E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jussi97
    • Feb 2015
    • 71
    Kattelin tosta virtalukosta ja siihen raapustettu 2003, vissiinki vaihdettu jossain vaiheessa, jos nyt hankkisin siihen ihan autoon kuuluvan virtalukon ja oikeat avaimet sisustoineen, niin miten koodaus onnistuisi, pystyiskö ite tekemään sen? joutuisko ews yksikköä vaihtamaan tai jotain vastaavaa?
    • Miikka40
      • Sep 2015
      • 67
      • Loimaa
      #467
      Oon vahvasti harkinnut tehdä itse jakopääremonttia ja katsellut videopätkiä netistä ja lukenut pelicanpartsilta ohjeet kokoamiseen. Sanokaa mielipiteenne kannattaako itse lähteä jakopäätä sorkkimaan jos jotenkin ymmärrän noita englanninkielisiä ohjeita ja suht hyvin pysyy työkalut kädessä (mopoonkin tehty remppaa tms, ja ihan perushuoltoja tehty autoihin..)? Ja hyviä linkkejä mustä sais tilattua m50b25 sopivan jakopään työkalusatsin ellei jollai oo lainata korvausta vastaan
      Bmw e46 320d Touring
      [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        #468
        Eipä se jakopää remontti mikään ihmeellinen homma ole! Samalla kannattaa sitte vaihtaa myös rattaat ja laaharitkin. Biltemassa olen ainakin joskus nähnyt myytävän m50 jakopään ajoitussarjaa, mutta eipä sekään nyt mikään pakollinen ole.
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          #469
          Onko nyt tosiaan näin, ettei tähänkään saksalaisautoon onnistu ostaa verkkokaupasta suodattimia, ellei ensin mittaa niitä jokaista? Näyttää että kaikkia suodattimia on saatavilla jopa useaa eri kokoa, niin ei taida tilaaminen onnistua ilman mittoja, tai marmorilta saatavaa osanumeroa? Normaalisti ostaisin paikallisesta varaosamyymälästä, mutta kun nyt pitää kahteen autoon ostaa kaikki suodattimet, niin tulee jo monta kymppiä eroa
          Auto siis tuo 320i -91 (non-vanos). Ja ei ole ilmastointia.
          • JJT
            • 6694
            #470
            Kyllä vuosimallin perusteella saa ilman mittailuakin.
            Öljynsuodattimen malli vaihtuu 9/92 ja seuraavan kerran 9/95. Tai osanumero vaihtuu, suodatin voi olla sama tuonne 9/95 asti.
            Bensansuodatin 9/94 asti
            Ilmansuodatin on sama loppuun asti
            Sisäilman suodattimet pitäisi olla samat kaikissa ilmastoimattomissa
            E: Näitäkin voi katsella esim. realoemista.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              #471
              Jahas, no ainakin Nimark antoi mun mielestä useampia kokoja...ja Spareto tyrkytti ainakin kahdenlaista bensansuodatinta. Pitääpä koittaa vielä katsella noita numeroita realoemista. Kärkkäisen verkkokauppa on muuten aika mielenkiintoinen, jos aikoo auton osia sieltä tilata.
              Kysytäämpä sitten vielä, että minkä merkkiset suodattimet on yleensä olleet hyviä? Joskushan noista on ollut vertailuja lehdissäkin, vaan eipä enää muista. Etenkin öljynsuodatin on varmaan sellainen, jossa kannattaa edes vähän panostaa laatuun.
              • JJT
                • 6694
                #472
                Onhan niitä bensansuodattimia kahta mallia, vanhemmissa paksumpi ja lyhyempi jarrutehostimen alla ja uudemmissa auton alla runkopalkin vieressä.
                Öljynsuodatinta vaikka mahle/mann, oem suodatintakin saa vaikka motonetistä, taitaa olla mahlen valmistama.
