E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Topi08
    • May 2008
    • 4479
    #3811
    Ralliautoon ehdottomasti mutta siviili/random ratapäiväreissut :think
    Vakio ? Eli ?
    Kyllä vakio peli.
    Puhutaanko me nyt alustan jämäköittämisestä vai korin vahvistamisesta.
    Jos etutolpan koteloiden jäykkyys pohdituttaa, kannattaa ensin korjata varokerasian alunen ja akkuhyllyn ympäristö, jotka ei kumminkaan ole enää tikissään. Sitten voi miettiä poikkitukea. Pystysuntaiset voimat jotka kohdistuu pyöräntuentaan on monikertaiset sivuttaisvoimiin nähden. Poikkituet tukee ainoastaan sivusuunnassa.
    Puhutaan vaikka molemmista, alustan jämäköitymisestä ja korin vahvistamisesta.
    Neuvoja saa heittää, eikä niitä kuuluisia "vakio, ei rata peli, älä tuhraa aikaa"
      #3812
      Originally posted by Topi08 View Post
      Kyllä vakio peli.
      Niin siis millä koneella ? Korihan on toisaalta sama oli kone mikä vaan. No ok, ix iskaritorni edempänä vai miten se oli.
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #3813
        konehan on kevyt 4pyttynen. 1.8 ruiskuttaja
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #3814
          Kyllä vakio peli.
          ..laitoinkin privaa.
          Noista takavakaajista muuten kun oli puhetta. Jos kovin jäykkään vakaajaan menee, niin suuressa maailmassa ovat tehneet kiinnityspisteisiin jos jonkinlaisia vahvistuksia.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Topi08
            • May 2008
            • 4479
            #3815
            Tarviipa privat tsekata, juu, vakaajista olikin jo pientä puhetta. ajatuksena oli laittaa ensiksi nuo 325 vakaajat mitä itsellä ei ole, katsoa miten paljon vaikuttaa ajoon. siitä lähteä ajatuksia kehittämään.
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #3816
              Typ 188 168:n tilalle, pelkkä vetarit täytyy vaihtaa?
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Tarviiko? Kaveri osti just 325 farkun jossa oli 168 perä paikallaa ja Abs vetarit:think
                -Anssi
                • Ahdinko
                  • Aug 2010
                  • 227
                  • Kerava
                  #3818
                  kertokaas ihmiset tyhmälle miten saisi autoon lisää jäykkyyttä, kaaret saa unohtaa... :think, monia asioita liikkuu mielessä mutta ei tiedä mitä kannattaisi lähteä tekemään, puskemista ei tietenkään haluta tapahtuvan
                  Mä oon kovasti pohtinu näiden hyötyä
                  Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                  Käyttis 535i GT F07
                  Ex: X1 E84 28i Xdrive
                  Ex: E90 325
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4479
                    #3819
                    http://www.ultraracing.com.my/Bars.asp?ID=3935
                    Jotain tuon tyyppistä itselläkin käynyt mielessä, mutta meneekö etupää liian jäykäksi jo?, pitäisi tuon jälkeen takapäähän panostaa aika paljon... onko noista kellään kokemuksia?, saisi tarkempaa tietoa.. :think
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #3820
                      Ei tartte vetareita vaihtaa.
                      E30 ja E46 ///M
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #3821
                        Entä kardaani?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #3822
                          Entä kardaani?
                          Myös kardaanin kiinnitys perään molemmissa samanlainen.
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            #3823
                            Voiko liian jäykkää tehdä? Ja saa noita muistaakseni taaksekin.
                            E46:ssa on muistaakseni tommonen edessä vakiona. Eli ei se ainakaan siinä korissa ihan turhake voi olla.
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: E90 325
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #3824
                              Miten saa korkeudensäätöhärpäkkeen irti etuvaloista? Mitä ainetta on letkujen sisällä on?
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #3825
                                Vaikea selittää, mutta tutkimalla kapistusta, sen saa kyllä irroitettua hajottamatta (kokemusta on). Sisällä on jotain alkoholipitoista (ei juotavaa), ettei jäädy talvella.
