E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pegevege
    • Aug 2012
    • 4
    #3886
    Elikkä öljypohja hajosi, ajoin pari kilometriä ja auto sammui. Laiton ehjän öljypohjan paikoilleen mutta ei käynnisty. Bensaa ja kipinää saa ja välillä vähän jo lupaili mutta ei eli mikä mahtaa vaivata ? Niin ja moottori oli m40b18
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #3887
      leikkasiko se kiinni?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • pegevege
        • Aug 2012
        • 4
        #3888
        Kone pyörii ihan hyvin mutta ei vaan lähe käyntiin.
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #3889
          onko nostajat kuivat? nouseeko öljynpaine?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #3890
            Oliskohan kampiakselin asennontunnistin, tai dampperi saanu samalla osumaa :think
            • fdom
              • Jan 2012
              • 9
              Mitkä vaihdelaatikot sopii bmw e30 -84 m10b18?
              Hajonnut laatikko on siis Getrag, laatikon takaosa on koodi:
              240.0.0132.90
              225
              2.2
              1
              Ps. Jos sinulla on myytävänä tälläinen vaihdelaatikkoa mikä sopii suoraan autooni niin yv!
              Edit: En tiedä onko paha ongelma, mutta peruutusvaihde on jäänyt jumiin, en saa vaihdetta vapaalle. Jos tiedät miten tätä mahdollisesti korjataan niin kerro.
                #3892
                240.0.0132.90
                225
                2.2
                1
                4- vai 5-vaihteinen ? Se privaan tarjottu on 5-v.
                • MiKqsu
                  • May 2010
                  • 404
                  Kuinka holot vaihdevivuston puslat sulla on? Itsellä teki yksi nelilovinen loota aivan väljillä osilla että jäi välillä vaihde päälle ja sai renkata monta minuuttia että taas meni vapaalle. Uusilla osilla korjaantui.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2195
                    • Karstula
                    #3894
                    Mikähän lohko mahtaa olla tuossa e30 käyttiksessä, penkitettiin 150,3hv ja 214,2nm, autossa pitäisi olla b25. Lohkosta löytyy numeroita 84, BMW 1289 575 # 05 07 88(valmistus pvm?), kannesta en numeroita löytäny. Lähinnä sen takia olisi hyvä tietää että jos myyn auton niin osaan myydä oikeilla speckseillä.
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    • JJT
                      • 6694
                      #3895
                      84 meinaa todennäköisesti porausta, eli B25. Joku viisaampi voi noista muista numeroista tietää.
                      Kannesta löytyy imusarjan puolelta numero, ja pakosarjan puolelta etuosasta valupatti jossa lukee 2,5/2,7 jos on 885-kansi.
                      E: 885-loppuinen on siis M20B25-kansi.
                      Esimerkki:http://croiset.info/images/bmw-e30-885-head.jpg
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2195
                        • Karstula
                        #3896
                        täytyy tutkia imusarjan numeroita, mutta tuota valupattia/numeroa tuossa ei ole, tarkistin vielä cabrion koneesta niin siinä on 2.5 . Ja tuo kannen numero on hieman hankala luettava niin pitää joku päivä purkaa vähän rojuja eestä että näkee paremmin.
                        Edit: kannesta ei löydy imusarjan alta numeroita, löytyy vaan teksti AMC ja katsoin oikeasta paikasta,koska samassa kohdassa cabrion koneessa on numero sarja.
                        • Joukeri
                          • Aug 2012
                          • 6
                          316 i e30 -89 koneenvaihto
                          Minkämoisia muutoksia vaatii alustan osalta kun tarkotuksena olis istuttaa 2.5 kone tuommoseen vehkeeseen toki muutoskatsastettuna.. ja saa toki tarjota jos jollain nurkissa kyseistä tekniikkaa sähköineen/laatikkoineen Kiitos.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3898
                            Toi juttu on käsitelty niin monta kertaa etten jaksa listata tähän. Käytä searchia. E30-foorumista löytyy aivan varmasti kaikki tarvittava tieto kun viitsii etsiä.
                            -Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • pegevege
                              • Aug 2012
                              • 4
                              #3899
                              yritin tänään käynnistää mutta putkesta kuului vain kova pamaus
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #3900
                                Toistan aiemman postaukseni: "Oliskohan kampiakselin asennontunnistin, tai dampperi saanu samalla osumaa"
