E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tala92
    Banned
    • Jan 2015
    • 120
    Ihan täynnähän sen paisarin ei kuulukkaan olla, laskeeko nesteen raja alle paisarissa näkyvän kylmän maksimin?
    Joo laskee, siinä on se vihreä pallero niin sen rajan alapuolella on nyt hieman.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      #182
      Ihan normaaliahan se on että nestetaso paisarissa elää vähän. Siitähän sen nimikin tulee, paisuntasäiliö. Jos nestetaso kylmänä jää alle "kalt" rajan, niin vähän voi tietysti nestettä lisätä. Mutta älä lisää liikaa, systeemi vain päästää liiat pois, ja sitten on luultavasti taas liian vähän nestettä. Ei siis kannata täyttää yli.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Gifu
        • 1666
        E36 316ti compact -99 ja mittaristossa palaa akku ja öljykannu siinä keskellä ylhäällä. Laturi lataa ja öljyä on eikä kuluta, muutenkin auto pelittää kuin unelma. Mittaristovika? AD:lla ku kävin muita huoltoja teettämässä ni veikkailivat mittaristoa itessään. Välillä saattaa kylmänä ku lähtee ni kestää minuutti ku ei pala, muuten kyl palaa valot jatkuvasti. Vinkkejä?
        g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
        z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
        e34 540iA -93 calypsorot metallic
        ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
          #184
          kun koneen antaa viilentyä laskee paisarissa jäähdytysnesteen pinta muutaman sentin, mistähän vois johtua?
          No mistähän Ja on se jo selitettykkin, näköjään.
          • Tala92
            Banned
            • Jan 2015
            • 120
            No en tarkota verrattuna lämpimään moottoriin, vaan verrattuna aiempaan kertaan kun moottori on ollut kylmä.
            Jonnekkin sitä vaan häviää en tiiä minne? Ja tota ongelmaa ei ollu ennenku vesipumppu vaihdettiin.
            • LEPARDI
              • Mar 2012
              • 48
              • E61
              #186
              Pitääkö coupessa tasauspyörästö laskea alas että saa sen takakannen tiivisteen vaihdettua?
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                • Oulu ja Haukipudas
                #187
                Takatukivarren etummainen pusla..
                Onko alkuperäisessä puslassa metallikuori? Omastani tuli vain kuminen osa ulos pois ottaessa, mutta näyttäisi ettei siellä mitään metallia ole jumiutuneenakaan.
                Uusi pusla tosin ei lähelläkään ole mahtumassa koloonsa, joten epäilys jääneestä metallikuoresta heräsi. Vai onko tosiaan niin tiukkasovitteinen, ettei mitään toivetta saada puristamalla kierretangolla ja latoilla sisälle?
                MOI !
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1080
                  • Lumbriver
                  #188
                  Onko näissä ollut ajovaloja manuaalisella säädöllä??
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #189
                    On...
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1080
                      • Lumbriver
                      #190
                      On...
                      Hyvä tietää, manuaalimallin säädöt hakuun siis...
                      -Raahe Connection-
                        #191
                        On...
                        KYllä kuten todettu, omassani ei ole korkeussäätöä sisältä, 11/93 325i.
                        Siis mitä etsit ??
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #192
                          Tuossa sigun autossa on sisällä säätöpotikka mielestäni. Vai voinko muistaa niin pahasti väärin...
                          Edit: Tarkistin ja on sisällä ohjaamossa korkeudensäätörulla.
                          • Jon381
                            • Sep 2015
                            • 1
                            • suomi
                            #193
                            käyntiongelma
                            mikähän mahtaa olla vikana kun, kierrokset nousee ajossa ja tyhjäkäynnillä 2000-2500 (yleensä vasta kun kone on lämpöinen) esim. ajaessa painan kytkimen pohjaan niin kierrokset eivät laske vaa huutaa siellä 2000. sitten saataa yhtäkkiä laskea normaaliin. :think
                              #194
                              Näitä tuntuu olevan miten sattuu, ex-e36 318is oli muutaman kk. uudempi kuin nyk. 325i ja siinä oli korkeussäätö
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1080
                                • Lumbriver
                                #195
                                Siis mitä etsit ??
                                Korkeudensäätöä manuaaliseksi, nuo sähkömoottorit ei mahdu olemaan paikoillaan ahtoputkien takia.
                                Toinen kysymys, hammastanko vuotaa öljyt pihalle. Onko siihen olemassa huoltosarjaa?
                                -Raahe Connection-
