota sytkää. Tarkennetaan taas että mitä koneelle on tehty, 2mm lohkosta plaanattu poies jne mutta merkit täsmää kummiski jaolla, eli miten toi sytkä voi olla pielessä ?!?
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      #2597
      Ihan mielenkiinnosta, miten voi merkit täsmätä jos on lohkoa laskettu? Siellähän on välimatka merkkien välissä lyhentynyt, hihnan kuitenkin pysyessä samanmittaisena?
      Luultavasti siellä merkit on joko hiukan edellä tai hiukan jäljessä, kun se toinen asento ois se oikea.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #2598
        Hieno homma että selvisi. Jako ei voi tosiaan olla kohillaan kun kerran 2mm plaanattu lohkoa. Mulla oli edellisestä moottorista kans otettu 2mm pois ja jako heitti selvästi.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • U. Turhapuro
          • 1165
          #2599
          Originally posted by Coooper View Post
          Kyseessä tälläinen?
          Tuo on obc:: kongi äänimerkki.
          Kyllä näyttäisi samanlaiselta. Eli ajotietokoneen äänimerkki? En ole kyllä huomannut ajotietokoneen käytön aiheuttavan ääniä.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #2600
            En tiedä piippaako se muuten kuin sillon kun lämpötila laskee alle 3 asteen. Ite en ainakaa oo sen kuullu piippaavan muulloin.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #2601
              Isossa ajotietokoneessa on toiminto "Speed limit", johon voit asettaa minkä tahansa nopeuden. Jos asetat siihen esim 100km/h ja ajelet sitten omissa ajatuksissas seurailematta sen kummemin mittaria, niin tuo "kongi" päästää äänen, jos ylität tuon asetetun nopeuden.
              Eli toimii mahdollisen ylinopeuden varoittajana.
              • RiZ3*
                • 353
                Säädettävällä nokkapyörällä ? Miten ite sitte säädit jaon kun olit 2mm plaanannu?
                E93 M3
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #2603
                  Aivan oikein.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Aivan oikein.
                    Se löytyykin jo, haku ammunnallako hait sitte oikeeseen kohtaan jaon vai?
                    E93 M3
                    • demo187
                      • 120
                      • Rauma
                      #2605
                      Semmosta tässä mietin, että ku täytyy tuo alusta ja jarrut saada 320is:ää vastaaviksi, niin riittääkö seuraavien osien hankinta (vanhat 316i:n kamat löytyy):
                      20mm etuvakaaja
                      14,5mm takavakaaja
                      51mm etutolpat
                      Jarrut
                      En searchilla oikein tahtonu löytää, että mitä muuta noiden lisäksi pitäis vaihtaa. ABS-jarrut pitää kans ilmeisesti laittaa, niin erooko noi pyörännavat absittomiin verrattuna? Entä mitenkä tuo taka-akseli?
                      Tehostettua ohjausta oon kans tässä haaveillu ja ilmeisesti ei ole väliä mistä e30-mallista siihen osat ottaa?
                      ps. Tiedän, että tuo ensimmäinen kysymys on varmaan täällä enemmän kun monta kertaa esitetty, mutta kun ei pentele löytynny.
                      • Perkel
                        • Jan 2010
                        • 10
                        Yritin tossa haeskella mutta en varsinaista ratkaisua ongelmaan löytänyt. Eli autohan on e30 325 cabrio ja olen ymmärtänyt että ko. autossa kuuluisi sähköikkunat toimia ihan vain kuskin oven avaamalla? Nyt homma toimii vasta virrat päällä. Kellään ideoita mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
                        Ja ihan vain varmistukseksi vielä, 7,5x16 et 20 kumeilla 215/40 mahtuu facelift malliin ongelmitta?
                        Tyhmiä kysymyksiä, mutta toivottavasti viisaampia vastauksia ; )
                        Sami
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #2607
                          Sami
                          En tiedä onko vika vai ominaisuus, mutta omassa cabissakin ikkunat toimii niin että virtoja käyttää päällä ja pois niin sitten skulaa. Mutta ei tainnut toimia jos avimet irti eli yksi pykälä käännettynä pitää ainakin olla tai se tila jossa radio kuuluu.
                          En ole tarkemmin katsonut onko omassa renkaissa varaa tolppaan mutta 7,5x16 edessä menee ainakin ET:n ollessa 15. Luulisi menevän ET 20. Kai niitä jotain eroja oli verraten isoon ja pieneen etutolppaan..
                          Tuolta jos jaksat kahlata niin varmaan löytyy vastaus... http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=Vanne-
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • MikeDry
                            • 6332
                            Bmw 325ix vuosi 1987 normi ix
                            Tuolta search löyty kyllä tietoa, mutta on vähän ristiriitaista tietoa, eikä osaa päättää.
                            Eli mitä öljyä laitetaan Etuperään, Perään, vaihdelaatikkoon?
                            Kiitos vastauksista
                            • Osmis
                              • 5272
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              #2609
                              Kysytään nyt täälläkin kun muualla ei saa vastausta. Onko näillä helmoilla muuta eroa toisiinsa kuin ulkonäkö? ja vähän eroavat kiinnikkeet?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...=51&fg=20&hl=1
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #2610
                                Jos E30 vm. -89 316 bimmeriin haluaa vaihtaa esim. 1,8 tai 1,8iS myllyn, niin tarviiko muutta jarruja, alustaa ym? Tai mitä osia yleensäkkin tarvii vaihtaa?
                                -BMW F10 530D M-sport
