E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    #721
    Originally posted by rasssi View Post
    Eikö E34 325tdsA:sta peräisin oleva perä käy suoraan e36 m50 koneelliseen pelkällä takakannen vaihdolla?
    Ei käy sinnepäinkään millään takakannella.
    Ei. E30:iin menee.
    Näin.
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #722
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Katsohan sivulta
      Vai tarkoitetaankohan eri osaa..:think
      Kyseinen osa löytyy, mutta näyttää muovilta. Se ei kyllä ruostu, mutta silti...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • apexi89
        • Nov 2013
        • 41
        • finland
        #723
        hei! lueskelin foorumilt tost et b20nv kansi kävis b25nv lohkon päälle heittämällä,mut 4mm pienemmät palotilat,pienemmät venat/kanavat olis siinä. mut toisaalta puristussuhde kasvais pienempien palotilojen myötä. Onko täällä kuin moni tuon kansi swapin tehny,että onko ny persdynon peruusteella mitää isompia eroja tullu?
        itsellä olis nuo b25.n nokat,imusarjat jne.
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #724
          Moi, voisiko joku ystävällinen jolla on kys.osa irrallaan mitata M50 dampperin hihnapyörän halkaisijan ja ympärysmitan? Omassa dampperi paikallaan, niin en saa etenkään ympärysmittaa otettua.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • ilpopi
            • Dec 2012
            • 139
            • Kankaanpää
            #725
            Ympärysmitta = halkaisija * 3,1415926535
            • apexi89
              • Nov 2013
              • 41
              • finland
              #726
              140mm uran päältä aika likellä.
              • Pazi88
                • 11353
                Niin että vaihtaisit huonommin hengittävän kannen sen vuoksi, et puristukset nousee karvan verran Onhan noita pikkusen fiksumpiakin tapoja nostaa puristusta. Mut jos virittää haluaa, niin stroukkaa se 2.8 litraseksi ja laita jämymmät nokat/hiotuta nykyset. b25 ja b20 nokat on samoilla spekseillä.
                Instagram, YouTube kanava
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #728
                  Hah, no niinpä Tänks
                  Oho.. :think RealOEM sanoi M50 122mm ja M52 129.. Hmm, kiitos kuitenki
                  • apexi89
                    • Nov 2013
                    • 41
                    • finland
                    #729
                    siis en pelkästään puristuksien takia vaan ois tos kaverilla b20 kansi koska toi oma b25nv kansi oli halennu.ja kun ei mitää tieliikenne mosaa oo tost tulossa.
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1926
                      • HKI / JKL / KHM
                      #730
                      Pistetäänpäs tänne kyselyä, internetin ihmeellisen maailman informaatiot oli niin vaihtelevia että haetaan täältä vielä suoraa vastausta!
                      Yksinkertaisuudessaan: sähköjakkaroiden retrofit sigun cabrioon, jossa tehtaalta mekaaniset nahkasportit? Minkäslaisia toimia vaatisi?
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • ///JATKE
                        • Oct 2013
                        • 377
                        • Nokia
                        #731
                        E39siin piti vetää miinus ja plussa penkeille ja toimii. Muistipaikat sitten vaatii jos jonkinmoista releytystä yms.
                        Akulta plussa, sulake väliin, repsikan penkille plussa, siitä haarotus kuskinpenkille. Ja molemmista penkeistä omat miinukset runkoon...
                        E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                        Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                        • khor
                          • Dec 2010
                          • 572
                          Joko kiinnität suoraan sähköjakkarat autoon kiinni tai sitten jos haluat säilyttää nykyiset penkit verhoiluineen, niin vaihdat vaan manuaalisäätöisien runkojen tilalle sähkösäätöiset rungot. Myös neliovisten jakkarat käy, kippimekanismin pystyy asentamaan niihin vanhoista penkeistä. Kytkentä sitten vaikka tuohon tapaan kuin ///JATKE laitto edellisessä postauksessa.
                          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                          E39 530iA M-Sport -01
                          E36 318i Touring -96
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #733
                            Noniin! Käytännössä tässä siis sitä hainkin että onko kaikki logiikka penkeissä itsessään että vain sähkö puuttuu! Näin ollen voi siis metsästellä myös sähkölepakoita huolettomasti kun ei sen suurempia toimenpiteitä vaadi!
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5220
                              • Stadi
                              #734
                              Helppoa itsehän laitoin manuaalipenkkien tilalle sähkölepakot.
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Hiittos
                                • May 2015
                                • 34
                                Onko muoviset Behrin lämppärin kennot kaikissa e36:ssa samat? Itellä on compacti ja löyty ilmoitus yhdestä käytetystä, mutta en tiedä mistä e36:sta se on purettu eikä sen osanumeroa ole tiedossa. Uskaltaakohan tilata?
                                E: Vastaan omaan kysymykseeni. Monissa e36:sta käytetään kennoa 64118373785, kun taas compactissa 64118390239. Voi olla että sopivat ristiin, voi olla että ei. Ainakin suurinpiirtein samannäköisiä ovat. Näin siis ainakin jos on muovinen kenno, ilman ilmastointia.
