E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miikka40
    • Sep 2015
    • 67
    • Loimaa
    #796
    Mistäköhän huohotinputkia sais sit uusia tähän hätään kun motonetistä en ainakaan verkkokaupan perusteella löytänyt. Venttiilinkopantiiviste sieltä löytyy mutta huohotinputkea ei :/
    Bmw e46 320d Touring
    [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Vikakoodinlukijoita tampere lähiseutu?
      Auto seisoo tallissa kesärenkailla, leima ummessa ja ongelmana on ettei käynnisty.
      Joten siirtely ei helpolla onnistu.
      Näkyykös -95 325 jossa pyöreä pistoke konehuoneessa
      Nokka-akselin asentotunnistin tai kampisakselin asentotunnistin koodit?
      Omat tutkailut:
      Startti pyörii mutta ei edes lupaa hörähtää käyntiin..
      Akun latasin ja pa-pumpun ja pa-releen vaihdoin ensitöiks, mutta pa-pumppu kuulostaa edelleen elottomalta, saattaa olla liimaventtiili jos sellainen kuivassa tallissa on mahollista tulla?:think
      Ajotietokone ollut pimeänä jo pitkän aikaa, voiskohan se kertoa jotain jos saan sen henkiin.
      Korvausta vastaan vikakoodinlukijaa kyselen, olis mahtavaa saada tuo raato vihdoin tulille! Yv- tavottaa
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
        #798
        Omat tutkailut:
        No jos pa-pumppu on pimeä niin ei se käyntiin lähde. Ja tuohon liimaventtiiliin en usko ennenkuin osuu omalle kohdalle.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #799
          Mittaa minkä kokosta se vanha on ja hae uutta kumiletkua metrin verran.....
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Okei
            Liimaventtiilin taidan poissulkee
            Onko muuten kuskin takana siirtopumppu?näyttäs olevan meinaan toinen pumppu siinä, voiskoha se olla syypää.. tosin ne vikakoodit luulis sen näyttävän
            Itellä sähköissä peukalo suussa, mut ei luulis vaikee noita mittailla yleismittarilla
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • Topi08
              • May 2008
              • 4475
              #801
              Mistäköhän helvetistä tollanen urkukuoro mahtaa kuulua? , alkoi eilen ihan yhtäkkiä, tekee niin kuuma kuin kylmänäkin. Paikallaan kun nostaa kierroksia niin ei kuulu. Puhallin ei ole...
              Moottori on m43b16
              • Garash
                • Nov 2009
                • 523
                Virtalukon patruunaa saako mistään tilattua tarvikkeena? Välillä pyörähtää tyhjää niin olis varmaan hyvä vaihtaa ennen kun lopullisesti menee rikki. Vai onko ainut vaihtoehto marmori niin saa jyrsittyä suoraan alkuperäiselle avaimelle?
                EDIT: entä jos purkuautosta löytää ehjän patruunan niin saako vanhasta laitettua osat siihen niin ei tarvii uutta ostaa ja jyrsityttää avainta? Vai onko tuolta joku muu mennyt kun tuo patruuna.
                E30 325iA
                E30 325i m-tech 2
                E91 320d
                • Miikka40
                  • Sep 2015
                  • 67
                  • Loimaa
                  #803
                  Jooh sain kaikki venttiilinkoppaan liittyvät tiivisteet vaihdettua, öljy oli puskenut tulppien päällä olevista tiivisteistä ja voitte kuvitella paljon öljyä oli tulpanrei'issä. Myös venttiilinkopasta menevä letku joka haarautuu tuli käytettyä irti ja puhalsin paineilmaa läpi. Toistaseks ei ainakaan vuoda samoista paikoista. Jos oikein ymmärsin nii huohotinputki on justiinsa tää mikä on venttiilinkopasta lähtevä? Ja ainakin jostain letkusta mikä menee ilmansuodattimen alle tuli vettä ja reilusti kun käytin ilmansuodattimesta irti.
                    #804
                    Uusitko myös venakopan ruuvien kumit ? On huohotinputki juuri tuo. Mikä letku menee suodattimen alle, en muista sellaista olevan tuossa koneessa ?
                    • Miikka40
                      • Sep 2015
                      • 67
                      • Loimaa
                      #805
                      Juu vaihdoin nekin. Kaks letkua simme menee, avasin oikeestaan vahingossa toisen kun katoi väärin että paksumpi huohotinputki ois mennyt sinne. Voin ottaa kuvaa huomenissa siitä. Samassa kun venttiilinkoppa oli auki niin tuli huomattua että ylempi jakoketju ainakin melko uuden näköinen, joten jakopääviatkin saa unohtaa mitä epäilin aikoinaan, ei alempikaan ollut lainkaan huonompi silmämääräisesti.
                        #806
                        Taitaa olla kyse kaasuläpän lämmityksen termarin letkuista ? Imm:stä öljynputsariin päin suodatinkotelon takareunassa ?
                        • Miikka40
                          • Sep 2015
                          • 67
                          • Loimaa
                          #807
                          Auton edestä katsottuna joo ilmanputsarimkotelon vasemmassa nurkassa juurikin takapuolella edestä katsottuna. Toinen minkä irti otin niin menee ainakin sylinterinkannen tienoille.
                            #808
                            Osa 10 ja letkut 13 + 14 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...m_water_hoses/
                            • Miikka40
                              • Sep 2015
                              • 67
                              • Loimaa
                              #809
                              Suunnilleen noin menee oli just tommonen liitin missä 2 paikkaa letkuille. Eli se oli jäähdytinnestettä ilmeisesti .
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4475
                                #810
                                Originally posted by Topi08 View Post
                                http://aijaa.com/IXOOvq
                                Moottori on m43b16
                                Saako täältä koskaan mitään vastausta veikkausta?
