E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #76
    Originally posted by Lamaro View Post
    Vaihdoin sedaniin uudet penkit ja apukusken puoleisessa penkissä oli tälläinen mötikkä kiinni. Mikäs tämä on? Uudessa penkissä tämmöistä ei ollut.
    Onko yhteyksiä siihen, että nyt palaa airbagin valo n. minuutin verran kun auton starttaa, sitten sammuu?
    Tunnistinmaton ohjainboksi. Vaihdoit varmaan vanhemmat penkit autosta missä ei ole apukuskin bägiä?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Lamaro
      • Jan 2008
      • 117
      • Kokemäki
      #77
      En tiedä oliko bägiä autossa josta sisustan ostin. Mun autosta semmoinen bägi löytyy. Voiko tuolle valolle nyt tehdä jotain/toimiiko toi bägi nyt ollenkaan?
      • Pazi88
        • 11108
        Sun pitää ottaa sieltä vanhasta penkistä tunnistinmatto pois ja vaihtaa se uuteen. Lopuksi vielä kytket sen tunnistinmaton piuhan tohon boksiin ja nollaat vikakoodit.
        Tämä tunnistinmatto sijaitsee penkin istuinosan alla. Käännä penkki nurin ja katkase kuvan neljä klipsiä poikki, niin istuinosa irtoaa.
        Tunnistinmatto näkyykin sitten siinä heti. Muista tilata uudet klipsit, kun niitä nyt ei oikeen ehjänä saa auki.
        Instagram, YouTube kanava
        • Lamaro
          • Jan 2008
          • 117
          • Kokemäki
          #79
          Kiitoksia tuhannesti tiedosta! Millasella koodilla nuo voi tilata tiskiltä vai löytyykös schmiedmannilta?
          • QUASIMODO
            • 2542
            • Pirkkala
            #80
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Öljyntasosta herjaava valo vilkkuu starttauksen jälkeen kojetaulussa jonkun aikaa (n.6-9 kertaa)...
            Vaihdoin anturin tänään öljyn vaihdon yhteydessä uuteen alkuperäiseen, mutta valo vilkkuu edelleen..mistä johtuu?
            Pitääkö vikakoodit nollata tai jotain vastaavaa?
            Kertokaas nyt joku faktaa tästä anturista..mihin toinen pää menee?
            Valo ei pala jatkuvasti, vaan se vilkkuu jokusen kerran kun virrat kääntää päälle.
            Luin jostain lontoofoorumilta, että tuo vilkkuminen merkitsisi, että anturin ja toisen pään välinen yhteys ei toimi
            Palaako valo jatkuvasti kun öljyn pinta on oikeasti alhainen?
            • Pazi88
              • 11108
              52108130678 löytyy smiidiltä, tai mistä tahansa orkkis osia myyvästä paikasta. Menee 4kpl/penkki.
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5201
                • Stadi
                #82
                Ihan hämärä juttu taas. Radion kuuluvuus. Tokihan antenni oli poikki yms. Mutta ostin tollasen pienen antennin että voin kuunnella Nostalgiaa kun kruisailen. Mutta ei...
                Auto kun tuli mulle, siinä oli Pioneerin MVH-150I soitin.
                Kaikki muu toimi hyvin, mutta ei löytänyt yhtään radioasemaa vanhalla EIKÄ uudella antennilla / johdolla.
                Tästä suivaantuneena ostin Ebaysta Business II soittimen:
                HAA...osa asemista löytyi ja nekin kuuluivat rätisten. YLEX ja NOVA taisivat olla sellaiset mitkä kuuluivat kohtalaisesti.
                Noh, ei riitä, pitää saada NOSTALGIA kuulumaan. Ostin:
                DEH-80 ja kas kummaa, kaikki toimii....
                Nyt en sitten osaa sitten tajuta mistä toi voisi johtua? Onko noi 2 ekaa jotenkin rikki, vai onko tossa uudessa vain parempi vastaanotto.
                Ajattelin että kun kaikki muu on kunnossa, sijoitan sen 150€ siihen orkkis antennipakettiin..
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #83
                  Elikkäs sigun autossa kuuluu takapäästä jurnutusta/jurinaa yms. Ääni kuuluu takapäästä oikealtapuolelta, moottorijarrulla mutta loppuu kokonaan kaasuapainaessa ja kytkinpohjassa hiljenee hieman. Takapyöränlaakeri vaihdettu navan kanssa noin 1,5 kk sitten joten en oikein haluaisi uskoa rikkinäiseen laakeriinkaan.. Jos jollain oisi tietoa olisi kiva niin ei tarttis hävetä ajaa tuolla Kiitos ja anteeksi
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1824
                    • N/A
                    #84
                    Varmaan vain tuossa on hitusen herkempi viritin. Noi muut kannattaisi varmaan testata irrallaan, että löytääkö ne mitään asemia.
                    BTW; ilmoittele jos tuo business cd jää ylimääräiseksi...
                    Nyt:
                    BMW 530e (g30)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    Golf GTE
                    • Pazi88
                      • 11108
                      Meneehän mikkod:llä heräte antennivahvistimelle?
                      • sullar
                        • Jun 2013
                        • 20
                        • kempele
                        #86
                        Semmoinen vika on ilmenny että kun konetta käyttää rajottimella niin se jääpi tavallaan päälle kun löysää kaasun ja koneena m40b16
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2542
                          #87
                          Ja sitä konetta pitää käyttää rajoittimella koska..?
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Dark angel
                            • Dec 2004
                            • 358
                            • Tornio
                            #88
                            Cruise
                            Asensin vakionopeudensäätimen autoon ja se pelaa ihan ok. No en saa irti sitä viikset päässä olevaa nupikkaa että sais vaihduttua saksa englankinkieliseksi. On muuten tosi tiukassa kun ei kaksin käsinkään lähde irti...
                            Varsinainen kysymys, kun vakkari on päällä niin kuuluuko mittaristossa palaa joku merkkivalo?
                            e30 m50b25 -86
                            Toyota Carina E -95
                              • 16350
                              #89
                              Ei kuulu palaa.
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7068
                                • Forssa
                                #90
                                Koska tuollainen moottori jaksaa mennä etiäpäin vain vedättämällä kaikki pykälät rajottimelle.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
