E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Mikke H
    • Sep 2010
    • 54
    • Imatra, Finland
    E30 Alusta-asiaa
    Morjesta kaikki! Laittakaapas listaa mitä kaikkia alustoja e30:seen on?!
    www-linkkejä tulemaan että mistä kaikkialta löytyy laidasta laitaan hyvästä huonoon alustaan
    Mieluiten ranskalaisilla viivoilla asiaa, eli - Alustan nimi ja sen perään sitten laatu ja kestoikä!
    Elikkäs tällä saataisiin kaikille e30 omistajille tietoon minkälaista alustaa voisi hankkia omaan kolmekybäseen, jos on tarvetta!
    BMW E30 316 1.8 -88
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    Niitä lienee niin paljon että aika lista tulee :think
    erikseen ajattelit jousipaketit,alustasarjat ja säädettävät?
    Itse en muista oikeen tiedä kuin weitec perus jousisetti. perus jämäkkä ja toimiva halpa paketti.
    Sekä nyt paikallaan oleva BC Racing coilover. Säädöt on tosi hyvät, saa todella jäykäksi ja korkeus säätö parempi omasta mielestä kuin kw:n alustassa. Hinta kohdillaan. Ainoa huono puoli mikä nyt on e30 tapauksessa, vakio tolpan katkaisu ja säädettävän osan liittäminen.
    Jotain jollekkin edes
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
    • kas1
      • Jan 2011
      • 69
      • jkl
      Onkos kenelläkään kokemusta TaTechnixin alustasarjoista?
      Meinasin omaan bemmiin tämmöisen hommata.. http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=EVOBM005
      Ja mitenkäs muuten saan selville, onko tuossa omassa vuoden -89 316i 45- vai 51mm jousijalat?
      E: Mahtuukos muuten 16'' alupallot pyörimään tuon 60/40mm madalluksen kanssa ilman ongelmia? Vai pitäisikö suosiolla pistää vaan ne 15'' kiinni...
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Ihan taatusti riittävän hyvin toimii Tatechnixin alusta jos autosi on 316i
        Ja 45mm tolppa sulla on ja mahtuu ihan taatusti 16" pyöriin kun laitat 215/40-16 tai 205/40-16 renkaan. Toki jos vanteen et on -10 niin sitten voi olla tiukkaa eli vanteen speksit vaikuttaa miten se mahtuu.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Itellä taitaa olla toi alusta alla. Suht jämäkkä se on mutta vois se kyllä alemmas autoa laittaa kun mitä se nyt on...
          Itse varmaan hommaan lähiaikoina saman merkin säädettävän satsin tohon että saan enemmän tonttiin :think
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • magilainen
            • 1023
            • Iisalmi
            Itsellä e30 alla edessä 8.5/18" vanteet ongelmitta pyörii ja takana 9.5/18" ja samajuttu..edessä tiputettu about 100mm ja takana 90mm :P
            Ja työntömitalla vaikka mittailet sen tolpan paksuuden jos sen haluat tietää..
            Freude am Fahren
            • Mikke H
              • Sep 2010
              • 54
              • Imatra, Finland
              Ilmeisesti tuo sama alustasarja sopii omaani e30 316 malliseen kun taitaa olla tuolla pikkutolpalla oleva! Vaikka listassa ei luekkaan e30 316 vaan ruiskuna! ? voisi pistää harkinnan alle tuota alustaa, kun kaverilla on kyseinen alusta vw caddyssä niin on nimittäin pirun jämäkkä ja saa tiputettua todella matalaksi noillakin mitoilla jo, eli luulisi riittävän siihen että ei hidastetöyssyjen päältä ajella Saa IS-Lippa kyytiä vaikka omassa tuleekin olemaan 15'' levitetyt peltivanteet 8'' eteen ja 9'' taakse 165/45 R15 ja 185/50 R15 kumeilla huulta ei niinkään mutta leveyttä ja näyttävämmän saa kyllä !
              BMW E30 316 1.8 -88
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                Mulla kesti viimekesänä TaTechnix iskarit vajaan 10tkm ja toine jo oksenti nesteet pihalle
                mutta halvalla ei hyvää saa! ja -60mm E30 keulasta on ihan liian vähän jos se pitää näyttää hyvältä
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  All right! Kiitoksia neuvoista. Mistä löytäisin kuvan e30 60/40mm madalluksella? Kun ei tahtonut omaan silmään mistään osua...
                  • magilainen
                    • 1023
                    • Iisalmi
                    [QUOTE=kas1;2404960]All right! Kiitoksia neuvoista. Mistä löytäisin kuvan e30 60/40mm madalluksella? Kun ei tahtonut omaan silmään mistään osua... [/QUOTE
                    searchia käytät nii on yksi topic e30 madalluksesta..siellä on kuvia ja erialustojen vertailuja.
                    Itseasiassa tässä linkki kyseiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=25692
                    Freude am Fahren
                    • Mikke H
                      • Sep 2010
                      • 54
                      • Imatra, Finland
                      Mitäpä luulette että saako stancen tasaseen ja todella matalaksi tolla alustalla --> http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=EVOBM005 :think
                      Vanteet ovat edessä 8'' leveet 165/45 R15 kumeilla ja takana 9'' 185/50 R15 kumeilla!
                      BMW E30 316 1.8 -88
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Katseles tuolta. Mitä luultavammin saat auton tonttiin suht huokeamalla ja saat säädettävän setin. http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40...All-Categories
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Mikke H
                          • Sep 2010
                          • 54
                          • Imatra, Finland
                          Noinkin voi käydä! mutta niinhän se on niinkuin sanoit että halvalla ei hyvää saa!! Kokeilumielessä voisi tommosta harkita Ja niin ainahan sitä himppasen matalemmaks vois haluta, tai niin kauan enneko raapii kokoajan maahan kiinni
                          BMW E30 316 1.8 -88
                          • magilainen
                            • 1023
                            • Iisalmi
                            Itselle riitti melkeen se liika matalalla autolla ajo jo.
                            edellisellä autolla piti nesteellekkin ajaa sivuttain ja veivata ees taas ettei nappaa kiinni.
                            Nykynen taas semmonen että jos tiessä urat ja niissä ajaa niin raapii ö-pohja sekä muita hiluja pohjasta kiinni
                            Onneksi on se säädettävä ja sekin "vika" on korjattu.
                            Freude am Fahren
                            • Mikke H
                              • Sep 2010
                              • 54
                              • Imatra, Finland
                              No minkäslaista säädettävää alustaa meinasit tuolta että kävisi ja saisi maavaran niin matalaksi että ottaa joka paikka kiinni ? nuo jotkut kuvat näyttävät erilaisilta !
                              BMW E30 316 1.8 -88
