E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    #46
    mtech taustapeili
    Otsikon mukainen peili on tilattuna ja nyt mietityttää jos sinne tilais ledipolttimot. Kysymys että mimmonen polttimo siellä peilin sisällä möllöttää että osaa tilata oikeat?
    Kiitos
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
    • smpovers
      • 2371
      • Tammela
      #47
      Onko tossa alkuperäisessä vetokoukullisen mallin puskurissa jotain eroa koukuttomaan muuta kun aukko puskurin alapuolella? Itselläni oli alunperin kovilin tarvikekoukku mutta nyt kun laitan alkuperäistä irroitettavaa niin en saa puskuria sopimaan paikoilleen.. Nämä puskurin sisällä olevat metalliset kiinnikkeet tuntuu liian ahtailta.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • mikkomaa
        • 336
        #48
        Originally posted by kuningaskobra69 View Post
        Osaakos joku kertoa mikä mättää noissa rumpujarruissa kun ei rumpu mene paikoilleen vaan kanittaa kenkiin ? Jarrut kyllä kuvien mukaan oikeen kasattu ja kenkien sekä käsijarrun säädöt on nollissa. Autona 316i jos jotain merkitystä.
        Purista ne männät kunnolla sisään
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Olettekos huomanneet mitään eroja M20B25 moottorissa Bosch:n ja NGK:n tulppien välillä?
          ///M3
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Originally posted by Terno View Post
            Milläs olette suihkineet korin mustia osia uudestaan? On vähän koetettu saada korin väriä erinnäisiin osiin... vai kokeilenko putsata jollain liuottimella ja tarjota vaikka kuumailma puhallinta?:think Vai onko helpoin kääntyä Laakosen puoleen ja ostaa uudet?
            Osta pullo tai 2 plastidippiä, ja vetele menemään
            ///M3
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #51
              Itse olen käyttänyt ihan rehellisesti robbarin satiinimustaa. Tulee hemmetin hyvät.
              Hifistelee vielä mattalakalla. Just vedin viikolla ikkunoitten tippalistat ja koko keulan muovit.
              Originally posted by JugeZi View Post
              Tuli ostettua vahingossa cabrion kangaslattiamatot 2d malliin... käykö nuo tuohon vai onko matoissa erilaisuuksia? :think
              Muistaakseni erot on takalattian matoissa jotka ovat cabriossa todella pienet.. :think
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • kuningaskobra69
                • Apr 2013
                • 16
                • Lahti
                #52
                Nokun on uus sylkkäkin ja männät kyllä sisässä
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #53
                  Originally posted by jezze90 View Post
                  Mikähän mahtaa olla vikana kun alkaa röpeltää kun vähän matkaa ajaa(noin 100m)? sitkun röpeltää niin se voi sammua jos vähän painaa kaasua. tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin.
                  Nyt kun lämpöset kelit alkanut tulla niin sillä ei oikein pysyt ajaamaan kuin 100m ja ennen pystyi esim kylällä ajamaan ihan normaallisti.
                  3eriä ilmamäärämittaria kokeiltu, bensansuodatin vaihdettu, tulpat ja bensapumppu. vai pitääkö alkaa yksitellen vaihtamaan osia :think
                  Voisko olla ecu tai puola?
                  Voihan se olla puola kun vähän lämpenee niin eipäs enää toimikaan.
                  • jezze90
                    • Jul 2010
                    • 108
                    • Keski-Suomi
                    #54
                    Eilen kokeillin kylmäspray:ttä puolin mut ei ollut mitään vaikutusta.:think
                    F11 m550d
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #55
                      No höh. Kaikki palojen urat varmasti oikeissa hahloissaan? Siis ne päädyissä olevat. Pitäisi sen rummun mennä helposti kun on säädetty kaikki minimilleen.
                      • kuningaskobra69
                        • Apr 2013
                        • 16
                        • Lahti
                        #56
                        joo pitäs olla. Tää nyt aiheuttanu vähän ihmetystä tässä kun kaiken järjen mukaan kenkien ei pitäs olla lähelläkään rumpua mutta silti kanittaa.
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1463
                          Cabriossa on lisäjäykisteet kynnyskoteloiden sisäsyrjällä korin jäykistämiseksi. Oletettavasti siis kapeammat matot.
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • marjatsalo.15
                            • Oct 2011
                            • 596
                            • Siuntio
                            #58
                            hei toimiiko vanhemman mallisessa m20 koneessa uudemman mallinen imusarja? :think
                            -e30 cabriolet m20b25 -86
                            -e30 2d m50b25 turbo -85
                            -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                            -e36 325i sedan -94
                            -e90 320d -06
                            http://instagram.com/jmarjatsalo/
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2133
                              • Lahti
                              #59
                              Saiskos vähän tarkennusta mistä mallista ja mihin? Ja pulttijako kaikissa sama mutta saattaa tulla hippasen porrasta kanavien ja imusarjan väliin mutta tuohan ei ole ongelma jos vinku pysyy kädessä
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
                                #60
                                toimii
