E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • AleksiH
    • Dec 2013
    • 64
    • Lohja
    #826
    Elikkäs e36 joka puhaltaa pienillä kierroksilla hyvin kuumaa mutta tyhjäkäynnillä muuttuu haaleaksi, vesipumpussa ei tunnu välyksiä ja vesikiertää systeemissä ja kansikin on aivan ehjä... Voiko johtua jostain vuodosta? alkoi kovilla pakkasilla temppuilemaan eikä niiden aikana/jälkeen ole ajettu. Syyläri otti vähä häppää ja hantin puolelta kuuluu suhinaa ?
    Ajossa
    E36 320 coupé
    E91 335i, manuaali.
    • Haju69
      Administrator
      • 16541
      • Leppävirta
      #827
      Näissä ei ole kiertovesipumppua niin kuulostaa normaalille että tyhjäkäynnillä hieman haalenee mutta kylmää ei toki saa puhaltaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ///JATKE
        • Oct 2013
        • 377
        • Nokia
        #828
        Mistä tynkäperään M-sport takapuskuria? Ei ebaykään antanut kun jo myytyjä käytettyjä.
        E: kiitoksia. Ei tullut mieleenkään katsoa smiidin tarjontaa.
        E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
        Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 268
          • Porvoo
          #829
          Takapuskuri M-Technic ilman diffuusoria - 51122491226, 51 12 2 491 226, 2491226, 51-12-2-491-226 - Sopii malleihin: E36
          ja
          Takapuskurin diffuusori M-Technic tuplaulostulolle (323TI) - 51122496320, 51 12 2 496 320, 2496320, 51-12-2-496-320 - Sopii malleihin: E36
          tai
          Takapuskurin diffuusori M-Technic yhdelle ulostulolle - 51122269489, 51 12 2 269 489, 2269489, 51-12-2-269-489 - Sopii malleihin: E36
          Tuolta nyt ainakin..
          G20 330e M-Sport '21
          ex's
          F30 330e M-Sport '17
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • 9.3x62
            • Jan 2013
            • 131
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_1049 Onko tuo osanro 15 konepellin avausvaijeri? Tarttis nopian vastauksen..
              #831
              On, lukeehan se listassa, tai no siinä tulee ilm. koko kahvasysteemi mukana :think
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #832
                Onko eri vm. ('95&'97) touringien säädettävissä alustoissa eroja? 316 ja 320:think
                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                e36 328i ’95 Touring,
                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                • AleksiH
                  • Dec 2013
                  • 64
                  • Lohja
                  #833
                  Oireileeko termostaatti niin että välillä puhaltaa aivan saatanan kuumaa ja sitten haaleeta, ihan kuin ei avautuisi ja sulkeutuisi normaalisti. Entä voiko tuo syylärin vuoto vaikuttaa? Korjaamolla rikkoivat ylävesiletkun lähdön ei pysy kunnolla kiinni ja tiputtaa sieltä hieman...
                  Ajossa
                  E36 320 coupé
                  E91 335i, manuaali.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16541
                    • Leppävirta
                    #834
                    Arvelisin että haukkaa ilmaa ja siten puhalluslämpö heittelee. Vika täytyisi korjata. Jos termostaatin vaihdosta ei tietoa niin kannattaa toki uusia ja vaihtaa samaan vaivaan kun järjestelmän saa kuitenkin ilmata.
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Voihan siellä liikkua ilmakuplia kierrossa, jotka aiheuttaa tuon.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Pazi88
                        • 11353
                        Ei oo eroa. Toki nuo alustat myydään monesti niin että kutos ja nelos koneiselle on omansa. Mut minä ainakin uskaltaisin laittaa neloskonrisen alustan kutoskoneiseen ja toisinpäin.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #837
                          Oorait kun tossa olis kaverilla keulamällätyssä 316 vähintään takatolpat ehjinä ja ylimääräsinä
                            #838
                            E36 takatolpat :think Eli coil-overit ?
                              #839
                              Syyläri uusiksi korjaamon piikkiin.
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 850
                                • Hämeenlinna
                                #840
                                Sepä se. Kiireessä vastasin
