E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miikka40
    • Sep 2015
    • 67
    • Loimaa
    #391
    Jos e36 jakoketju rallattaa ja rohahtaa kun päästää kaasusta niin kannattaako alottaa alemman ketjunkiristimen vaihdolla, vai tarviiko koko ketju myös vaihtaa uuteen? Ja miten tietää että alempi ketjunkiristin menee kohdilleen?
    Bmw e46 320d Touring
    [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
      #392
      Mikä kone ?
      • LEPARDI
        • Mar 2012
        • 48
        • E61
        #393
        Kojelaudan uumenissa ajon aikana värisee/tärisee joku perkele noin 2700-3000 rpm paikkeilla. Niin kova ääni että käy jo hermoille. Kellään ollut samanlaista vikaa? 92 coupe
        • Miikka40
          • Sep 2015
          • 67
          • Loimaa
          #394
          Mikä kone ?
          M50b25 eli 2.5 mylly.
          • Re-pe
            • Nov 2010
            • 380
            • Lieksa
            #395
            Mistä löytäisi napit avaimeen(3kpl) missä on kaukosäätöinen keskuslukitus?
            e36 328i -97 M-Sport
            e46 320d -04 M-Sport
            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #396
              Ebay. Hakusanoja: remote key buttons bmw esimerkkinä
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Re-pe
                • Nov 2010
                • 380
                • Lieksa
                #397
                Ei vain ole tuo ebaysta tilailu tuttua
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16541
                  • Leppävirta
                  #398
                  Kai joku kaveri tai tuttu on joskus tilannut? Ei nuo montaa euroa maksa sieltä.
                  • -jm-
                    • Feb 2010
                    • 70
                    #399
                    Airbag ja abs valot palaa niin eikös tuo aika selevä peli oo että motronic poksi on entinen kun autoon ei saa yhteyttä mitenkään?? Kokeiltu on monella laitteella ja varmasti oikeilla piuhoilla 2 eri liikkeessä yms... -92 325 on auto
                    • jussi97
                      • Feb 2015
                      • 71
                      milläs uskaltais coupen hattuhyllyä maalata? alun perin ollut anthracite, mutta haalistunut vaaleanpunaiseksi käviskö joku vinyylimaali vai onko parempaa ainetta tekstiileille tiedossa?
                      • khor
                        • Dec 2010
                        • 572
                        Normaali mattamusta. Harjaus aina maalauskertojen välissä.
                        E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                        E39 530iA M-Sport -01
                        E36 318i Touring -96
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          kiitoksia, eli maalia päälle odotan, että kuivuu ja sitten harjaan ja toinen kerros vai pitääkö harjata, kun maali vielä märkää?
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #403
                            Pitää tiedustella. Ei kyllä kalliita olleet kun nopeasti vilkaisin.
                            • Jarsse
                              • 1529
                              • Kymenlaakso
                              #404
                              onko automaatissa ollut pakki valon johdot siinä lootaan menevässä nipussa vai tunnistaako siitä kepin juuressa olevasta ``palikasta``,tarvis nyt kun manuaaliksi muutettu vetää piuhat lootan kylkeen.
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • duunari76
                                • Jun 2005
                                • 290
                                #405
                                Stereoiden kytkentä tuottaa pikkasen ongelmia. Alkuperäiset etukaiuttimien johdotukset näyttää olevan teurastettu, niin mitenkä nuo pitäis laittaa? Tuleeko johonkin väliin jakosuodatin, vai vedetäänkö mankalta vain johto, joka haarautuu kickpaneelin ja oven kaiuttimille?
                                EDIT: Ja jonkun vuoden 1995 kytkentäkaavion otin netistä, mutta ei noita kaikkia johtoja ole edes mun autossa...ja lisäksi tosiaan tuolla oli vaihdeltu johtoja ties miten. Kaikki karvaperseliitoksilla =/
