E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///Make
    • May 2007
    • 4695
    • Lahti
    #3841
    Oho Ei tarvitse sorkkarautaa tuohon hommaan. Selkänojan alareunassa oleva tanko toimii saranatappina. Molempien puoliskojen välissä näkyy tappien päät, jotka voi painaa sisäänpäin esim ruuvimeisselillä (jousivastus) ja sitten vaan nostaa selkänojat pois.
    Jaajuu Itse tulee aina nostettua koko paketti pois, sen harvan kerran kun tarvii irroittaa... Kiskohan tulee sorkkaraudalla oikein kivasti ylöspäin, ei tarvi olla käsin vetämässä.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2133
      • Lahti
      #3842
      mulla on kaksi faceliftin takapuskuria
      toinen on pikkusen rikki,
      sen saa toim, kulujen hinnalla
      toisesta parikymppiä ja kulut
      olis aika orkkishenkinen ja hillitty ratkaisu
      mites ne m3 kopiot niitäkin saa kait vielä puukalta ja tuolta palinilta
      Mullahan tuo kori on pre-facelift... Ilmeisestikkin tuo faceliftin puskuri ei taakse istu? Meneekös facelift ja pre malli edessä kuitenkin päittäin. M3 kopiotkin menisi hienosti jos vaan istuvat normi lokarien kanssa? Olihan mulla tossa tallilla kromi puskinkin mutta annoin ilmatteeks poies kun en jotenkin vaan tykkää e30:stä kromi puskimilla.
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #3843
        jaa juu takakaaret
        etunen olisikin mennyt heittämällä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • jucke92
          • Aug 2010
          • 4
          • Lohtaja,keski-pohjanmaa
          #3844
          ABS ongelma.. Auto on vm91 e30 alkuperäinen 2.4td,seissyt paikoillaan pari vuotta ilman moottoria kaverin pihassa.Nyt on 2.5tds tekniikka paikoilla mutta absien kanssa hajoaa pää,valo palaa koko ajan.
          Anturit,releet boxin päältä tarkistettu ja mittailtu että kunnossa pitäisi olla.Johdot abs boxilta rattiputken vieressä olevalle boxille sähkökaavion kanssa tutkittu.
          Näissä uudemmissa malleissa ei taida tuota "overload" relettä olla ollenkaan? Onko jossain joku muu rele joka hoitaa tuon asian näissä uudemmissa?
          Valo ei siis sammu missään välissä..Onko vinkkejä mistähän kannattais lähteä seuraavaksi tutkimaan?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #3845
            M40 vaihtu M20 ja operaation loputtua puhallin lopetti toimintansa. Mistä etsiä vikaa?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              #3846
              ootko kattonu että puhallin saa kosketusta niistä liittimistä mitkä on siinä puhaltimen rungossa kiinni?
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #3847
                En oo kattonu siis mistää vielä ku yhtää tienny mihin lähtee näppisä ja nenäsä työntämää
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  #3848
                  koppaas vaiks eka se pelti siit tulipellistä sen verran auki että näät ne pistokkeet siitä moottorin päältä, samalla pyöräytä sitä moottoria vähän eri asentoon josko hiilet kaput tms ettei saa kosketusta. Pyöriikö ees täysillä?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #3849
                    Tällä hetkellä täysin mykkä joka asennossa (1-2-3-4).
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #3850
                      Aloita vaikka tarkistamalla sulake. Seuraavaksi Vilikkin ohjeiden mukaan.
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        #3851
                        Saisko kauhajoelle jotain M20 osaajaa
                        Vittu tuon imusarjan kans
                        Irrotellu jo 12mutteria imusarjasta ja silti aiva ku hitsattanu kiinni...vähä menöö tupakkia ja hermoja ku niin vaikeista paikoista pitää ottaa niitä irti. Huom. ekaa kertaa kyseisen moottorin kimpussa ja muutenkin vähä tullu noita hommia tehtyä. Kasaaminen varmaan aika huumori hommaa
                        Kyllä sen varmaan tosta irti saa mutta ikänä takaasi sitä oo saamas
                        (menee kuulapuhallukseen venakopan kans)
                        tulkee auttaan mä tarjoon kaljat ja tupakit
                        e34 525ia -93
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #3852
                          Sattusko kellään olemaan m10 laturin puslan mittoja?
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #3853
                            Kl varaosista pari euroa per kipale.
                            • Vilikki
                              • 6309
                              • Raahe
                              #3854
                              ai ne mitat? noita kannattas melkeen jonku sorvailla myyntiinki asti..
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #3855
                                Eihän siinä kun näppää irti. Ei pitäs olla hankala tapaus jos nyt pikkusenkaan auton osia osaa purkaa En valitettavasti muista onko monta mutteria sulla jäljellä mutta aika helposti se irtosi kun itse tumusin taannoin.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
