E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    #3736
    Originally posted by Elfving View Post
    Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?
    Otetaans uusiksi,kuvatkin löytyvät #3724 postista.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #3737
      Sen pois ottaneet ei ollu koulussa tunnilla kun puhuttiin nesteiden lämpölaajenemista.
      Sehän on niitten ongelma, joilla on varaa tankata täyteen. Eli ei koske minua
      E39 ja E91
      • Petteri80
        • 578
        Originally posted by Harri G View Post
        Tuossa voi tulla eteen tilanne, että vänkärin tankki menee täyteen, mutta kuskinpuoli ei kun ei pääse huohottamaan. Lienee kaikissa bensamalleissa tuo pönikkä, mutta monista se on otettu pois.
        Kai nuo tankin puoliskot on muutenkin yhteydessä kun pelkästään sillä alapuolella olevalla putken pätkällä? No voihan tuon kai tehdä niin että yhdistää tuon B:n A-C väliseen letkuun t-haaralla. Apparin puolen huohotusletkua en kyllä löytäny auton alle kurkkiessa.
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #3739
          Ohjaustehostimen öljyjen vaihto - mistä laskea vanhat ulos?
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            #3740
            Juu, näillä kyseessä olevilla huohotusputkilla/letkuilla.
            • Rocla
              • 7692
              #3741
              Mikä tankki?
              Anturin reiät molemmilla puolilla.
              Paluu letkun paikka.
              Yksi poikittainen putki tankin päällä.
              Ei pohjaletkua.
              Oli kirpparilla(!) uusi tankki, melkein ostin mutten ollut varma että mikä dieseli tankki tuo on.
              Lähinnä kysymys että missä tankeissa on kaksi poikittaista putkea päällä ja missä yksi?
              Olli.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3742
                Originally posted by Rocla View Post
                Mikä tankki?
                Ei pohjaletkua.
                Normaali 63L:n tankki tuntuis olevan, kun on anturinreiät molemmilla puolilla ja yksi putki päällä.
                • Bensko
                  • Aug 2012
                  • 135
                  • Pietarsaari, Finland
                  #3743
                  E30 320i
                  Ehkä tyhmä kysymys mutta, onko Bmw e30 320i m20b20 1986 jakopää ketju vai hihna?
                  (olen ehkä ostamassa bemarin)
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #3744
                    Hihna. läskiremmi. Niinkuin kaikissa M20-koneissa.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      #3745
                      Ottaa pumpulta molemmat letkut irti
                      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: X1 E84 28i Xdrive
                      Ex: E90 325
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #3746
                        Tuulilasinpyyhkimet liikkuvat hitaasti kaikissa asennoissa - pyyhkijöiden moottori menossa tuonpuoleiseen..?
                        Sijaitseeko se missä tarkalleen, ja onko millanen homma vaihtaa?
                        Mitä tuo moottori kustantaa ( en jaksa puhelimella hintoja ettiä, kun on muutenkin hidas..)
                        Kiitos jo etukäteen!
                        • Sami.
                          • May 2007
                          • 2527
                          • Lahti
                          #3747
                          ja hyvin vittuimainen saada kammettua vipuineen tuolta pihalle.
                          eDIRTY
                          kliks
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3748
                            Mittaa paljonko se moottori haukkaa jännitettä ennenkuin alat uusimaan osia, nopee homma. Uusi moottori ei hyödytä jos virtapiirissä on jännitehäviöitä..
                            Myös vivusto voi olla tulossa tiensä päähän. E30:stä nimenomaisesti ei ole kokemusta mutta tämä on muuten autoissa paljon yleisempi syy nahkeaan toimintaan kuin moottori.
                            Sun pitää irroittaa pyyhkijan varret ja akslien juuressa olevat 22? mm avainvälillä olevat mutterit. en jaksa muistaa oliko koneisto jollain muulla vielä kiinni siellä vesikaukalossa. Tuulilasin helmassa olevat ritilät pitää muistaakseni kanssa irrottaa. pyyhinhärdelli tulee sitten pois kun olet irrottanut rintapellissä olevan mustan levyn. Oli (-taaskin muistaakseni-) melkoinen palikkatesti ja muklaamisen takana että keksii asennon jossa komeus mahtuu tulemaan ulos.
                            Asiantuntijaraati oikaiskoot ja täydentäkööt juttuni.
                            -Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #3749
                              Pientä ongelmaa avon käynnistymisen kanssa, -87 325i. Kuuluuko puolalle tulla jatkuva virta, vai pätkiikö virta kun auto käy?
                              Ja sitten ideoita, mistä lähteä vikaa etsimään kun puollalle ei tule virtaa missään vaiheessa? Kun laittaa ylimääräsen maakaapelin suoraan puolalle, niin sitten tulee virtaa, mutta auto ei tästä huolimatta anna kipinää. Puola ehjä.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                                #3750
                                Ylimääräisen maakaapelin ?? Puolan ei kuulu olla maissa.
