E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Lainaan tätä topicia myös pikasella kysymyksellä. Paljonkoha jää maavaraa fk 60/40 sarjalla, etujousista otettu kierros pois. Taakse fk iskarit eteen lowtecin lyhkäset. Renkaina brock b1 17x8.5 kumit 225/35/17. Tietäs vähä varautua enneku lyö kiinni.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • Sami.
      • May 2007
      • 2527
      • Lahti
      #107
      Ilmeisesti toi sigun musta? Vois tällee ihan karkeesti sanoa, että leimalle ainakin pääset vielä.
      eDIRTY
      kliks
      • jehu87
        • May 2011
        • 39
        Alustasarja kyselyä
        Onko kannattavaa ostaa tollaseen -88 316i e30-malliin jäykempää/"sporttisempaa" alustasarjaa täysin uutena pakasta vedettynä vai esim käytettynä.
        Tohon malliin mikä mulla on ni siihen menee noi 40mm tolpat muistaakseni.
        Ei ole ideana kumminkaan ostaa kalleimmasta päästä jäykempää alustaa.
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          #109
          Bmw e30 touring matalemmaksi
          eli kyseessä bmw touring vm 91 ja alusta vm 89 .
          tarttisi saada matalemmaksi, mitkä jouset kannattais laittaa ?
          vanteet : 16 x 9 " lenso bsx
          ja takapäässä kaaren ja kumin välissä tilaa vaikka kuinka paljon.
          eli tarttis taa saada jotku jouset ???
          HR alusta tällä hetkellä . edessä jäykkyys säädettävät iskarit.
          40 / 60
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            #110
            Auto Bmw e30 318iS
            Edessä bilstein b8 sprint, H&R -60mm jouset
            Takana bilstein b8 sprint , H&R -40 (kai) jouset.
            Jousisarja on tarkoitettu 6 koneiseen, ja tolla jää perä törkeän ylös, kamala etukeno.. Nyt olis tarkotus saada taakse matalemmat jouset, mutta mitkä?
            Jotkut suht koht jämäkät, edukkaat jne.
            Varmaan e36 jouset ois aika passelit, minkä korkusena? -40 vai..?
            Ja auto on siis facelift..
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #111
              Originally posted by MAKELA View Post
              Auto Bmw e30 318iS
              Siis mitenkä tuo voi olla mahdollista? Ei kai sulla oo sielä takana vaan cabrion, tai touringin jouset? Omissa facelift koreissa on H&R:n -40mm 6-syl tarkotetut jouset ja takapää jää aina jopa hieman liian alas ja joutuu laittamaan ylimääräiset jousikumit, että nousee sopivalle korkeudelle.
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #112
                Cabrion jouset, piti se kyllä mainita mutta jäi näköjään pois.. Ostin ton iskari/jousisetin käytettynä ja tuli noi mukana ni ei voinu mitään..
                Nyt löyty e36 takajouset+ säätöpalat, mut ne on vissiin -60mm-80mm eli meneekö liian matalaks? Osaako kukaan sano et onks tollanen e30:sen -40 jousi minkä pituinen..?
                • raimo1
                  • Jun 2008
                  • 296
                  • Kouvola,ksnk
                  #113
                  Mittasin k.a.w. merkkisen n. 18,2cm
                  E30 m20b27hyrrä
                  The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                  • DMTech
                    • Oct 2011
                    • 22
                    • Lahti
                    #114
                    Hakusessa olis alusta, auto 1988 vuoden 316.
                    autoon ilmeisesti vaihdettu edellisen omistajan
                    toimesta alusta(?) tai takana näyttäisi ainakin jotkut fk:n iskarit olevan.
                    Ongelma on että auto perseestä liian löysä, raapii kurveissa kaariin vaikka renkaasta kaareen 7cm. Edestä erittäin kova, muttei häiritsevä. Liikaa vain väliä renkaasta kaareen.
                    Tarkotus olis saada kikotin tonttiin. Ei haittaa vaikka vähän kivireki olisikin. Porukalla heittää mistä saisi kohtuu halvalla korkeus-säädettävää?
                    • moisku
                      • Jun 2007
                      • 45
                      H&R Cup Kit Comfort?
                      Onko kenelläkään kokemuksia tuosta H&R comfort-alustasta E30 320i cabriossa? Tai muuten suosituksia mikä paketti kannattaisi alle viskata?
                      Haussa olisi maltillinen madallus ja hyvät ominaisuudet rauhalliseen mutkateillä kruisailuun.
                      Saksasta lähtisi kuun loppuun saakka -20% Eibachista ja H&R:stä, edelliseltä omistajalta periytyneet Apex gelbit ties millä iskareilla pitäisi nakata ensi tilassa mäkeen.
                      E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
                      • hellion
                        • 176
                        #116
                        En nyt ihan suoraa vastausta tähän löytänyt, joten kysytään:
                        Auto facelift 325i, jossa Vmaxx-säädettävä alustasarja. Korkeuden puolesta olen tyytyväinen, takakaarista napaan 275mm. Mutta, noi jouset on naurettavan löysät tuolle korkeudelle, rupee jo vituttaan kun VANTEET raapii kaariin. Eli taakse tarvittaisi jäykemmät jouset, mutta korkeus saisi säilyä samana. Matalammat ne saa olla, koska säätövaraa ylöspäin on reilu 5cm. Eli mitkä jouset, millä arvoilla ja mistä?
                        Edit: Vastaan itselleni: Bc-racing, 135mm/8kg. On jämäkät, mutta ei kivikovat. Säätöpalat täytyy olla noiden kanssa.
                        E30
                        Forever and still counting
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #117
                          e36 jouset
                          tai vaikka tilaa rallyracelta
                          tilaat vanhoilla mitoilla mutta jäykempänä
                          sedaniin vaikka 7-10kg/mm ja touring/cabrio 10-13kg/mm
                          noi kilot on ihan heitettyjä jos ei ole mitään hajua missä liikutaan/tai miten niitä ilmoitetaan
                          jokainen valitsee toki omien mieltymystensä mukaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • hellion
                            • 176
                            #118
                            e36 jouset
                            e36:n jouset oli mielessäkin, mutta millähän mitoilla e36:n jousilla saa e30:n perän tolle korkeudelle? Tuskin ainakaan vakiojousilla. Ja näiden nykyisten jousien mitoilla jäykentäminen johtaisi varsinkin melkoiseen korotukseen, ne kun on vielä e30 vakiojousiakin pidemmät = todella löysät.
                            E30
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #119
                              no niin katoin että säätövaraa olis ollu vaikka jousen mitta olis sama
                              ota sitten 5cm matalampi
                              eipä noihin e36:iin taida olla matalampia taakse kuin -40mm
                              ja sitten säädettävien jousia
                              sellaisia itse kokeilisin, luulisi noita saavan varaosana vaikka v-maxx:lta
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                                #120
                                Ensin valitaan väärät vanteet ja sitten valitetaan jousia...
