E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #436
    Tarvisin vähän kaverin autoon jelppiä.
    Homman nimi ois semmonen, että pitäs vikakoodit päästä lukemaan, mutta se ei onnistu. Kahdessa liikkeessä käyty, toisessa ei onnistunut ollenkaan ja toisessa pääsi toisen e36:n sisälle, mutta ei kaverin autoon. Eli nyt pitäis ruveta selvittelemään vikaa miksi ei pääse. Auto käy muuten hyvin. Varalta hän hommasi uuden moottorinohjausboksin jos se olis vikana tuohon vikakoodinluku ongelmaan (ei oo koitettu lukea vielä uudelleen, eikä oo tietoa onko tällä vaikutusta yhtään mihinkään)
    Ongelmasta sen verran, että akunpiuhat meni jossain välissä väärinpäin ja ne kerkesi olemaan siinä hetken (Auts) Onko tuolla joku sulake mikä estäis isoimmat tuhot vai saako yksitellen vaihtaa jokaisen boksin?
    Mittaristossa palaa siis airbagin ja ABS:n valot. Mitenkäs tuo järjestelmä tallentaa nuo koodit? ABS:n vikakoodit omassa boksissaan jne.?
    No jospa näillä eteenpäin näin alkuun...
    E32 750i 11/89
    • Lainetti
      • Jul 2013
      • 55
      • Koski tl
      #437
      Muistanko ihan väärin vai olikos tuossa 320 touringissa erillainen typ168 perä kuin esim sedan/coupe? Vai onko ne ihan samat?
      • zener
        • 14879
        320i Touring on isommilla vetareilla. Coupe/Sedan 320i pienemmillä.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Zounamou
          • Nov 2015
          • 2
          Mikähän vois olla kun sedan 318i alkaa pitämään ihmeellistä kilinää etupäästä (konehuoneesta?) Aina kun kierroksia yli 2500? Voisko olla joku mutteri vaan löysällä?
          • Jarsse
            • 1529
            • Kymenlaakso
            #440
            useasti kysytty varmasti, mutta kävikö coupen takapenkit mitenkään sedaniin?
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
              #441
              M40 vai 43 ?
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #442
                Onko takaluukun lista ollut tilattavissa korinvärisenä, vai onko se joku vuosimalli/mallikohtainen homma?
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • Zounamou
                  • Nov 2015
                  • 2
                  M40 vai 43 ?
                  M43 vm. 1996
                  • duunari76
                    • Jun 2005
                    • 290
                    #444
                    Originally posted by duunari76 View Post
                    Pitääkö nuo etu-koiranluut olla lyhyemmät, jos on madallusjouset? Tai pitääkö jotain muita muutoksia tehdä alustalle? Mulla olis tuossa GTS:n etuiskarit odottamassa alle laittamista, ja niissä on H&R:n mustat jouset valmiina.
                    Oli ilmeisesti typerä kysymys, kun ei siihen ole kukaan vastannut. Ajattelin vain varmistaa, ku muistaakseni joissakin Audeissa piti vaihtaa jotain muutakin osia (raidetangonpäät?).
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Ei tarvi vaihdella.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        M43B16 oikuttelee kiihdyttäessä sekä käynnistäessä. Suhteellisen pitkä käynnistysaika sekä aaltomainen kiihtyvyys? Sytkäosat ja imuvuodot? Voisko olla muita mahdollisuuksia? Saapiko jostain ostettua suoraan kaikki imuputket että pääsis suoraan uusimaan ennen kun purkaa ja katsoo kaikki letkut mitä tarvii?
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • Pazi88
                          • 11353
                          Kokeileppa laittaa takaisku bensaletkuun pumpun jälkeen. Tai jos on rahaa ku roskaa, niin vaihtaa koko pumpun. Mulla oli takaisku rikki, niin paineet katos kun pumppu ei pyöriny ja sen takia piti hetki veivata käyntiin. Jostain syystä m43 DME ei pyöräytä pumppua, kun laittaa virrat päälle. Vasta sit kun kierrosluku signaali tulee.
                          Aaltoilevaa viihtyvyyteen auttoi hieman imuvuotojen korjaaminen, mut kokonaan se ei poistunut.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #448
                            Samaa ongelmaa M52B25, välillä vetää reilusti ja joskus ns.booaa kun kaasua painaa... Pientä nykimistä esiintyy kiihdyttäessä joskus. Tosin koneessa kiinni M52b20 ohajain.
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • duunari76
                              • Jun 2005
                              • 290
                              #449
                              Kytkin tuossa uudet stereot, vaan siinä on tuollainen ärsyttävä ominaisuus, että ne sammuu heti kun sammuttaa auton. Minkä väriseen piuhaan pitää se heräte laittaa, että virta pysyy sammutuksen jälkeen, jos on avain virtalukossa? Nyt virta tulee siis avaimen ykkösasennossa.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16541
                                • Leppävirta
                                #450
                                Noinhan se toimii aivan oikein. Miksi soitin pitäisi jäädä päälle kun poistuu autosta? Jos välttämättä haluat sen väärin toimivan niin kytket soittimen punaisen ja keltaisen yhteen siihen jatkuvan virran piuhaan.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
