E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 582
    • Siuntio
    #61
    kone -85 ja imusarja -89. ainaki yks alipaine? liitäntä puuttuu kaasuläpän vierestä, tossa uudemmassa mallissa..
    edit: kone on siis m20b20
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
    • JJT
      • 6694
      #62
      Motronic-imusarjasta puuttuu kaasuläpän vierestä alipainelähtö ja 3 pientä alipainelähtöä venttiilikopan puolelta. Muuten samanlaiset.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • marjatsalo.15
        • Oct 2011
        • 582
        • Siuntio
        #63
        vaikuttaako nuo alipainelähdöt mihinkään? täytyykö korvata jotenkin?
        -e36 325i sedan -94
        -e90 320d -06
        • JJT
          • 6694
          #64
          Jos sulla on l-jetronic ruisku niin kyllä.
          l-jet
          motronic
          E: Noita vanhoja imusarjoja on joka paikka täynnä, helpoin kun laittaa sellaisen mikä sinne kuuluu.
          Myyn:
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #65
            onko 188 perän nopeusmittarin anturissa muuta eroa kuin johto liittimet erit? kun toisessa on pyöreä liittimt ja toisessa lattaliittimet??
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
              #66
              Ei muuta eroa.
              • RiZ3*
                • 353
                Paljonko hv/nm kestää orkkis 325i kytkin ja -618 asetelma ?
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • liha_ville
                  • Feb 2009
                  • 1417
                  • Karstula/JKL
                  #68
                  Minkä takia lämmityslaite pyörii ku virrat on päällä, mutta ei pyöri ollenkaan ku auto on käynnissä:think
                  e60 M5 Supercharger
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    #69
                    Puskurin kiinnike osa nro 20 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ler_m_technic/
                    Millä kyseinen puskurin kiinnike tulee kiinni etulokariin ja hiekkapellissä oleviin kahteen reikään?
                    Osanumero hakusessa??
                    Tai kuvaa?
                    • isoR
                      #70
                      Tai kuvaa?
                      Ainakin ilman M-teckiä ruuveilla. Ilmeisesti nro.17 tuosta samasta kuvasta. Mutta harvakierre (peltiruuvi) 10mm kanta, ~6mm kierre, ~15-20mm pitkä.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #71
                        Muistelen lueskelleeni että joissain on rele, joka sammuttaa startin ajaksi virrat tarpeettomilta sähkölaitteilta = puhallin ym. Jos rele on viallinen ja jää "päälle". Jos kokeilis toisella K7 releellä mitä sanoo. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249570
                        E39 ja E91
                        • liha_ville
                          • Feb 2009
                          • 1417
                          • Karstula/JKL
                          #72
                          Pitääpäs kokeilla tota relettä, näyttää olevan etu ikkunatki samassa nipussa. Lasit nimittäin toimii vaan ku ovi on auki
                          e60 M5 Supercharger
                          • shakes
                            • Nov 2006
                            • 2870
                            • Lahti
                            #73
                            Ihan samalla tavalla tulee M-Tekissä ku tavallisessakin
                            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                            E30 328i Projekti '88
                            E61 523i '08
                            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #74
                              Tai kuvaa?
                              Tuossa vielä kuva eli nuo reijät on 10mm mihin puskurin kiinnike tulee, mutta jos tulee ruuvilla niin mihin se vastaa?? Kun ei tuonne hiekkapeltiin/lokariin saa kyllä mitään vastin rikkoja.
                              • Kapanos
                                • 1396
                                • Kirkkonummen Westend
                                #75
                                Sulla pitäis tossa muovisessa kiinnikkeistään olla kierteet, ja ruuvit tulevat "sisä"puolelta
                                E:näyttäisi puuttuvan sulta ne kierre aluslevyt
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
