E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • FroZ
    • 298
    • jkl
    #46
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    Eli siis takajouset ja kierreholkit 90€ koko setti? Ei kuulosta kyllä yhtää pahalta =) Nuo e36 jouset vois olla passelit kun aina meinaa tuntua perä liian löysältä
    Onko porukalla kokemusta jos eteen laitta camber säädöllä yläpäät vaikka ei coili tolppia oo?? Iskareiksi vois kelvata vaikka Spax:in jäykkyys säädettävät kun ovat kohtalaisen edulliset mutta ei vissii mitää paskaa kuitenkaan =)
    Juu, kaksi jousta, kierreholkit ja metallirinkulat vielä jousien toiseenpäähänkin... 90e oli ainakin joku kuukausi sitten kun itse ostin. Kannattaa ostaa myös C-avain säätöä varten... helpottaa huomattavasti säätöä jousten ollessa paikallaan.
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #47
      Jees! Taitaa nämä olla seuraava hankinta kunhan nyt saa taas rahaa jostain
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #48
        Voi kyllä aika äkkiä rueta tuntuu liian löysiltä noi Bilsteinin sprintit takana? Tuli vaan ne viimevuonna jo ostettuu ja odottaa kaapissa käyttämättöminä! =)
        KW:n takaiskarit (ja olettasin että myös sit etupumput) on ainaki vähä (pari senttiä) lyhyemmät ja jäykemmät ku bilsteinin sprintit.
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #49
          Joo kuulemma ovat nooh Bilsteinit on jo hyllyssä oottamassa ni ei voi mitään Toki voishan ne myydä kun ovat ihan käyttämättömät vielä...
          • takatalvi
            • 1019
            • Jokela
            #50
            Perän saa kohdilleen hyvin BC-racingin korkeussäädettävillä jousilla. 6kg jousi tais olla e30:seen ja 8kg jousi e36:seen... pituudeltaan molemmat saman 160mm. Voin suositella tuota e36 jousta, toimii tosi nätisti eikä ole touringissakaan aivan letku kuten yleensä e30 jouset. Ko. sarjalla saapi aika korkeaksi, ja aikas pirun matalaksi. Hintaa oli 90e, eli ei paha kun saa ruuvata ilman kikkailuja just sellaiseksi kun haluaa.
            http://www.bcracing.fi/
            Näitä voi suositella. Ährättiin Cabrioon nuo 8 kg jouset ja hyvin toimii, vaikka takapenkillä istui "sumopainija", niin ei kaariin ottanut kiinni. Keskiöstä kaareen mitta n. 300 mm.
            Hintaan oli näillä 110 € postikuluineen.
            BMW i3
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              #51
              Onko toi BC jousisetti taakse kynämallinen että jousi on iskarin ympärillä vai ihan orkkis jousen paikalle tuleva kierreholkki ja jousi ?
              Entäpä Etupää tossa sarjassa tuleeko sielt koko tolppa vai onko DIY ?
              Vaikuttais äkkiseltään ihan samalta ku D2 :think Hinta on suht samoissa luokissa
              Tohon touringiin oon katellut säädettäviä tolppia ja takapäätä..
              Mut jotenkin parhaalta tähän mennessä on vaikuttanut tehä itse kierreholkitus etutolppiin ja omavalintaisilla jousilla/iskareilla..
              Etuiskarin yläpäät vaan tarvis saada säädettävät ja nätit
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • takatalvi
                • 1019
                • Jokela
                #52
                Ihan vaan orkkis jousen korvaava systeemi. Etupäästä ei tietoa, koska köyhällä ei ollut varaa kuin pelkkään takapäähän.
                BMW i3
                • [Raver]
                  • 1613
                  Moro. Onko tuommone fk akx 60/40 alustasarja mistää kotosi, ts kestääkö enemmän kuin 10tkm ja millainen on ajaa? :think vaihtoehtojakin saa ehdottaa, hinta luokka tosin alta 250€ nykyisen taloudellisen tilanteen ja muidenkin rahaa syövien kohteiden takia. Pääseekö sillä tuolla semmosiin 310mm / 320mm lukemiin -89 E30:ssä? Ja mitähän puslia kannattaisi samalla vaihtaa, ne tärkeimmät siis? Kun tuo nykyisellä alustalla on juurikin 310mm / 320mm lukemissa, mutta vain toiselta puolen eli vaihto edessä.
                  E30 325i 2D -88
                  E39 525i Msport 4D -03 :think
                  • Mikke H
                    • Sep 2010
                    • 54
                    • Imatra, Finland
                    #54
                    Raceland
                    Kertokaas asiasta tietävät että mistä saa Raceland säädettävän alustan 316 1.8 vm. -88 eli 45MM tolpilla olevaan:think !!?
                    Samantapaista olen etsimässä kuin tämä ---> http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=111
                    BMW E30 316 1.8 -88
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #55
                      Ei mistään.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • Mikke H
                        • Sep 2010
                        • 54
                        • Imatra, Finland
                        #56
                        No mahtaisiko olla samantapaista alustaa mistään saatavilla? Noille 45MM tolpille? vai pitääkö se ostaa D2 alusta!?
                        BMW E30 316 1.8 -88
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #57
                          Ei voi olla näin vaikeeta yhden alustasarjan hommaaminen muutaman satasen autoon.
                          Miksi ei voi vaikka laittaa niitä 51mm tolppia että sinne saa vaikka ne V-Maxxit, JOM ja mitä noita halvempia nyt on? Tai sitten vaan se D2 pikkutolpalle, ei ole sen vaikeempa ku että tilaa ja odottelee jonkun aikaa että rojut on matkahuollossa.
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          ig: m1ckee_
                          • Mikke H
                            • Sep 2010
                            • 54
                            • Imatra, Finland
                            #58
                            Näinhän se menee! yli 350€ maksaa 51mm tolpat ja siihen alusta niin alkaahan se jo lähentelemään sitä D2 alustan hintaa!
                            BMW E30 316 1.8 -88
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              #59
                              Mistä helvetistä sä ton tolppien hinnan repäsit? Viimeks ku ite tilasin ihan schmiedmannilta niin yksi tolppa tais maksaa 76e, jopa abs anturi mukana. Foorumilta saattaa löytyä halvemmallakin.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              ig: m1ckee_
                              • Mikke H
                                • Sep 2010
                                • 54
                                • Imatra, Finland
                                #60
                                Taisinpa täältä foorumilta bongata!! Abs-anturi, jarrukilpi ja tolppa mukana ( kunnostettu hiekkapuhaltamalla ja pulverimaalattu )
                                Täytyy vielä etsiä , kun ei niinkään kiire moiselle!
                                BMW E30 316 1.8 -88
