E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Originally posted by Shameless View Post
    Kävin aikani kuluks Schmiedmannin sivuillu kattoo ja kaks eri löyty...
    Nämä ovat 12V 1,2W josta toisen saa kehikolla..?
    sopii kuulema kaikki e30 mallit ja sitten kävin Mätänetin sivuilla ja siellä myös lasikant 12V 1,2W, ett eiköhän noilla mennä!
    Ne 1,2w on merkkivalojen polttimot jotka tulee mustaan paikalleen pyöräytettävään "pohjaan". Itse taustavalojen polttimot on edelleen ne 3w:set. Äläkä laita 5w:sia sinne jos sattuu itseltä jostain löytymään. Rupee paikat sulamaan.
    -Anssi
    • jouni.325
      • 2861
      #3767
      Onko kukaan käynyt säätämässä takapäätä jos säätölätkät löytyy?
      Saako säädetty aurauksen/härituksen säätöjä? korin linjat menevät todella läheltä, silmämääräsestä näyttää siltä ettei säätäminen onnistu:think
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #3768
        Meinaatko että noita huvikseen laitetaan?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • jouni.325
          • 2861
          #3769
          Camperia kyllä pystyy säätään mut aurausta ei,kori menee aiva liian läheltä tietty jos vääntää ala special avaamen..
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #3770
            Höpö höpö. Hyvin siellä on tilaa.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3771
              5 minuutissa valmistin 2 kpl "speciaaliavaimia" ja annoin mukaan kun oltiin yksi säädettävä takapää pultattu autoon kiinni. Ei niitä nyt niin paljoo tarvii pyöritellä kumminkaan. Muistelen että E39 ruuvissa ja mutterissa oli avainväli 18mm. Tekee vaikka 17 millisestä kita-avaimesta tiukan 18:sen niin ahtaassa paikassa on parempi kääntää kun ei ole tyhjää liikettä kidan ja kannan välissä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Hapex
                • 32
                • Savonlinna
                #3772
                Nyt viisaat ihmiset kertokaa, että tuleeko motometer mittaristoon vaan kaksi liitintä? Itselläni tulee valkonen ja sininen liitin mutta keskimmäinen keltainen liittimen kohdalla ei ole mitään? Auto on 320 vm88. Kierrosluku mittari/ hetkellinen kulutus on pimeinä.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #3773
                  Kyllä tulee. Se keltainen liitin on ajotietokoneelle.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Hapex
                    • 32
                    • Savonlinna
                    #3774
                    Seuraava kysymys. Elikkäs autossa kierrokset heittelehtii ja valot vilkkuu samaan tahtiin kun kierrokset heijaa. Latauksen mittasin akulta niin heittelehtii tyhjäkäynnillä 14-15v välillä. Eli mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään? Joku maadotus vika vai joko rupee olemaan laturi ehtoon puolelle, mutta miten se voi vaikuttaa tyhjäkäynti kierroksiin? Ja auto on 320i
                    • HärskiH
                      • Apr 2012
                      • 99
                      Osaisko joku sanoa, että onko 318i m40 laitteen ilmansuodatin kotelo sama kun 318is:ssä eli m42 koneella. Tohon mun iiiässään tarvisin kartiosuodattimen tilalle vakio putsarin nimittäin.
                      Osaisko joku kenties myös sanoa onko tosta oikeesti enemmän hyötyä vai haittaa, tosta vapaavirtaus suodattimesta?
                      www.vh-toiminta.fi
                      • CarlosM
                        • Mar 2008
                        • 4292
                        #3776
                        Laturissa jännitteensäädin rikki? Onko hiilien kanssa samassa paketissa, kannattaneeko erikseen vaihtaa?
                        Kartiosuodattimesta teoreettinen hyöty vakiomoottorissa oikeinkin asennettuna. Väärin asennettuna niinkun 95% tehdään on enemmän haittaa kun hyötyä. Tilalle vaan normi kotelo ja suodatin ja se ehkä myös suodatin tulee joskus huoltoa tehdessä sitte vaihdettuakin.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #3777
                          Tällä sivustolla klikkaat osanumeroa niin näet missä malleissa samaa osaa on käytetty: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ter_cartridge/
                          Noista ilmasuodattimista.. ylle linkitetty sivu ainakin väittää että samaa suodatinta on käytetty melko paljon tehokkaammissakin BMW-malleissa. Siitä voi päätellä ahdistaako se M42-moottorin ilmanottoa.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • HärskiH
                            • Apr 2012
                            • 99
                            Kiitos molemmille! Eli käsittääkseni kaikkien ruisku vehkeiden kotelo pitäis käydä
                            www.vh-toiminta.fi
                            • jouni.325
                              • 2861
                              #3779
                              onko etu akselin kiinnitys ruuvit normi kilopulttia vastaavat vai jotain vahvempaa värkkiä?
                                • 16737
                                #3780
                                Niin siis suodatinelementtiä on käytetty vaikka kuinka monessa mallissa, samaa suodatinkoteloa vain näissä: http://bmwfans.info/parts/catalog/13711709756/
