E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • isoR
    #76
    Originally posted by M-T2 View Post
    Tuossa vielä kuva eli nuo reijät on 10mm mihin puskurin kiinnike tulee, mutta jos tulee ruuvilla niin mihin se vastaa?? Kun ei tuonne hiekkapeltiin/lokariin saa kyllä mitään vastin rikkoja.
    Originally posted by Kapanos View Post
    Sulla pitäis tossa muovisessa kiinnikkeistään olla kierteet, ja ruuvit tulevat "sisä"puolelta
    E:näyttäisi puuttuvan sulta ne kierre aluslevyt
    Tuommoset
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #77
      Originally posted by isoR View Post
      Tuommoset
      Jees eli nuo vasta kiinnikkeet kiinni tuohon puskurin kiinnikkeeseen ja ruuvilla hiekkapellin takaa kiinni. Ok.
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Mistä sais mahdollisimman nopeesti jarrukilvet taakse levylliseen versioon?
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
          #79
          Kysy merkkiliikkeestä, tuskin hyllyssä mutta jos Ruotsista löytyy niin ne on ke. sinulla. Tuskin on nopeampaa konstia ellei kl-varaosissa tai merteilissä ole hyllyssä, melkoinen joulu jos näin on. Ja lotto vetämään jos löytyy joltakin foorumilaiselta asiallisen kuntoiset.
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Unohinpa ihan koko KL varaosan.. Soitin sinne nii löyty hyllystä
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #81
              Pystyykö E30:iä liikuttelemaan ilman etutukivarsien takatikkareita? Siis ihan vaan trailerille tarvisi saada.
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #82
                Sidot vaikka narulla tukivarren takapään sen tikkarin kiinnitysruuveihin? En oo kokeillu mutta voi se vähän vaikeaa olla kun etupyörä liikkuu eteen ja taakse kun hullun m....u ilman puslaa. Ohjaus muljuu puoleen ja toiseen samalla (koska pyörä ei pysy paikallaan) niin traileriin sihtaaminen voi olla mielenkiintosta. Tommonen nyt tuli ekana mieleen mitä koittas.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Onko kolmekymppiin saanut nahkaista kattoverhoilua? :think
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #84
                    Ei ole.
                    • Mohko
                      • Sep 2008
                      • 164
                      • Rauma
                      #85
                      Itsellä ei syty 320 vm90 mallissa käsijarrunmerkkivalo ollenkaan, ei edes silloin kun virrat vääntää päälle (pitäiskö se edes). Käppärin katkaisija varmaan löytyy keskikonsolin alta?
                      Toinen, onko merkkivaloilla vaihdettavat polttimot mittaristossa?
                      F15 X5 40e -17
                      G30 530e -20
                      Honda CBR XX
                      EX:
                      E38 730
                      E34 525
                      E36 325
                      Honda CBR 1000F
                      206 GTI
                      E60 lci 530D 08
                      F20 114i Msport
                      E30 320i Cabrio 90 old school
                      F30 330e M-Sport -17
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #86
                        Kyllä, kyllä.
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #87
                          Kukaan tehnyt 4d sähkölasien&keskuslukituksen johtosarjasta sopivaa 2d malliin? Jos joltain löytyy 2d sähkölasien johtosarja niin saa tarjota.
                          • Mohko
                            • Sep 2008
                            • 164
                            • Rauma
                            #88
                            Originally posted by Throttle View Post
                            Kyllä, kyllä.
                            Selkeetä.. tarvii alkaa keräileen kamaa että saa samalla vaihdettua kun ebaystä tuli huudettua BMW:n vakionopeudensäädin sarjakin halvalla.
                            Onkos kukaan retrofitannut tuota vakkaria E30:een suomen maassa?
                            F15 X5 40e -17
                            G30 530e -20
                            Honda CBR XX
                            EX:
                            E38 730
                            E34 525
                            E36 325
                            Honda CBR 1000F
                            206 GTI
                            E60 lci 530D 08
                            F20 114i Msport
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #89
                              Ei ole vaikea homma, liitin mittaristoon ja boksi muistaakseni moottoriohjausboksin yläpuolelle/päälle.
                              Loput hoksaat kun asentelee.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #90
                                Mahtaakohan noita "hymyttömiä" facelift ajovaloja saada enää mistään muualta uutena kuin merkkiliikkeestä?
                                Ennen niitäkin oli tarviketoimitajilla, mutta nyt en sitten huomannut.
                                Olli.
