Originally posted by QUASIMODO
Vedetään irrotettaessa. Voi olla aluksi vähän jumissa, mut kyl se sieltä tulee.
Instagram, YouTube kanava
Onko kellään ideoita mikä minun talvipulkkaa vaivaa. -98 vuoden 316 vompatti kyseessä eikä sisälle tule lämmintä ilmaa. Tähän mennessä vesipumppu vaihdettu ja veden kierto tarkistettu eli tukkeutumisia ei pitäisi olla. Lämmöt autossa pysyy normaalina ja letkut on lämpimiä, mutta sisälle ei vaan tule lämmintä.:thinkF11 535D
Vesiventtiili juminu kiinni?Originally posted by Samh View PostOnko kellään ideoita mikä minun talvipulkkaa vaivaa. -98 vuoden 316 vompatti kyseessä eikä sisälle tule lämmintä ilmaa. Tähän mennessä vesipumppu vaihdettu ja veden kierto tarkistettu eli tukkeutumisia ei pitäisi olla. Lämmöt autossa pysyy normaalina ja letkut on lämpimiä, mutta sisälle ei vaan tule lämmintä.:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei maha compacteissa olla missää mallissa vesiventtiiliä? ite en ainakaa oo yhtää yksilöä nähny missä oisi.Pellaaha lämmönsäätönamiska? Tai kenno alkanu joskus vuotaan ja sitten ohitettu hytin puolelta? :think Tuommonen ohitustapaus ei muute oisi eka mikä vastaa on tullu..Originally posted by Samh View PostOnko kellään ideoita mikä minun talvipulkkaa vaivaa. -98 vuoden 316 vompatti kyseessä eikä sisälle tule lämmintä ilmaa. Tähän mennessä vesipumppu vaihdettu ja veden kierto tarkistettu eli tukkeutumisia ei pitäisi olla. Lämmöt autossa pysyy normaalina ja letkut on lämpimiä, mutta sisälle ei vaan tule lämmintä.:thinkPojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
Onhan siellä nyt vesiventtiili.Originally posted by truibeli View PostEi maha compacteissa olla missää mallissa vesiventtiiliä? ite en ainakaa oo yhtää yksilöä nähny missä oisi.Pellaaha lämmönsäätönamiska? Tai kenno alkanu joskus vuotaan ja sitten ohitettu hytin puolelta? :think Tuommonen ohitustapaus ei muute oisi eka mikä vastaa on tullu..
AijjahaOriginally posted by Haju69 View PostOnhan siellä nyt vesiventtiili.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._water_hose_2/
Isot pojat kerran väitti että ei oisi nii kait sitä ei sitte oo nii huomiota tuohon kiinnittäny..Nyt haluan kyllä tietää missä tuo sijaitsee kerta tuommonen sielä pitäs olla
Mitenkäs kun tuo taitaa olla isommassa koneessa kun minulla? Minulla on 1.6 ja ilmastointikin puuttuu:thinkOriginally posted by Haju69 View PostOnhan siellä nyt vesiventtiili.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._water_hose_2/F11 535D
Originally posted by Samh View PostMitenkäs kun tuo taitaa olla isommassa koneessa kun minulla? Minulla on 1.6 ja ilmastointikin puuttuu:think
Näkyis olevan ilman venttiiliä.
Tuntuuko lämmönsäätövivussa vastusta kun kääntelee? Eli onko vaijeri paikallaan. Voi myös olla, että lämppärin kenno on tukossa tai ohitettu kuten aiemmin mainittu.N62 Money Spender Club
Moikka. Harvoin täällä kyselen mutta nyt on pakko esittää pari tyhmää kysymystä.
Auto e36 323ti vuosimallia -98. Autossa on "suora" putki eli ilman katteja. Leimaaminen ei taida onnistua? Jos miettisi leimaamisen kannalta sopivaa putkea eikä alkuperäistä ole tallessa, mitä ja mistä kannattaisi hankkia?
Katti oltava leimalla, otteessa lienee myös maininta katista ? Mikähän oli vuosimalliraja eu-tyyppihyväksytyille osille eli täytyykö tässä jo olla ko. merkinnät katissa ym :think No, katti motonetista ja hitsaa putken väliin, onko lambda paikallaan ? Jos äänet on liian kovat niin jokin tarvikevaimentaja lisäksi ja kokeilemaan konttorille ?Originally posted by DaNU_92 View PostMoikka. Harvoin täällä kyselen mutta nyt on pakko esittää pari tyhmää kysymystä.
Tulipa tuossa hommattua tuommonen e36 318iS ja nyt yhtäkkiä ajosta rupes moottori pitämään todella kirkasta nakutusta...Kuulostaa kyllä että nakutus tulee yläkerrasta ja mahdollisesti imupuolelta, siispä kysymys kuuluukin onko näissä jotain ihan tyypillistä ongelmaa ollut ja mimmonen homma olisi tuommosta remontoida vai onko vaan järkevämpi ostaa vaihto moottori?
Pikaisesti apuja kaivataan!
-Miska 0452709624NYT:
e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
EX:
e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
Tarkoittaa että kato ajotietokonetta ja kuittaa valo check napilla.Originally posted by ak90 View PostMittaristossa palaa "check" valo ja on siinä hohtanu jo pitkän aikaa..
Onko se check engine valo, vai voiko herjata jostain muusta?
Auto on saksantuonti ja 320 jos sillä on jtn väliä.
Tästä löytyi vika kennosta joka oli täynnä jotakin töhnää. Kiitos kaikille vinkeistäOriginally posted by Samh View PostOnko kellään ideoita mikä minun talvipulkkaa vaivaa. -98 vuoden 316 vompatti kyseessä eikä sisälle tule lämmintä ilmaa. Tähän mennessä vesipumppu vaihdettu ja veden kierto tarkistettu eli tukkeutumisia ei pitäisi olla. Lämmöt autossa pysyy normaalina ja letkut on lämpimiä, mutta sisälle ei vaan tule lämmintä.:think
F11 535D
