E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    E30 kysymyksiä ja vastauksia III kiinni, uutta tulille.
    Aattelin jos keräisi tähän postaukseen keskustelluimpia juttuja/kenties hyödyllisiä linkkejä mallista. Saa ehdottaa lisääkin noita niin lisäilen listaan:
    E30 FAQ-alue : Virtapiirikaavioita ja korjausohjeita ym. hyödyllistä
    E30 Vanne- ja rengasfit-topic
    E30 takakelkan puslien vaihto
    E30 nopea ohjaus
    E30 taka-akseliin säädöt - topic
    E30 ABS jarrut, milloin pakolliset?
    S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
    E30 tuulilasin asennus
    E30:iin 5x120 jako
    E30 Varaosasivusto Klikkaamalla vo-numeroa näkee missä malleissa on samaa osaa käytetty ym hyödyllistä.
    Katsastuksen arvosteluperusteet
    Muuten mennään kuten kysymys & vastaus topikissa yleensä eli fire away!
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Edelliseen topickiin jatkoa...
    Originally posted by Eepo
    nokka-akselin vaihtamalla ehkä voi sopia, sillä l-jetissä jakaja lohkossa, ja motronicissa, kannen päässä
    Nokka onkin menossa vaihtoon johonkin jyrkempään. Mutta onkohan kellään tietoa sopivatko muuten? Saakos tota jakoa kohilleen vakionokkapyörällä enään jos vaihtaa jonkun 284-asteisen nokan?
      L-jet kannessa ei ole motronicissa olevan jakopään yläkopan ohjuriholkkeja, ne saa kyllä tehtyä ja kuviakin oli/on foorumilla. Jossain.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Lämppärin puhallin ollu muutaman vuoden mykkänä täs ja nyt nostin kissan pöydälle ja irrotin puhaltimen moottorin. Oli ihan jumissa ei ihmekään ettei jaksanu pyörii ees "nelosella".
        Ei lähteny pyöriin kuitenkaan ees vähemmän jumissa olevalla / pyörivällä moottorilla. Vaikka laitto "neloselle" niin puhaltimelle tuli jännitettä vain n. 0,01V. Mistä lähden etsimään vikaa:think?
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          Onkos niillä ohjuriholkeilla oikeasti mitään seksuaalista merkitystä?
          • JJT
            • 6694
            Loppupään l-jet kansissa on nuo holkinpaikat, ainakin -86 vm. oli.
            On ne ihan tarpeelliset, sattuu koppa kohdalleen.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              Eli siis kertauksena, nokka pitää vaihtaa motronickiin käypäseen ja noi holkkihommat kattoa niin käy suoraan muuten toi l-jetin kansi tohon? Uskallan viedä siis kannen jo hiplattavaksi viimesen päälle ja hommailla osia jne.?
                Suoraan ja suoraan, mikä alakerta, poraus, männän patin kork. ym vaikuttaa.
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2133
                  • Lahti
                  Ei sitä nokkaa ole pakko vaihtaa. Mulla on ainekin motronicissa m20b20 kaasarin nokka.
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                    Eli nokkaan saa kiinni sen palikan missä on pyörijän ruuvinreiät ?
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      Mistäs mä tiedän mikä alakerta tossa on ja millä männillä? Voisin veikata ainakin että avaamaton alakerta se on, m20b20 motronic, vuosimallia 1990 ja ilman kattia ja lambdaa. Voiko näillä veikata mitä palikkaa siellä on? Nokka nyt tulee vaihtumaan muutenkin kireämpään, voiko vakio ajoitusmerkeillä saada ajoituksen kohdalleen jos laittaa schrickin 284 nokan?
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2133
                        • Lahti
                        Juu tai tarkemmin nokkaan saa kiinni uudemman hihnapyörän mihin tuo pyörijälle tuleva kiinnitys tulee päälle.
                        Bmw e30 318is
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          Kylhän tuohon päälle käy mikä tahansa m20 kansi. 885:sta nyt ei kannata laittaa kun tippuu puristukset mutta kaikki l-jet kansista motronic kansiin käy tuohon päälle mainiosti. Olisi hyvä olla säädettävä nokkapyörä!
                          Bmw e30 318is
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            Missäs tuollainen 885:nen kansi oikein on? Kuinkahan saan ton säädettävän pyörän kanssa jaon kohilleen, oisko siihen jotain nyrkkisääntöä, olen tottunut vain työnpuolesta laittamaan jaon merkkeihin kohilleen
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2133
                              • Lahti
                              m20b25:sta löytyy moinen kansi. Nokkakortista katot paljonko ykk:ssa pitää olla venttiili auki ja säädet sen mukaan
                              Bmw e30 318is
