E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    #796
    Originally posted by maverick999 View Post
    Täytyypä tarkastaa, kun käyn tallilla.
    On otettu käyttöön 2.1.1985 eli ilmeisesti väärin tiedetty tuo vuosimalli. Vissiin se onkin -85. Mitä noista puretuista osista näkyy, niin niissä on valmistusleimoja -84 vuoden puolestavälistä -> loppupäästä.
    My mistake
    Respect your elders
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #797
      My mistake
      vin kertois tarkalleen
      Aprilia RSV4
      • Juu50
        • 301
        #798
        Selvishän se vika, oli levy "hieman" ruostunut asetelmaan kiinni. Vasaraa piti antaa reilulla kädellä että irtosi.
        Osa nro. 13 ainakin tiensä päässä, muut tuntuivat olevan vielä hyvässä kunnossa. Onko järkevämpää tilata suoraan uusi vai sorvata tuohon vanhaan holkki?
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #799
          Miten on mahollista että rekisteriotteessa on käyt otto 00.00.1987 mutta vinillä ku katto ni valmistettu vasta sen jälkeen?
          Ei mitään kerrottavaa
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #800
            No koska se on valmistettu?
            Jos se on ehditty rekisteröimään 87 vuoden puolella niin eiköhän rekisteröintipäiväksi tule aina 00.00.1987.(Olettisin myös että auto on 87 valmistettu)
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #801
              Olkoha 9/87 en tarkalleen muista aika hölmöö et käyttöönotettu ennen valmistumista..
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                #802
                Semmosta päivää kun 00.00.87 ei ole olemassakaan. Ennen autoihin vaan laitettiin rekisteriotteeseen rekisteröintivuosi. Aina kun päivämäärän tilalla on nollia niin auton oikeaa rekisteröintipäivää ei tiedetä. Pelkkä rekisteröintivuosi on tiedossa.. Olisko ollut 90-luvun alussa kun ruvettiin merkkaamaan reikisteröintipäiviä otteeseen.
                • GOOFY
                  • 4139
                  #803
                  Ei niihin rekisteriotteisiin oo jaksettu laittaa tarkkaa päivämäärää ja kuukautta. Mullaki lukee kummassakin -85 ja -87 vuosimalleissa nollat päivien ja kuukausien kohdalla. Eiköstä se oo aika yleistä. Katsastus aika määräytyy valmistus kuukauden mukaan mutta jos sitä ei oo merkitty niin sitten rekisteri kilven mukaan.
                    #804
                    Siis rekisteröinti- eikä valmistuskuukauden mukaan jos se on otteeseen merkattu, muuten kilven viim. numeron mukaan.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #805
                      Niinhän mä just sanoin;-)
                      • Sam Hill
                        • Sep 2009
                        • 150
                        Vaihtuu 8->9/85 eli -86 ja -87 mallisissa on tuo uudempi ns. junakeula mistä puuttuu jarrujen jäähd. aukot. Tai ainakin olen luullut että -85 on vielä vanhemmalla pellillä ja onkin, tuo uudempi kun on bolt-on osa vanhemman tilalle ja sumarit on samat mutta kiinnityskehikot erilaiset, eli olisiko tuo pelti vaihdettu jossakin vaiheessa :think
                        Jeps kiitoksia tiedosta.
                        • [-Make-]
                          • Mar 2009
                          • 70
                          Tuli ostettua tollane e30 325ix automaatti. Tarkoitus olis vaihtaa manuaalilaatikko sinne. Mikäs laatikko sinne sopii suoraan paikalleen?
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #808
                            260G, sama kuin 325i. Mutta nelivedon laatikossa on päädyssä kiinnikkeet jakolaatikolle, takavetoisissa ei ole. Joten joudut etsimään juuri nelikon laatikkoa tai hommamaan takavetoisen laatikkoa ja vaihtaa nelikon takaosan.
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Jos toimii, niin miksi.....Itsellä toimii erittäin hyvin tuo, hieno ajaa Kuvia
                              Joo siinä on se ongelma että pitää olla nelikon
                              • [-Make-]
                                • Mar 2009
                                • 70
                                Selvä. Kiitos tästä.
                                Hyvin toimii mullakin,onhan se hieno ajaakin. Mutta manuaalilla saisi omasta mielestä enemmän irti autosta
