E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Terno
    #166
    kuvallisia tai suusanallisia ohjeita Touringin helmojen asennukseen?:think
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #167
      Laittaisin yhden valkoisen kiinnikkeen muovihelmaan ja mittaisin paljonko sen tappi on muovihelman yläreunasta. Sitten linja metallihelmaan ja jaolle reikien paikat. Poraa reiät ja tökkii vihreät vastakappaleet niihin reikiin. Muovihelmat napsuttelee paikalleen ja laittaa lopuksi alhaalta kiinni peltipokkaukseen niillä yhteen puristettavilla kiinnikkeillä.
      Tuntuuko hyvältä ajatukselta?
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • Terno
        #168
        ei pöllömpi idea.
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          #169
          ei pöllömpi idea.
          Etupala ei kuulu tulla ihan kiinni pitkään helmapätkään, eli mittaa vaikkapa etulokarista se etummainen reikä ja pitkän helman reiät takakaaresta lähtien.
          Ihan vaan ettei yksi reikä tule vahingossa muutamaa milliä liian taakse.
          Koskaan en ole siis itse tehnyt noita reikiä, ovat olleet valmiina noissa alkuperäisissä 325i Touringeissani. Saa siis mainita jos jotain kannattaisi tehdä toisin
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          • -Tk-
            • 392
            Miten säädetään M20 Motronic koneen kaasuläppä, kun sitä on joku jossain vaiheessa säätänyt, eli säätänyt "tyhjäkäyntiä" ruuvista joka ei siihen tarkoitukseen ole? Muistelin nähneeni joskus ohjeen, jossa käytettiin rakotulkkia, mutta en enää löytänyt.
            Ongelmana tuossa on liian terävä bensan syötön katkaisu kaasu nostettaessa tai vaihdetta vaihtaessa vai voisiko johtua jostain muustakin?
            325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #171
              Juurkin noin. Korkeus on hyvä olla paikallaan mutta sivu suunnassa ei kannata jännittää kiinnike liikkuu helmassa jokusen millin
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Terno
                #172
                No niin onhan ihme jos näillä ohjeilla ei selviäisi. Jos tuossa joku ilta, kun tuli noi kinikkeet mukaan.
                Kiitokset.
                • tuRbo
                  • 301
                  #173
                  Onko e30 325 ja 325ix lohkoissa eroa? Voiko laittaa 325 takavedon lohkon nelivetoon?
                  e30 325i M-tech II
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #174
                    On eroja, ei mene suoraan.
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #175
                      -87 318i m10 l-jet. Konehuoneen pesun jälkeen tapahtui seuraavaa. Eli pesin konehuoneen, annoin rauhassa kuivua yön yli, ja seuraavana päivänä ajoon, mutta ilmeni ongelma kun ajoin että 1 ja 2 vaihde toimii vetää hienosti loput 2->3 vaihtaessa tuntuu kun joku sammuttaisi auto. Kaasua painaessa siis täysin sama efekti kun kääntäis virrat pois kesken ajon, kaasu ylös tai kytkin pohjaan ja kierrokset nousee nätisti. Nyt vaihdettuja osia, imm, v.jakajan kansi, pyörijä ja tulpat. Mitäs seuraavaks ja mistä moinen johtuu? Ei ole käytetty painepesuria tms.
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • Rocla
                        • 7692
                        #176
                        Sytkä boksin liitokset ja virranjakajan matalajännite johdon liitoksen kuivaus voisi olla kokeilemisen arvoinen.
                        Olli.
                        • [Raver]
                          • 1613
                          Itselle juurikin tuli takavedon lohko iX:ään. Perskuta tuo väliratas, eihän sillä vaan tarkoteta sitä tikkua mikä on siellä öljypohjan sisällä? Nimim nyt vasta muistin tuon välirattaan.... Tosin se toinen tikku tais olla erimittainen :think
                          E30 325i 2D -88
                          E39 525i Msport 4D -03 :think
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #178
                            Ei jaksa ruveta tutkimaan, jos joku muistaa suoralta kädeltä.. Voi olla tyhmä kysymys mutta kai sulakerasiaan tulee/ rasiassa löytyy +15 kisko myös? Siis +30 lisäksi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #179
                              Originally posted by [Raver] View Post
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....55594&page=105
                              Luulen että ei onnistu takavedon lohkon muuttaminen iX:seen..
                              Öljypumppu ja pohja ihan erilaisia ja sitäpaitsi pumppu pyörii toiseen suuntaan.
                              Multa löytyisi iX:n öljypumpun pääakseli ja väliratas.
                              • tuRbo
                                • 301
                                #180
                                Mikä on paras tai järkevin stroker kit vaparina e30 325ix:n lohkoon sopiva?
                                e30 325i M-tech II
