E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Juu50
    • 301
    #751
    Originally posted by grab_ View Post
    Veikkaisin että vaatisi ilmausta..auttaako se jos pumppailet kytkintä?
    Kytkintä on pumppailtu ja ilmailtu useampi tunti ilman hyötyä. Tuo vaan ihmetyttää että tarpeeksi kauan kun ilmailee niin neste tulee ns. vaahtona ulos, eikä kytkimeen tule enää mitään eloa vaikka kuinka jatkaisi ilmaamista. Tämän jälkeen pakko ottaa sylinteri irti ja roikottaa letku suorana ja antaa nesteen valua vapaasti ilman kytkimen painalluksia. Sylinterin takaisin laiton ja muutaman ilmauskerran jälkeen tuntuu taas normaalilta, eli jäykkyys ja tunto palaa. Voiko tuo olla että sylinterin tiiviste fuskaa paineen alaisena, kumitiiviste kumminkin pysyy kuivana?
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Taitaa olla haarukka jäänyt väärään asentoon eli se on siellä vinossa tms
    Kait se on vaan luovutettava ja otettava vaihteisto irti, on vaan harvinaisen paskaa hommaa tehdä tunkin ja parin pukin varassa hiekkapihalla
    E: Miten tuon haarukan saa menemään vinoon?
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #752
      Oiskos vaan poljin sylinteri paskana? :think
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Neppo
        • Aug 2006
        • 723
        • Laihia
        #753
        Originally posted by Neppo View Post
        Saako E30 kopassa vaihdettua M10:n öljypohjan konetta pois nostamatta? Varmaan ainakin kannakkeet pitää ottaa irti, mutta riittääkö pieni "kohotus" ö-pohjan vaihtoon?
        Oisko kellään tähän mitään..?
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #754
          Kohotus pitäis riittää. Paikoin saattaa olla ahdasta ruuvien kanssa, mut kyllä se sieltä pihalle tulee.
          EDIT: Linkin takana lisää tarinaa: http://forums.bimmerforums.com/forum...Oil-Pan-Gasket
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            #755
            Taitaa joutua ottamaan sen apurunko-kannake-hässäkän pois tieltä vaan.
            Respect your elders
            • Juu50
              • 301
              #756
              Meinaatko nyt pääsylinteriä? Tuota työsylinteriä itse olen tässä pohtinut, voisi tarvikkeen sinne laittaa ja kokeilla jos rupeisi toimimaan. :think:think
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #757
                Juu pääsylkkää tarkotin. Luulis kyllä että työsylinteristä näkis jos vuotaa. Tai ainakin järjen kanssa ajateltuna, työsylkkään kuitenkin poljetaan ylipaine, ei alipainetta. :think mä ainakin uskoisin että kyllä sylkis ulospäinkin jos pääsee jostain horimaan ilmaa.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • GOOFY
                  • 4139
                  #758
                  Varmaan tossa vaiheessa helpompi käyttää vain koko moottori pois autosta jos apurungon irroittaa niin auto pitää laittaa pukkien päälle ja moottori on silti nostettava ylös.
                  Alemman öljypohjan saa irti suoraan ja ylempi saattaa mahtua tulemaan pois kun vain nostaa tai tunkkaa moottoria ylös päin.
                  • Valzyy
                    • Jul 2012
                    • 126
                    Mikä on ongelma ?!?!?!? Auto on e30 325. Vuotaa öljyä VÄLILLÄ öljynsuodattimenjalasta. Ei mistään välistä vaan siinä jalassa on semmoinen ihme "reikä" josta minulla ei ole mitään tietoa mitä se tekee. Jalastahan lähtee öljyletkuja öljynlauhduttimelle jne mutta siitä reijästä ei lähde mitään ja sieltä se tiputtaa välillä öljyä ja runsaasti. Mikä voi olla vika ? Pitäisikö ostaa uusi jalka ? Minkä hintainen ? Vai riittääkö tiivisteiden vaihto ? Mitä ehdotatte jos tiedätte mistä puhun !:think
                    e36 325
                    3xe36,5xe30
                    • Juu50
                      • 301
                      #760
                      Äsken tuli tarkastettua tuo pääsylinterin kunto, liukuputken kumitiiviste oli ainakin rikki, mitään vuotoa en kumminkaan havainnut. Tuo vaan kummastuttaa kun kytkin on kumminkin täysin normaalin tuntunen ja työsylinteri liikkuu normaalisti poljinta painettaessa, tarkastin tuon samalla kun sylinteri oli irti vaihteistosta. Ettei vika olisi kumminkin siinä haarukassa, en vaan ymmärrä miten se on mahdollista. :think
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #761
                        Olisiko tarjota kuvaa?
                        #7?
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #762
                          Tähän olen melkein itsekkin kääntymässä..taitaa vaan sitten jäädä Jurvan ratapäivät välistä.
                          • Valzyy
                            • Jul 2012
                            • 126
                            #7?
                            Numero 3 tiputtaa öljyä !
                            e36 325
                            3xe36,5xe30
                            • JJT
                              • 6694
                              #764
                              Termostaatin tulpan o-rengas varmaan.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2133
                                • Lahti
                                #765
                                No sillai sen saa vinoon et jos vaihteistosta puuttuu haarukan toisen pään paikallaan pitävä rautalanka hässäkkä. Eli haarukka pääsee pomppaamaan kupistaan pois, Juuri tälläisen yhden tapauksen fikasin kun oli siirtynyt työsylinterin vaihdossa paikaltaan. Sen voi saada fiksattua suoraan työsylinterin aukosta.
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
