E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Juu niillä samoilla numeroilla löytyy.
    Instagram, YouTube kanava
    • JJT
      • 6694
      #212
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #213
        Minkäslaista taikasauvaa noihin ovenkahvojen muovikuoriin pitää käyttää? Koitin eilen niitä painella kiinni, mutta ei menny edes kovaa painamalla. Eikä ollu väliä laittaako ylä- tai alapuolen ensin. Oisko paiskata vinkkiä? :think
        Tarkotan siis ulkopuolelle tulevia muovikuoria siihen ovenkahvan ympärille.
        EDIT:
        Kysytääs vielä, että minkäs näköset muoviosat mun pitää painaa rekkarikilven kontin reikiin, että saan rekkarin kiinni? realoem pengottu läpi ja ei löydy. Autona siis toukka jos sillä on jotain väliä.
        E32 750i 11/89
        • cucco
          • Jul 2013
          • 98
          • Muhos
          #214
          EDIT:
          oven päässä kahvan kohdalla on muovitulppa jonka takaa pääset liikuttaan klipsiä joka lukitsee kehyksen paikallee. Vedä sitä itseesi päin ja sitten kehys paikoilleen, ensin ala ja sitte yläpuoli. Sitten työnnät meisselillä klipsin takaisin joka sitten lukitsee kuoren paikoilleen. Älä vänkää väkivalloin paikoilleen, rikot vain kynnet siitä.
          e36 325iA taxi
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #215
            No ei jumaliste kun pitää olla ihmiset tyhmä
            E32 750i 11/89
              #216
              Originally posted by Biimer_90 View Post
              Pykälää hönömpi ja ei periaatteessa ko. malliin liittyvä kysymys, mutta löytyykö bmwfans:in ja realoem:n sivuilta löytyvillä osanumeroilla myös marmorilta osat vai onko niilläkin omat numerot kuten kl-varaosilla aivan järjettömät numerot kaikille osille?
              Myös kl-varaosista voi tilata osia bmw-numeroilla, myyjälle voi antaa joko niiden oman varaosanumeron tai oem-numeron. Jos uskaltaa ottaa puhelimen käteen ja soittaa...
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #217
                Mittariston kondensaattorit?
                Jonkinaikaa nopeusmittari tehnyt sellaista, että hetken ajun jälkeen alkaa toimimaan normaalisti. "Kylmänä" nopeus mittarissa muuttuu viiveellä, ja saattaa valoihin pysähdyttä jäädä näyttämään esim 20km/h. Tänäaamuuna töihin tullessa nopeusmittari ei toiminut ollenkaan.
                Tein testin ja kun kierroslukumittari oli noin 6000rpm hyppäsi nopeusmittari about 100km/h ja tippui sitten jonnekin 20 km/h paikkeille ja jäi siihen. Ajotietokoneen salavalikon nro 8 kautta nopeusnäyttämä on kohdallaan...
                Johtuuko tämä niistä kuolleista konkista? Jossain hyvää ohjetta niiden vaihtoon?
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • >NiKO<
                  • Nov 2011
                  • 22
                  Mitenkäs tuon ilmastoinnin lauhduttimen ois tarkotus irrota? Ylhäältä on avattu 2 pulttia syylärin edestä. Alhaalta irroitettu ilmastoinninputket. Sitte lauhduttimen sivuilla näyttäs olevan jotkut kumityynyt miten ne saa irti? Ilmeisesti ei muita kiinnikeitä ole mutta ei tunnu millää lähtevän... Auto siis 325 coupe -92 ja manuaali-ilmastointi.
                  • Fallu
                    • 1780
                    • oulu
                    #219
                    Originally posted by Fallu View Post
                    mikä on kun sammuttaa auton ni jää ajokilometri lukemat mittariin näkymään ja ajotietokoneseen valot
                    tietääkö kukaan mistä voisi johtua :think
                    |Sotkamo Connection|
                    Originally posted by Eetu
                    Dry vodka auttaa tähänkin.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #220
                      Spekulaatiota kyllä, mutta... Testaappas piruuttaan otta radion sulakkeet pois...
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Fallu
                        • 1780
                        • oulu
                        #221
                        kokeilin ajotietokoneesta sammu valot kun otin sulakkeet pois
                        |Sotkamo Connection|
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #222
                          Seuraava yhtä päätön ehotus... Otappa radio irti...
                          Kissvesala.fi
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            #223
                            meinaakko vittu mikä savotta sekin
                            |Sotkamo Connection|
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #224
                              En tiiä onko järkiä. Joku dynavinin malli vaan aiheuttaa ainaki just nuo oireet
                              Millaset liittimet sulla siellä on? Toimiiko sulla sisävalot jne oikeen. Ettei mikään kontin luukku tai konepelti jää "auki" muka.
                              Kissvesala.fi
                              • Fallu
                                • 1780
                                • oulu
                                #225
                                sisävalot toimii ihan normaalisti pitää illalla tutkia töitten jälkeen lisää:think
                                |Sotkamo Connection|
