E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7178
    • Forssa
    #61
    Voi myös käsijarrun haarukka olla jumissa. Jämähtänyt kiinni asentoon ja osuu pyöränpultteihin. Sit kun kiristää käsijarrua yhden naksun, ei enää osu pultteihin.
    Cäbistä joutu avaamaan sen haarukan kokonaan, hieromaan ruosteet pois jotta haarukka alkaisi liikkumaan ja näin alkoi toimimaan. Jumissa ollessaan osui pyöränpultteihin ja piti napsuttavaa ääntä.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1337
      • Rovaniemi
      #62
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Coupen kuskinovi aukeaa ulkoapäin vasta kahvan ollessa täysin yläasennossa ja kahvaa pitää muutenkin nostaa sillain nopean määrätietoisesti että ovi aukeaa.
      Mikäs osa sieltä on nyt lopussa?
      No niin nyt se perhana hajosi kokonaan. Edit. Vika löytykin jo.. Meni se metallinen "akseli" poikki mitä ulkokahva liikuttaa. Saakohan noita itse kahvoja siirrettyä vanhasta kahvamekanismista uuteen koska tuossa on nuo kohtuu harvinaiset Motorsport-kahvat ja ne voi olla aika mukavan hintaiset ostettuna. Tuohan (osa1.) ilmeisesti tulee kokonaisena pakettina ja lukko ainakin siirretään vanhasta uuteen. http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=41&fg=40
      E91 lci 330xd.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7178
        • Forssa
        #63
        Kahvassa ei ole "vastetta" enään ollenkaan, mikä näistä osista menee yleensa rikki http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=41&fg=40
        Eikös tuo ole näissä vähän tyyppivika..
        Ilmeisesti sinullakin ensin pettänyt runko, lyhyt vääntötanko ei kestä ylimääräistä kuormaa ja katkeaa.
        Marmorilla uusi kahva 205e. Kannattaa ottaa myös muovinen kehys, muistaakseni oli n.15e.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1337
          • Rovaniemi
          #64
          Jep justiin se tanko meni poikki. Onpa mukavan hintainen kapistus
          E91 lci 330xd.
          • Coupe*
            • 487
            • Etelä-pohjanmaa
            #65
            Onko kukaan tuunannut E36 ajovaloja siten että on muuttanut pitkien "värin" keltaiseksi? Lähinnä kun homma on kohta edessä että ostanko maalia vai keltaista lamin-x kalvoa asian oikein toteuttamiseksi..?!
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 470
              tai keltaiset polttimot.
              ja kalvoa siksi, että Se on helpompi ottaa pois, jos sille on tarvetta.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #67
                Lasit ylös avaimesta/kaukosäätimestä.
                Muistan kun ostin tuon nykyisen autoni, niin silloin siinä oli toiminto joka nosti lasit ylös, kun avainta käänsi lukossa tarpeeksi pitkään. Nyt se ei jostain syystä enää toimi. Miksiköhän? Olisi mukava jos lasit saisi ylös jälkiasennetun kaukosäätimen lukitusnappia tarpeeksi pitkään painamalla. Onko tämä mahdollista?
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • Mbi
                  • Mar 2012
                  • 103
                  • Mikkeli
                  #68
                  Onko ideoita mikä Bemariin tulee kun välillä käynnistää auton niin lähtee huonosti käyntiin ja tehoista yli puolet on poissa? Useimmiten korjaantuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen jolloin käynnistyy erittäin hyvin ja kaikki tehot on tallella.
                  Auto on siis m52b28 moottorilla ja Luistonesto valo palaa mittarissa koko ajan.
                  Autoon vaihdettiin hiilet laturiin kun laturi ei toiminut kuin sillä että siihen löi, nyt hiilen vaihdon jälkeen lataa mutta aina välillä tuntuu että auto hyppäisi jollekin vara kartalle jolloin puolet tehoista puuttuvat
                  Nykyinen:
                  Bmw 525, 93
                  Ex e30 x1
                  Ex e36 x4
                  Ex e34 x2
                  Ex e46 x1
                  Ex e38 x1
                  Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                    • 16576
                    #69
                    Vikakoodit ?
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #70
                      Öljyntasosta herjaava valo vilkkuu starttauksen jälkeen kojetaulussa jonkun aikaa (n.6-9 kertaa)...
                      Vaihdoin anturin tänään öljyn vaihdon yhteydessä uuteen alkuperäiseen, mutta valo vilkkuu edelleen..mistä johtuu?
                      Pitääkö vikakoodit nollata tai jotain vastaavaa?
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1860
                        • N/A
                        #71
                        Minulla on kaiketi tyhmien kysymysten päivä, mutta onko e36:ssa öljyntasolle valo ja anturi?
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #72
                          Minulla on ainakin..Tämän näköinen anturi:
                          Korjatkaa jos olen väärässä.
                          Öljyn tason varoitusvalo löytyy kojetaulusta ja lisäksi tietysti öljynpaineen varoitusvalo.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1860
                            • N/A
                            #73
                            Oukki doukki. Aina oppii uutta! Täytyypä ihmetellä löytyisikö tuo omastakin.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • Elementti
                              • Nov 2010
                              • 222
                              Pikakyssäri, vkl olisi tarkoitus tehdä kytkinremppa e36 318is -92 autoon.
                              On ilmastointi ja ilmeisesti kaksoismassavauhtipyörä.
                              Mikäs kovavauhtis sinne menee tilalle ilman isompaa modausta? M40, M20?
                              e38 740d '99 Sahara-beige
                              e65 730d ’07 Black-sapphire
                              f01 730d '09 sophisto-grau
                              • Lamaro
                                • Jan 2008
                                • 117
                                • Kokemäki
                                #75
                                Vaihdoin sedaniin uudet penkit ja apukusken puoleisessa penkissä oli tälläinen mötikkä kiinni. Mikäs tämä on? Uudessa penkissä tämmöistä ei ollut.
                                Onko yhteyksiä siihen, että nyt palaa airbagin valo n. minuutin verran kun auton starttaa, sitten sammuu?
