E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    #421
    Originally posted by ak90 View Post
    Mikä olisi paras tapa estää etteivät menis rikki?
    Ikkunahan aukeaa aina vähän kun oven aukaisee.
    Olen nyt käyttänyt puolipeitettä ja äsken kun ekaa kertaa pakkasen ja lumen tulon jälkeen avasin oven ni ikkuna tavallaan jäi tiivisteen ulkopuolelle. Kokeilin uudestaan ni ikkuna ei taaskaan laskenut ollenkaan vaan pysyi paikallaan. Ei kuulunu sitä ääntäkään mikä normaalisti kuuluu kun oven avaa. Vinkkejä?
    Tuskin ikkunan välissä pystyi kovin paljoo jäätä olemaan kun ne on ollut peitettynä, vai meneekö ne niin herkästi rikki? Mulla ei oo aikasemmin ollut coupéa talvella.
    Mikrokytkin jäässä, varsinkin jos se on b-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa, tuttu juttu ja paska ominaisuus. Siinä vika varsinkin jos sisävalo ei syty yhtäaikaa koska tuo kytkin ohjaa niitäkin.
    • Hiittos
      • May 2015
      • 34
      Miten jarrunestesäiliöön/korkkiin tulee kuvan tiiviste? Omassa se oli survottuna irrallaan korkin alla eikä näytä sopivan mihinkään järkevästi. Mahtaakohan olla ees oikee tiiviste? m43b16 kyseessä.
      • ak90
        • Dec 2014
        • 29
        • Savo
        #423
        Mulla on vm.93 jos sillä on väliä että missä se sijaitsee.
        Pystyykö tuota jumittamista estämään mitenkään?
        Ennen talvea voitelin silikonipuikolla jokasen tiivisteen ja lukkosulaa jouduin vasta laittamaan lukkoihin ku jumittivat. Ei näköjään tuo puolipeite viritelmä paljoo autakkaan...
        Testasin tänää ihan tietosesti vänkärin puolelta miten ikkuna toimii näillä keleillä. Aikalailla luotin siihen puolipeitteeseen. Jos vaan vois estää ettei tekis samanlaista vahinkoa kuskin puolenki ikkunalle, siis jos siinä nyt jtn pääs rikkoutumaan.
          #424
          Katso siitä vastakappaleesta onko siinä n. 5 x 8 mm. namiska. Puolipeite ei auta koska vesi/lumi valuu/menee siihen oven väliin ja tämä vastakappale on tiivisteen ulkopuolella, lämpötila molemmin puolin nollaa on pahin, koko ajan pakkasta niin ei ole oikeastaan mitään ongelmaa.
          • ///JATKE
            • Oct 2013
            • 377
            • Nokia
            #425
            Mistä compactiin korkea takaspoileri? On yksi coupen takaspoileri, mutta vaatii kyllä niin paljon töitä että en ala sitä muokkaamaan.
            E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
            Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
            • ak90
              • Dec 2014
              • 29
              • Savo
              #426
              Ok, katon huomenna tarkemmin.
              Mitkäs on varmoja keinoja miten nuo saa hajoamaan, ni osaisi välttää?
              Edellinen omistaja sano että oli korjannut toisen just sen takia ku oli menny talvella rikki..
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #427
                Ei ne rikki mene. Se kytkin vaan jäätyy pohjaan ja ei palauta itseään ylös kun oven aukaisee. Tekee herkästi tuota kun kelit "sahaa" 0c tuntumassa tai silloin kun auton pesee pakkasella.
                Lämmitä vähän sitä kytkintä jollain niin kytkin pomppaa ylös. Itse olen joskus VÄHÄN suihkauttanut jotain öljyäkin siihen kytkimeen niin on yleensä ruvennut toimimaan.
                E91 lci 330xd.
                • LEPARDI
                  • Mar 2012
                  • 48
                  • E61
                  #428
                  Originally posted by LEPARDI View Post
                  Kojelaudan uumenissa ajon aikana värisee/tärisee joku perkele noin 2700-3000 rpm paikkeilla. Niin kova ääni että käy jo hermoille. Kellään ollut samanlaista vikaa? 92 coupe
                  Vastataas omaan viestiin. Räminän aiheuttaja oli juurestaan heiluva taustapeili.
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #429
                    Paljonko menee M43b16 moottoriöljyä koneeseen?
                    e36 m60
                    • ak90
                      • Dec 2014
                      • 29
                      • Savo
                      #430
                      Tuolta näkee rekkarin perusteella
                      • Mikk-
                        • Jan 2011
                        • 144
                        • 21270
                        #431
                        Ihmetellään nyt täälläkin kun tuo haku ei kkännykällä ota toimiakseen, jotta onko m52b25 ja m52b28 ecut todella samat? Molemmat autot e36:ia.
                        Tig hitsausta Tku/lähialueet
                        RST/HST/Musta/Alu
                        0449736706
                        IG @mikkommmmm
                        • JJT
                          • 6694
                          #432
                          Ecut on samat, kartat eri.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Mikk-
                            • Jan 2011
                            • 144
                            • 21270
                            #433
                            Eli helpoin koodailla kanta-auton (323ti) ews rokkaamaan 328n ecun kanssa, tai vaikka poistettua käytöstä? INPA:lla ilmeisesti onnistuu jollen väärin muista?
                            RST/HST/Musta/Alu
                            0449736706
                            IG @mikkommmmm
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Joo ews synkkaus on yks vahtoehto. Ei onnistu inpa:lla, vaikka siinä ominaisuus löytyykin vaatii DIS:n Toki sinne 323ti ecu:uun voi laittaa 328 kartat ilman että tarvii ews:ään koskea. Tai sitten siitä 328 ecu:sta voi poistaa ajoneston. Esim. meikäläiseltä onnistuu kaksi jälkimmäistä tapaa, jos vain ecu on tarpeeksi uus. (ainakin -95 ei onnistu).
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Mikk-
                                • Jan 2011
                                • 144
                                • 21270
                                #435
                                Selkee, kiitos näistä. Asialla "kiire" koska talviauto, niin katellaan josko jollain paikallisella olis aikaa.
                                RST/HST/Musta/Alu
                                0449736706
                                IG @mikkommmmm
