E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Pazi88
    • 11353
    Originally posted by duunari76 View Post
    Stereoiden kytkentä tuottaa pikkasen ongelmia. Alkuperäiset etukaiuttimien johdotukset näyttää olevan teurastettu, niin mitenkä nuo pitäis laittaa? Tuleeko johonkin väliin jakosuodatin, vai vedetäänkö mankalta vain johto, joka haarautuu kickpaneelin ja oven kaiuttimille?
    EDIT: Ja jonkun vuoden 1995 kytkentäkaavion otin netistä, mutta ei noita kaikkia johtoja ole edes mun autossa...ja lisäksi tosiaan tuolla oli vaihdeltu johtoja ties miten. Kaikki karvaperseliitoksilla =/
    Haarota vaan. Oven diskantissa on oma kondensaattori "jakosuotimena". Jos siis on orggis kajarit.
    Instagram, YouTube kanava
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #407
      Moro. Mikäs vois olla vikana kun tyhjäkäynti heijaa kylmänä, vähä ku lämpenee nii loppuu. Lisäilmaluisti? Ja nyt kun olen kulutusta seurannut niin näyttäisi vievän 13L/100km sekaajossa. Auto e36 318iS
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #408
        Originally posted by jussi97 View Post
        kiitoksia, eli maalia päälle odotan, että kuivuu ja sitten harjaan ja toinen kerros vai pitääkö harjata, kun maali vielä märkää?
        Imuroi ensin / paineilmaa. Tasainen kieppi Mastonia perään, ~5-10min ja imurointia / paineilmaa / tai + ja harjausta. Tämän jälkeen taas kieppi maalia. Tätä toistetaan niin kauan, kunnes värjättävä partikkeli on tasaisen musta, viimeinen työvaihe on aina puhdistus + pidempi kuivuminen ja valmiina väriä ei tartu valkoiseen rättiin hinkatessa. Maalattu osa ei myöskään ole kovettunut koppura, vaan alkuperäisen kaltainen pehmeä.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
          #409
          Lambdan lämmitys. Pelkkä arvaus siis tämä.
          • TombbaZZ
            • Jan 2012
            • 86
            • Kotka
            #410
            Olikos näissä 2 lambdaa? ennen ja jälkeen katin
            • Topi08
              • May 2008
              • 4475
              #411
              HOIHOI
              Löytyykö jostian kuvaa miten compactissa kattoluukullisessa/open airissa menee vedenpoistot, räjäytyskuvaa yms?, olis aikaa kiire!
              • Timbe]
                • Dec 2007
                • 522
                • K-S
                #412
                Originally posted by Topi08 View Post
                HOIHOI
                Kattoluukullisessa menee etureunassa vedenpoistot a- pilaria myöten helmanpäähän.
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4475
                  #413
                  Entäs takapää?
                  • Timbe]
                    • Dec 2007
                    • 522
                    • K-S
                    #414
                    Niistä en varmaksi mene sanomaan, koska en ole purkanut. Olettaisin niiden kuitenkin menevän takapäästä c-pilaria myöten. Selviää helpoiten kun kurkkaa c-pilarin verhoilun alle.
                    • Topi08
                      • May 2008
                      • 4475
                      #415
                      Kattoverhoilua ja pilareita on avattu, samoin takaluukun verhoilua, tuntuu vaan aivan helvetin tyhmältä reitiltä, eikä mistään näy letkunpäitä.
                      Pitää varmana pitkällä kaapelilla yms koittaa mistä tulee...
                        #416
                        Entäs takapää?
                        No muissa kuin compactissa taaemmat putket menee puskurin taakse ilmanpoistoräppänään joten eiköhän ne sieltä löydy :think
                        • duunari76
                          • Jun 2005
                          • 290
                          #417
                          Pitääkö nuo etu-koiranluut olla lyhyemmät, jos on madallusjouset? Tai pitääkö jotain muita muutoksia tehdä alustalle? Mulla olis tuossa GTS:n etuiskarit odottamassa alle laittamista, ja niissä on H&R:n mustat jouset valmiina.
                          • katiska
                            • Feb 2012
                            • 102
                            • Kemi
                            #418
                            Passaakos m52b28 moottorin perään esim. jonkun muun pemarin vauhtipyörä ja voiko/onko jotain haittaa jos tuon kaksoismassa vauhtipyörän korvaa kovalla vauhtipyörällä? Kattelin vain pikaseen että motonetti pyytää 600e uudesta joten ei kiitos. Käytettyäkään en mielellään laittas kun mistä nuista tietää vaikka alkasivat hetken päästä jo piettämään ääntä.
                            Nyt:
                            -Bmw e46 320ci -00
                            -Bmw e36 328 -95
                            -Bmw e30 316 -88
                            • Mikasa
                              • Jul 2013
                              • 9
                              • Satakunta
                              #419
                              Minkälainen homma on vaihtaa tuon e36 coupen poikittainen tukivarsi? Olisiko jotain ohjeita jollakin antaa? Näyttäisi olevan kahdella pultilla kiinni mutta onko tuon yläpään avaukseen joku kikka?
                              • ak90
                                • Dec 2014
                                • 29
                                • Savo
                                #420
                                Coupén sähköikkunat talvella
                                Mikä olisi paras tapa estää etteivät menis rikki?
                                Ikkunahan aukeaa aina vähän kun oven aukaisee.
                                Olen nyt käyttänyt puolipeitettä ja äsken kun ekaa kertaa pakkasen ja lumen tulon jälkeen avasin oven ni ikkuna tavallaan jäi tiivisteen ulkopuolelle. Kokeilin uudestaan ni ikkuna ei taaskaan laskenut ollenkaan vaan pysyi paikallaan. Ei kuulunu sitä ääntäkään mikä normaalisti kuuluu kun oven avaa. Vinkkejä?
                                Tuskin ikkunan välissä pystyi kovin paljoo jäätä olemaan kun ne on ollut peitettynä, vai meneekö ne niin herkästi rikki? Mulla ei oo aikasemmin ollut coupéa talvella.
