E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #211
    Originally posted by Tala92 View Post
    Tarviiko kampiakselia koneistaa jos vaihdan kk:n laakerit? Mistä tiedän tuleeko autosta kalua enään vaikka kk:t vaihtaakin?
    Sehän riippuu kuinka pahasti ne on kerenny mennä,että selviikö pelkillä laakereilla. Vaikea sanoa purkamatta tarviiko kampura kiillotuksen/kokonaan uusimisen. Eipä sitä nyt varmaksi voi sanoa tuleeko se pelkästään kk laakereiden vaihdolla kuntoon,vai onko kerenny mennä voitelun puutteesta muutakin.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      #212
      Joo ei tarvi montaa hetkeä koneen pyöriä kuivana niin homma on valmis.
      Toiset ne pyörittää startilla öljynpaineet koneeseen ennen käynnistystä öljynvaihdossa, toiset taas laskee kotona ölkät pois ja ajaa ilman öljyjä motonettiin hakemaan sitä itse vaihdettavaa öljyä.
      Niin monta on tapaa kuin tekijääkin.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #213
        Eli olin vaihtamassa öljyjä mun e36 325:seen bemariin. Laskin vanhat öljyt pois, epähuomiossa en ollut muistanut ostaa uusia öljyjä tilalle.
        Kävin autolla läheisessä motonetissä jonne ei ollut kuin kilometrin matka.
        Laitoin uudet öljyt sisään ja nyt moottori nakuttaa yli 2000 kierroksen. Voisko johtua öljyistä vai mistä?
        Nyt kun sun juttuja on tullut seurattua, niin väkisinkin tulee mieleen, että taidat olla provo? Ei siinä mitään, viihteellistähän tämä on vaikkakin keksittyä.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • jönsse22
          • Feb 2013
          • 401
          • kouvola
          #214
          Mitähän vielä
          E28 520i "keke"
          E30 "325" turbo
          E38 käyttiksen romu
          R50 mini cooper🤣
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #215
            Mitä jos vaikka myisit kaikki työkalut pois ja veisit autosi tästedes korjaamolle jos ei järki riitä vähäisimpäänkään hommaan.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              Joo eli aattelin tossa vähän kuulostella mistä se nakutus ääni kuuluu, laitoin moottorin käyntiin ja vähän aikaa käynnistyksen jälkeen kuului paukaus.
              Sammutin moottorin ja menin kattomaan mikä paukahti ja huomasin että öljypohjaan on tämmönen reikä tullu.
              Mikähän sieltä nyt on menossa?
              • peto2
                • 8291
                #217
                Jaha trolli käräytti itsensä. Kuva vuodelta 2011, jenkkifoorumilta
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #218
                  Itekki pikaseen selailin vaan ei sattunu silmään
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • peto2
                    • 8291
                    #219
                    • tmpzk
                      • Aug 2011
                      • 361
                      Älä nyt ku toinen on römynny kahden tunkin varassa canonin kanssa auton alle ja lyönyt ruuvimeisselin läpi voidakseen tirkistellä kk laakereita.
                      -E90 335i 2008
                      • jönsse22
                        • Feb 2013
                        • 401
                        • kouvola
                        #221
                        Halvat on huvit jollakin.
                        E28 520i "keke"
                        E30 "325" turbo
                        E38 käyttiksen romu
                        R50 mini cooper🤣
                        • Jesuh
                          • May 2010
                          • 496
                          #222
                          TalaJR
                          E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
                          F10 M5 Individual
                          Emännän E61 LCI 535D💪
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #223
                            tuli tossa hommattua e36 325i 4d '92 jossa keskuslukitus välillä temppuilee. välillä kaukosäätimestä avatessa ovet aukee ja menee takasin kiinni ja seuraavalla kerralla aukee. kesken ajon suht harvoin laittaa itestään ovet lukkoon joten pysähtyessä pitää avata kuskin ovi ja avata kaukosäätimestä jonka jälkeen saa laitettua lukkoon. takakontin lukko jää välillä pohjaan ja aika usein temppuilee siten että kun avaimesta kääntää konttia auki niin laittaa kaikki ovet lukkoon, auki, lukkoon. mikäs mahtais vaivata? sähkölasit toimii edessä lukuunottamatta kuskin ovea kun sieltä puuttuu vielä saksinostin mutta moottori hurisee. Jotain lueskelin että takaluukun johtosarja tuppaa olemaan syyllinen tai kuskin jalkatilassa olevat liittimet?
                            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                            e36 328i ’95 Touring,
                            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #224
                              Originally posted by Jesuh View Post
                              TalaJR
                              TareJR:n (vai mikä olikaan) alter ego tää?
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                                #225
                                Ei ole, taren jutut on kirjoitettu eri tyylillä ja vielä sekavammin.
