E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Pazi88
    • 11364
    Vielä hän tuo murikka on ainakin kuvassa pultattuna kiinni.
    Instagram, YouTube kanava
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      heh sori väärä kuva mut kyllä mä nyt sen pultin sieltä sain ku tarpeeks vääntelin
      • Latetzki
        • Aug 2008
        • 39
        • Savonlinna - Outokumpu
        #288
        Toinen ajovalo näyttää liian alas, joten kummasta kolosta säädetään korkeutta? Kuvassa siis vasen etuvalo edestä katsottuna. Tarvike umpiot kyllä kyseessä mutta näinköhän se vastaa kuitenkin alkuperäistä.
        325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Oikean puoleisesta säätyy ainakin oem-umpioissa korkeus. Vasemmasta säätyy sitten sivuttaissuunnassa. Jos säätövara ei riitä niin umpioiden kahdesta kiinnitysruuvista voi myös kokeilla suunnata umpiota ylemmäs.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • LEPARDI
            • Mar 2012
            • 48
            • E61
            #290
            Pittääkö koko kardaani irrottaa että saa perän etustefan vaihdettua?
            • jussi97
              • Feb 2015
              • 71
              s50b32 lähtee huonosti käyntiin? oli kone sitten lämmin tai kylmä nii joutuu sahaamaan hetken, eikä siltikään, mutta toisella yrityksellä yleensä lähtee mutta välillä ei.. olisko kellään mitää tietoa mistä kannattaa lähtee tekee tarkasteluita..
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #292
                -95 328 penkinlämmitin pysyy vain hetken päällä. Puolinahka sportit. Miks?
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • JJT
                  • 6694
                  #293
                  Originally posted by jussi97 View Post
                  s50b32 lähtee huonosti käyntiin?.. olisko kellään mitää tietoa mistä kannattaa lähtee tekee tarkasteluita..
                  Vikakoodeista.
                  Vastusmatto tai katkaisin.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Mmake
                    • Apr 2013
                    • 191
                    • Lahti
                    #294
                    Milläs keinolla tohon e36 takapäähän saa lisää negatiivista cambeeriä? Orggis säätövara ei riitä.
                    E46 coupe static
                    EX E36 coupe bagged
                      #295
                      Lisää ? Yleensä sitä on liikaa ja halutaan rengas pystympään :think
                      • khor
                        • Dec 2010
                        • 572
                        Käykö M3:n Eisenmann catback 328 miten heittämällä?
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          mistä tunnistaa jossei ole aito m3? joku muu kun vin
                          • Electroid
                            • 1010
                            M3.ssa on ehkä eri halkaisijaltaan oleva putki tai jotain vastaavaa eroa niissä taitaa olla.
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                            • JJT
                              • 6694
                              #299
                              No onko siinä jotain minkä takia epäilet aitoutta?
                              Voihan niitä osia ja runkonumeroja vaihdella.
                              Myyn:
                              • zener
                                • 14896
                                Alko tekeen mielenkiintoista tuo muovi. Kaukkarista ku ovet aukasee, homma toimii. Sitten kun lukitsee, niin kuskin puolen takaovi jää auki. Kaukkarista aukasee uudestaan ja lukitsee, niin johan menee takaovikin kiinni.
                                Läpiviennissä on johdot ehjät, joten onko tuo moottori rikki, vai mikä siinä on että toisella kerralla aina lukitsee. :think
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
