E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2133
    • Lahti
    #3871
    Ei ole samat kaikissa mutta käy ristiin. Joku putken kannatinkorvakko X voi olla erilainen jossain ja siksi eri varaosanumerolla.
    Asiasta toiseen. Jumalaute miten montaa erilaista etuhiekkapeltiä on olemassa prefaceliftiin.. Valitse niistä sitten. Heh, tarvikkeena kun taitaa olla saatavana tasan yhdenlaista, niin mikä on todennäköisyys että saa juuri oikean
    No ne kaikki pre-pellit käy kuitenkin ristiin? No ongelmaahan ei ole kun kun teen sen pellin itse tai sitten tulee kusilaitu m3 puskuri niin ei ilmeisesti tarvitse ollenkaan koko peltiä?
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #3872
      Tuo mitä kirjoitin hiekkapelleistä oli ihan satunnainen havainto, ei liittynyt sun kysymykseen (tai autoon) sinänsä suoraan. Kyllähän ne pitäs keskenään sopia kiinni. Lähinnä tollanen entisöijiä ym. kiinnostava detalji
      Sattumoisin vaan vertailin niitä keskenään tuossa kun otin yhdestä irti ja hoksasin että purkupeleissä on taas aivan erilaiset.
      -Jarno
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2133
        • Lahti
        #3873
        -Jarno
        Näin ajattelin siun tarkoittavan Mites niitä sit on niin monta erilaista? Oletko havainnut suuria eroja?
        Bmw e30 318is
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #3874
          Selkeimpänä erona syylärin kohdalla olevat reiät. Mustaan E30:iini meinasin korjata alkuperäisen kun sellainen siihen kuuluu. Ikuisuusprojektiin taas teen suorasta pellistä vaan etuhelman niin siihen saa sopivan tuninglirpakkeen kiinni.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
            #3875
            Originally posted by isoR View Post
            Onkai nuo tavanmallit samalla varaosanumerolla? S14 moottoreilla olevat mallit erikseen?
            E: jopa tuommoinen mitä en ole edes tiennyt olevan, 318i M42 moottorilla.
            Eiköhän suurin ja ainoa ero ole se että m3 (ja 320is ?) takapalkissa on 2 putken kannakkeen kiinnityspaikkaa vs. muiden mallien 1.
            Klikkaa sitä 318i m42-riviä niin selviää tuokin asia eli jenkeissä myytävänä ollut 318is, 4-door ja cabrio.
              #3876
              -83 -85 omansa ja -86 -87 omansa + reijitys riippuen onko ilmastointia t. öljynjäähdytintä niin tuleehan siitä useampi erilainen pelti.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3877
                Noissakin on sitten eroja. Esim. Sport Evossa ja 320iS:ssä on erilainen palkki verrattuna muihin S14-koneellisiin.
                  #3878
                  Aha. Mikä niissä on erona ?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3879
                    Osanumero ja vähän muutakin
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      #3880
                      vahvikehitsaukset?
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #3881
                        Onkos kukaan vaihtanut virranjakajan alipainesäädintä? Onnistuuko vaihto virranjakajan ollessa paikalla? Saako muualta uutta kuin marmorilta? M10 moottori
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #3882
                          Originally posted by Vilikki View Post
                          vahvikehitsaukset?
                          Villi veikkaus
                          Aprilia RSV4
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            #3883
                            Originally posted by JJT View Post
                            Eipä tarvii kummempia erikoistyökaluja, männärengaspuristin mäntien asennukseen, momenttiavaimet tietenkin ja astelevy.
                            Kiitos.
                            Astelevy ja männänrengas puristin puuttuu, joten ne täytyy hankkia. Mutta siis en tarvitse mitään venttiilikoneistoon liittyviä kaluja ko kö?
                            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: X1 E84 28i Xdrive
                            Ex: E90 325
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2133
                              • Lahti
                              #3884
                              Originally posted by Ahdinko View Post
                              Kiitos.
                              E-hylsyjä ja venttiilin puristimen jos meinaat atomeiksi pistää.
                              -Pekka
                              Bmw e30 318is
                                #3885
                                On.
                                Kyllä.
                                Saa.
