E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    #181
    Originally posted by Matuh View Post
    Milläs Motorsport spoileri on m3:ssa kiinni?
    Olisiko vaikka siihen tarkotettu oma takakontti missä reikien paikat valmiina ja pultit perään
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #182
      No vittu reikiä en käy terveeseen peltiin poraamaan
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #183
        No jotkuthan liimaa. Siihen en ota kantaa kestääkö se miten hyvin ainoastaan liimalla. Sigun muoviin se pantiin sekä pulteilla että liimalla.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #184
          Se on kiva ku lentää takana tulevan tuulilasiin motari vauhdista eli liimaus ei ja poraus ei joten homemade kiinnikkeet tai ei spoileria ollenkaan...
          Kiitoksia vastauksista
          Skoda vRS
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #185
            Mites sinä alunperin kuvittelit että se kiinnitetään? :think
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #186
              Reiät kontista läpi ja näistä pulteilla kiinni. Meinasin tehdä jonkun sortin kiinnikkeet itse kyllä:think menee kuitenki suteen
              Skoda vRS
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #187
                Mihin meinasit ne kiinnikkeet laittaa kiinni, jos et poraa reikiä?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #188
                  E2: Tajusin just muuten että joudun poraamaan noille homemade kiinnikkeille kuitenkin reijät konttiin Joten
                  Skoda vRS
                  • H.V.R
                    • Jul 2009
                    • 10
                    • Hyvinkää
                    #189
                    Varmaan 148 kertaa jo kysytty tätä tällä foorumilla, mutta en keksi niin järkevää hakusanaa että saisin vastausta edes googlelta. Eli, 1991 E36 sedan 325. Sähkölasit ei futaa mutta en löydä koko autosta sulakkeita sähkölaseille! Onko mahollista että jossain muualla on vielä sulakkeita kuin konehuoneessa? Jostain sain sellasta tietoa että kuvassa punasella ympyröidystä kohdasta pitäis löytyä ko. sulakkeet mutta ne paikat on tyhjät eikä niihin tule edes johtoja. Ja katoin kyllä VIN numeron perusteella, että sähkölasit tässä on ollu tehtaalta lähtiessä Onko laseille olemassa muuta relettä sen comfort relayn lisäksi? Katkasijoihin ei tule edes valoja ja se Circuit breaker switch on jo kokeiltu ohittaa, ei vaikutusta. Jos joku vois valasta mistä etin sitä sulaketta niin olisin erittäin kiitollinen.
                    E36 M50B25 -91
                    + kaheksan muuta
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Paikat 14 ja 19 pitäs olla sähkölaseille Googlen mukaan.
                      • Tatu S.
                        • Jul 2013
                        • 77
                        • Lahti/Sastamala
                        #191
                        Auto kilisee takaa
                        Elikkä -92 coupen perä kilisee häiritsevästi. Sisälle ei kilinä kuulu mutta kun avaa ikkunan alkaa kuulua jokaisen pienenkin epätasaisuuden kohdalla kilinää. Käsijarru ei ota kiinni lainkaan toiselta puolelta, kun alamäessä parkissa on vaihde päällä ja nyppää kahvan ylös ja laittaa vapaalle niin auton toinen kylki laskee huomattavasti alas. Voisiko kilinä siis johtua irrallisista käsijarrun hilppeistä? :think Tarkistin jo takakelkan etummaiset puslat vääntöraudan kanssa, klappia ei löytynyt omasta mielestä juuri lainkaan. Ja perä ei vetele kiihdytyksissä eikä jarrutuksissa mihinkään, pelkkä kilinä vaan kuuluu. Toinen juttu koskis lämpöjen seilaamista normaalista kylmään tavallisessa ajossa. Satasta kun ajaa lämmöt alkaa laskea ja kun tiputtaa nopeuden 80 alle nousee taas ylös. Mistäs vika mahtaa johtua, voiko termari olla mennyttä?
                        e60 530d M57N2, -05
                        e36 320i M50B20, -92
                        e36 320i M52B20, -93
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Käsijarruhilppeet aika toden näkösesti aiheutta tuon, ja termostaatiltahan tuo vaikuttaa aika pitkälti. Tai sitten ilmaa järjestelmässä, mikä aiheuttaa myös lämpöjen seilaamista.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #193
                            Miten onnistuu ikkunoiden säätäminen ylemmäksi, kun ei tiivisty kunnolla?
                            Tietoa, olisi mukava saada vedet pysymään ulkopuolella?
                            F06 640D "M6"
                            • mixoo
                              • Mar 2012
                              • 579
                              #194
                              Ovipahvi irti ja sitten niitä ikkunoiden kiinnityskohtia muutat eri asentoon. Siellä on muistaakseni kaksi kappaletta sellaisia U muotosia uria mihin se lasin alareuna tulee kiinni. Elikkä nyt sinun tilanteessa se lasin alareuna on tuon U pohjalla niin löystät niiden kiinnitystä (muistaakseni 10 vai 12mm hylsy ja jatkoa) ja nostat lasia hieman ylemmäs ja sitten kiristät uudestaan. Mutta muista molemmista kiinnityskohdista saman verran.
                              Viisaammat korjatkoon jos olen aivan väärässä mutta näin tehnyt pariin autoon ja on toiminut
                              Nyt:
                              - E91 330D M-Sport
                              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
                              • Fallu
                                • 1780
                                • oulu
                                #195
                                mikä on kun sammuttaa auton ni jää ajokilometri lukemat mittariin näkymään ja ajotietokoneseen valot
                                |Sotkamo Connection|
                                Originally posted by Eetu
                                Dry vodka auttaa tähänkin.