                Myyn:
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  #473
                  Mutta eipä tuo nyt kovin yksselitteistä ole, jos Nimarkin rekisterinumerohaulla saa ilmansuodattimeksi esimerkiksi:
                  http://www.nimark.fi/buy/BOSCH_1457433004_255/ (koko 243x178x58)
                  Vertailunumero täsmää tuonne realoemiin, mutta silti Motonet sanoo että koko on 25x15cm. Ilmeisesti motonetissä on virhe.
                  Sitten öljynsuodattimet (Mahle ei näytä vertailunumeroa, Valeolla eri mitä löysin realoemista):
                  Mahle:
                  Ulkohalkaisija (mm) 82
                  Sisäläpimitta (mm) 27
                  Korkeus (mm) 110
                  Valeo:
                  Ulkohalkaisija (mm) 83,2
                  Sisäläpimitta 1 [mm] 42,9
                  Korkeus (mm) 104
                  Että vähän arpomiseksi menee
                  EDIT: Tuo raitisilmasuodatin on ilmeisesti se pyöreä malli, joita tarvitaan kaksi?
                  • Miikka40
                    • Sep 2015
                    • 67
                    • Loimaa
                    #474
                    http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...sarja+BMW/3328 tommosen löysin, onko kauheen ylihintanen ja eiks noi pitäs sopii juur tohon m50b25? Ja ainakaan osasten tiskiltä ei löydy rattaita, pelkät ketjut kiristimet laahaimet yms.
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Näyttäs olevan oikeita työkaluja. Mut sen jakopään ajoittaa ilmankin mitään erikoistyökaluja. Dampierin ykk merkki kohdalleen ja nokkien päätyneliöt suoraan.
                      Instagram, YouTube kanava
                        #476
                        jahas, no ainakin nimark antoi mun mielestä useampia kokoja...ja spareto tyrkytti ainakin kahdenlaista bensansuodatinta. Pitääpä koittaa vielä katsella noita numeroita realoemista. Kärkkäisen verkkokauppa on muuten aika mielenkiintoinen, jos aikoo auton osia sieltä tilata.
                        FRAM.
                        Jaa, ei taas jostain syystä toimi isot kirjaimet
                        Jaa, nyt ne taas toimii...
                        • Miikka40
                          • Sep 2015
                          • 67
                          • Loimaa
                          #477
                          Mut kyl varmaa ensikertalaiseks se ajotustyöjalusatsi ois parempi vaihtoehto?
                          • JJT
                            • 6694
                            #478
                            Mahle:
                            Korkeus (mm) 110
                            Valeo:
                            Korkeus (mm) 104
                            Eri valmistajien öljynsuodattimissa voi olla muutaman millin eroja vaikka ne olisi samaan autoon tarkoitettu.
                            Tosin nuo sivut taitaa tarjota vähän mitä sattuu suodattimia
                            Ja kyllä, 2kpl menee niitä raitisilmansuodattimia.
                            Myyn:
                              #479
                              Onko tuolle remontille jotain perusteita ? Paljonko ajettu ?
                              • Miikka40
                                • Sep 2015
                                • 67
                                • Loimaa
                                #480
                                Tyhjäkäynnillä kuuluu raksutusta juur tuolta vanoksen seuduilta, kylmänä ainakin 1000-2000 rpm kohilla kuuluu myös ketjumainen rohina, rohahtelee myös kun päästää kaasuista kun tarpeeks antaa kierroksia. Mittarin mukaan 252tkm mutta mitä puhunut entisen omistajan kanssa niin oikeet kilometrit reilusti enemmän. Myös paikallinen korjaaja sanoi että jakopää rallattaa.
                                E: sitä myös mietin että onko jakopäälle oma koppa vai miten jakoketjun saisi järkevästi pois, sitä oon yrittänyt ettiä googlesta oikeen urakalla muttei oo löytynyt ja en omasta autosta ainakaan mitään perus koppaa löytänyt. Muuten kyllä ohjeita löytyy muttei pelicanpartsilta tuohon löytynyt vinkkejä.
