E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    #871
    Noissa automaateissa kun on pisin välitys ylivaihde. 0.7 jotain välityksellä.
    Joo kyllä.
    Mistähän taas näkis noitten manuaalilaatikoiden välityksiä.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #872
      Ja ei ainakaan angel eyesin takia polttele sulakkeita. Takakontin johdoista oli muutamista muovit auennu mut ku korjasin ne niin silti paukku sulake? Kyse siis siitä sulakkeesta vieläkin minkä takana oikean puoleiset valot.
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        #873
        Originally posted by Busch View Post
        Joo kyllä.
        Hatusta e36 välit:
        II 2,52
        III 1,64
        IV 1,22
        ja vitonen suora l. 1,00.
        Tuolta tarkemmin: http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          #874
          Hatusta e36 välit:
          II 2,52
          III 1,64
          IV 1,22
          Kiitos. Kaippa noi vastaa euro autojakin kun noihan on jenkki mallien välitykset.
          Dieselit puuttuu.
            #875
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #876
              Onko muita ideoita mikä vois polttaa oikeen parkin, mittariston valon ja oikeen takavalon sulaketta samantien kun laittaa virrat päälle? Otin jo jälkiasennus annelit piuhoista irti ennen sitä muuntajaa ja takakontin piuhoja koittanu tutkia ja korjailla. Pitäskö noi takakontin piuhat sit ihan juottaa kiinni vai pitäskö tutkia jostain muualta vikaa?
              • Electroid
                • 1009
                Kattele täältä välityksiä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/sele...e=1&series=E36
                Automaagi 328:ssa on 3.91 välitys typ188 perässä:
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0370
                Euromallissa on 3.07 välitys.
                - E36 328iA Touring 4/97 -
                Myynissä:
                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                • Chailou
                  • Nov 2009
                  • 369
                  • Hki
                  #878
                  m50b25 vanos alkoi sammuilemaan ajosta eikä meinaa käynnistyä ollenkaan. Startti pyörii mukavasti, mutta ei käynnisty. Aluksi kun ei käynnistynyt, pari koputusta pa tankkiin niin auto lähti tulille. Tästä päätellen tilasin uuden pa pumpun ja vaihdoin -> sama homma, ei käynnisty, starttaa kyllä. Seuraavaksi pa pumpun releen vaihto, ei auta. Mittasin pa pumpulle tulevat johdot, ei tule ollenkaan 12v jännitettä edes virrat päällä. Pumppu kyllä lähtee surisemaan jos lyö akusta suoraan virtaa pumpulle, eli uusi pumppu on ehjä. Jostain olin lukevinani, että jos kampuran asentoanturi on rikki, ei pa pumpulle tule 12v ollenkaan. Onko jollain tietoa, että pitääkö paikkansa? Vai ostanko päävirta releen, joka ohjaa pa pumpun relettä seuraavaksi... sulake nro. 18 myös ehjä.
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #879
                    Pumpulle tulee virta vasta kun kampuran anturi tunnistaa koneen pyörimisen. Pelkästään virrat päällä ei kuulukkaan tulla...
                    Jos auto on kylmässä niin voi hyvinkin olla "liimaventtiili" pelkästään epäonnistuneista starttauksista johtuen.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 273
                      • Seinäjoki/Lapua
                      #880
                      No sitä minäkin! ollut pari noita 325ia ja kaikissa ollut 3.15 välitys.
                      Kyllä tuonne tankkipumpulle pitäisi 15 virta tulla.
                      • Pazi88
                        • 11353
                        Ja taas on realoem kääntynyt US moodiin
                        Instagram, YouTube kanava
                        • TombbaZZ
                          • Jan 2012
                          • 86
                          • Kotka
                          #882
                          Tarviiko e36 ilmaMÄÄRÄmittaria sopeuttaa mitenkään?
                          • JJT
                            • 6694
                            #883
                            Ei, olettaen ettei sitä ilmamäärämittaria ole ruuvailtu.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #884
                              Muistaako joku tai löytyykö jostain ohjeet mitä kaikkia tietoja noi 1-9 (vai monta nyt olikaan) valintaa automaatti ilmastoinnin ajotietokone näyttää?
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #885
                                Jaa nää vai? http://www.bmwe36blog.com/bmw-e36-di...functions.html
                                N62 Money Spender Club
