E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • [Raver]
    • 1613
    Originally posted by jesper.e View Post
    Nyt on alkanut kuningas m40 pitämään sellasta rallatusta että jotain ois tehtävä. Kiertää kyllä loppuun ja vedot tuntus olevan hyvin tallella. Nakutus alkaa satunnaisesti ajossa ja ilmenee aaltoilevana, häviää välillä kokonaan. Oiskohan siellä joku nostaja joka jumittelee?
    Kylmänä kun starttailee käy aika karsea kalatus, mutta häviää kun kone lämpenee.
    Onko noiden nostimien vaihto millanen operaatio? Ne kun sais suht edulliseen hintaan hankittua. Tässä yrittänyt googletella ohjeita mutta selkeitä ei tahdo löytyä. Onnistuu vissiin ilman nokan irrotusta jollain spesiaali työkalulla?
    Kyllä melko varmasti saat sen nokankin vaihtaa sinne samalla, alkaa varmasti olemaan aika finaalissa sekin.
    E30 325i 2D -88
    E39 525i Msport 4D -03 :think
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      #32
      Tulin kyllä tulokseen että laitetaan kaikki uusiksi, saksan ebaysta saa niin edullisesti noita settejä. Menee jakohihnakin samalla sitten vaihtoon.
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #33
        Originally posted by Harri G View Post
        Oliskohan hölmö juttu tsekata sulake. 20 on numero.
        Sulake oli ehjä...Mistäs ny lähetään ettiin:think?
          #34
          + piuha irti vai kiinni moottorin liittimessä kun mittasit jännitettä ?
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #35
            Irti? Onko sillä jotain väliä ? Oli mulla yks moottori siinä kiinnikki mutta ei puhunu mitään ni sen jälkeen otin sen irti ja mittasin piuhasta....
            Auton moottori ei ollu paikoillaan mutta sillähän ei tuon kanssa oo mitään tekemistä? 2kpl sulakeboxilta tulevia virtajohtoja liitin akulle että tuli mittaristolle jne. virta mutta puhallin vaikka 4-asennolla piuhat irti ei tullu jännitettä kuin 0,01V...
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1311
              • Nousiainen
              #36
              Jos moottori on irti, niin puhallin ei toimi.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • Keisari
                • Nov 2008
                • 166
                • Himanka
                #37
                Joo sehän pitää yks startille tulevista johoista viiä maahan ennenkö puhallin toimii. Näin oli ainaki mulla.
                e34 525tds, e30 325tds touring
                Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                Volvo 3 x D24T + B200ET
                MB 250D x2 vw caddy d
                Opel ford
                Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                  #38
                  Nyt menee kyllä yli...
                  Make H: anna puhaltimelle suoraan virtaa, pyöriikö ? Seur. katkaisija tutkintaan, joko sille ei mene virtaa tai siitä eteen päin ei lähde. Tarkasta myös rele K7.
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #39
                    Käykö M20 koneiseen E30:Seen E34:n öljypohja? Näyttävät samanlaisilta paitsi öljytikku E34:ssa öjypohjassa.
                    Itselleni vastaen: Kyllä sopii, myös öljytikun putki E34:stä niin homma ok.
                    • Keisari
                      • Nov 2008
                      • 166
                      • Himanka
                      #40
                      Ei se kovin yli mee--> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=126257
                      Ihtellä ei toiminu puhallin ollenkaan ku oli tuo musta/vihr. johto irti...
                      Opel ford
                      • jezze90
                        • Jul 2010
                        • 108
                        • Keski-Suomi
                        #41
                        m42b18
                        Mikähän mahtaa olla vikana kun alkaa röpeltää kun vähän matkaa ajaa(noin 100m)? sitkun röpeltää niin se voi sammua jos vähän painaa kaasua. tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin.
                        Nyt kun lämpöset kelit alkanut tulla niin sillä ei oikein pysyt ajaamaan kuin 100m ja ennen pystyi esim kylällä ajamaan ihan normaallisti.
                        3eriä ilmamäärämittaria kokeiltu, bensansuodatin vaihdettu, tulpat ja bensapumppu. vai pitääkö alkaa yksitellen vaihtamaan osia :think
                        Voisko olla ecu tai puola?
                        F11 m550d
                        • Terno
                          #42
                          Milläs olette suihkineet korin mustia osia uudestaan? On vähän koetettu saada korin väriä erinnäisiin osiin... vai kokeilenko putsata jollain liuottimella ja tarjota vaikka kuumailma puhallinta?:think Vai onko helpoin kääntyä Laakosen puoleen ja ostaa uudet?
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #43
                            Nyt mittailtu vähän yleismittarilla. Sulakkeelle ei tullu virtaa, mutta kun laitto hyppyjohdon releen tilalle niin sulakkeelle samoin kuin piuhalle tuli virtaa ja moottori pyöri suoralla virralla. Nämä siis kokeiltu puhaltimen 4-asennossa.
                            Maadottasko se ton releen sit jostain eri kautta tms. kun kokeilin siitä vierestä toista samanlaista relettä tuohon paikalle niin ei silläkään toiminut ?
                            • JugeZi
                              • May 2008
                              • 67
                              • Ilomantsi
                              #44
                              Tuli ostettua vahingossa cabrion kangaslattiamatot 2d malliin... käykö nuo tuohon vai onko matoissa erilaisuuksia? :think
                              - BMW E30 316i -89 Ex
                              - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
                              - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
                              - BMW E34 520 M20B20 Ex
                              - BMW E30 316 1.8 -87
                              • kuningaskobra69
                                • Apr 2013
                                • 16
                                • Lahti
                                #45
                                Osaakos joku kertoa mikä mättää noissa rumpujarruissa kun ei rumpu mene paikoilleen vaan kanittaa kenkiin ? Jarrut kyllä kuvien mukaan oikeen kasattu ja kenkien sekä käsijarrun säädöt on nollissa. Autona 316i jos jotain merkitystä.
