E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Ei käy. Coupessa ja cabriossa on samat tuulilasit.
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
      #377
      Originally posted by Facelifted View Post
      Potilas: E36 Cäbi
      Oire: Alapallot väljät
      Selvitys: Autossa on M-sportti alusta, joudunko ettiä siihen ämmälääsen tukivarret vai meneekö normaalit? Löysin vähä ristiriitaasta tietoa että voiko vai ei..
      Ja tukivarret siksi, että sisähelat on revenny.
      Normi tukivarsilla menee ihan täysin mutta en ymmärrä miksi ne pitää takahelojen repeämisen takia vaihtaa ?
        #378
        Originally posted by bmw89 View Post
        coupen tuulilasi ei ilmeisesti käy sedaniin?:think
        Juu ei käy.
        Juuri näin.
        Voisiko näistä e36 eroavuuksista vihdoinkin tehdä stickyn, olen tätä muutaman kerran kysynyt/ehdottanut ?
        Modet/muu asiasta päättävä taho ???????????
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Ei muuta ku teet topicin eroavaisuuksista ja pommitat sen jälkeen modeja sticky vaatimuksella.
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            #380
            Millanen homma on vaihtaa 4/1994 e36:een (jossa abs ja luistonesto) uusi abs ohjainboksi (control unit) tai hydraulipumppu (hydro unit). Jos löytää käytetyn toimivan niin meneekö heittämällä vai vaatiiko jotain "koodauksia"?
            E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
            Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
            • Facelifted
              • Mar 2013
              • 87
              • Ilmajoki
              #381
              Kiitos tästä. Ja katos vain, jäi kirjottamatta että alapallot on myös väljät
              730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
              My only superpower is being invisible to womans.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #382
                Nyt tarvis ideoita missä vika, manuaali swappi saatiin siihen jamaan että auton sai käyntiin, kytkin polkimen kun painaa ihan pohjaan kuuluu rahinaa niinkuin metalli metallia vasten hinkkais,m50 kova vauhtipyörä ja saschin asetelma ja levy (schmiedmann) kytkin poljin on kanssa todella kevyt, kytkin kuitenkin pelaa mitä nyt nosturilla hieman kokeilin.
                Ideoita?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Controll3d
                  • Nov 2009
                  • 331
                  • Iisalmi
                  #383
                  Jäipä auto sitten kaupan parkkiin. Ei kait voi olla taas kampiakselin asentotunnistin entinen...
                  Käyntiin laitoin, hetken kävi. Taisi vielä hieman alhaisin kierroksin ja sitten sammui. Uudestaan ei käyntiin lähtenyt, mutta startti kyllä pyörii.
                  Kierroslukumittarissa en ollut havaitsevinaan minkäänlaista liikettä startatessa. Tuota nyt ei ole tullut normaalisti seurattua kun yleensä ei paljon käynnistyäkseen vaadi. :think
                  Keväällä viimeksi vaihdettu ja uuden Hella:n anturin vielä laitoin. Olisikohan n. 800 kilometriä tullut, mutta tosin ainoastaan lyhyttä ajoa ollut.
                  Vikakoodit pääsen lukemaan toivottavasti kun auton kotipihaan saan jotenkin.
                  Edit: Bensapumppu toimii/pyörii.
                  Edit 2: Olikin vika tyhjässä akussa, nähtävästi.
                  Käyttis: -
                  Projekti: E36 328i Coupe M-Sport -95
                  °•. controll3d.kuvat.fiat-r.fi .•°
                  • rgaweer
                    • 1673
                    Potilas sigun E36. Takana toisella puolella aurausta reilusti yli ohjearvon vaikka säädötkin on tapissa. Voiko joku väljä pusla aiheuttaa kyseistä ongelmaa? Kanttariin ei pitäisi olla ajettu mutta tiedä sitten..
                    E34 x2, E12 x2, E30
                    E28 520i -82 & 520iA -86
                    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                    • zener
                      • 14887
                      Oisko johonki pökätty ja joku taipunu. Entäpä camberi?
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Jespaa
                        • Aug 2013
                        • 88
                        • Vaasa
                        #386
                        Kuinkas helposti näihin onnistuu lisäpitkien asentaminen? Onko asennuksen kannalta merkitystä onko xenon, halogen vai led lisäpitkä?
                        Ex: BMW 320iA -92
                        • zener
                          • 14887
                          Helppohan näihin on laittaa, omaaniki mietin, mutta koitan nyt ensin pelkällä xenonsarjalla pitkissä.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Jespaa
                            • Aug 2013
                            • 88
                            • Vaasa
                            #388
                            Hyvä homma. Itse ajattelin suoraan lisäpitkät, en jaksa ruveta xenoneita laittamaan pitkiin, kun noiden lyhkäsienkin kanssa on saanut jo tarpeeksi tapella.
                            Ex: BMW 320iA -92
                            • zener
                              • 14887
                              Relejohtosarjalla vaan ohjaus pitkiltä. Eihän se muuta vaadi.
                              F10 520dA '11 klick
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Camberi on ok, se kun yleensä menee ekana jos kanttariin tökkää. Mietin vain jos olisi ollut joku tyypillinen pusla tai muu paikka joka ajan saatossa tekee kyseistä ongelmaa.
                                E34 x2, E12 x2, E30
