Originally posted by ///JATKE
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Onko jollain kestävyys kokemuksia GSP:n vetoakseleista? http://www.ebay.de/itm/1x-GSP-Antrie...cAAOSwiwVWRfqS
Kohtuullisen halpaa on, mutta tekeekö noilla mitään. :think
Kuumaan putkeen osuessaanhan se vesi höyrystyy. Normaalia on.Originally posted by Juhni View PostEn tiiä onko tyhmä kysymys, mutta ainaku ajan vähä isompaan vesilätäkköön ni tulee aikamoinen savu tai höyry pilvi auton alta ja takaata. Vissiin sillon ku vesi osuu takavaimentimee. Onkse muka iha normaalii?:think
m3 3.2 käynnistyy välillä huonosti
Oon tästä jo muutaman kerran tänne kirjoitellut, elikkäs jos auto on seisonut hetken ja lähtee starttaamaan niin menee pari sekunttia kunnes käynnistyy, itse veikkaisin, että pääsee paineet karkaamaan polttoainejärjestelmästä. Huomenna rupean tutkimaan elikkäs, jos jollain on ollut samantyyppisiä ongelmia tai on ideoita mistä voisi vuotaa niin kirjoitelkaas tähän.
kiitoksia.
e36 316 -98 touring
Aikaisemmin abs ja luistonesto valo ovat palaneet ja välillä sammuneet pitkäksikin aikaan. Teki tuota harvemmin joten vikaa en lähtenyt tutkimaan enempää. Nytten kuitenkin kyseinen vika on palannut, sekä kuukauden valot loimottaneet, ja näin joulukuun alla jouluvaloefektit loistaa naamaan. Elikkä molemmat valot palaavat.
Koskaan eivät erikseen ole palaneet, elikkä samaa aikaa molemmat, jos ovat palaneet.
Vikakoodit luettu ja ovat seuraavat:
- 41 Speed signal, rear right (electrical fault)
- 71 ABS pump-motor fault
- 21 Speed signal, front right (electrical fault)
Mikäli jollain idoita niin otan vastaan ilomielin sillä kauniimpi osapuoli toivoo että valot pysyvät kurissa talven liukkailla, kiitokset etukäteen ja pahoittelut mikäli ensimmäinen viestini foorumilla meni väärään paikkaan
Putsaas ABS kehät/tarkista kunto. Sitten vaihtelemaan antureita ja jos ei auta, niin uus ABS boksi.Originally posted by snickersFIN View PostAikaisemmin abs ja luistonesto valo ovat palaneet ja välillä sammuneet pitkäksikin aikaan. Teki tuota harvemmin joten vikaa en lähtenyt tutkimaan enempää. Nytten kuitenkin kyseinen vika on palannut, sekä kuukauden valot loimottaneet, ja näin joulukuun alla jouluvaloefektit loistaa naamaan. Elikkä molemmat valot palaavat.
Instagram, YouTube kanava
Noh, tuo löyty vieläkin halvemmalla, että jo alko naurattamaan... Joten kokeillaan. Nakkaa sitten vaikka roskiin jos ei kestä kovin kauaa.Originally posted by zener View PostOnko jollain kestävyys kokemuksia GSP:n vetoakseleista? http://www.ebay.de/itm/1x-GSP-Antrie...cAAOSwiwVWRfqS
Onko tuo oikeesti 70€ pariOriginally posted by zener View PostNoh, tuo löyty vieläkin halvemmalla, että jo alko naurattamaan... Joten kokeillaan. Nakkaa sitten vaikka roskiin jos ei kestä kovin kauaa.
Edit: Ei näköjään vaan lukee 1x ja käy oikealle tai vasemmalle. Halpaa silti
Onko noita e30:iin myös. Noitahan vois ostaa muutamat ihan vaan varaosiksiOriginally posted by zener View PostJoo, ja löyty 69€ rahteineen... Kpl.
EDIT on näköjään, mut sit hintaan lisätään 100€/kpl. blaah....Last edited by Pazi88; 09-12-2015, 14:31.
s50b32 kierrokset aaltoilee 800-1300rpm välillä, tyhjäkäyntimoottorin ja letkut putsailin ja näytti muutenkin toimivan hyvin, maffin puhdistin, eikä imuvuotoja kun kaasarin puhdistusaineella kokeili.. heti kun antaa pikkasen kaasua niin käynti tasaantuu? Olisko kellään minkäänlaista neuvoa?
