E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #811
    Että pultit menis oikeaan tiukkuuteen. Vaikka momoemtti on oikea, pultin tiukkuus saattaa olla mitä sattuu ilman öljyä tms. Eipä oo itelle tullu yhtään moottoria vastaan, johon ei sais öljytä kannenpultteja.
    Ja ei tarvi arvailla miten kiristellään, kun kattoo tuolta bmw:n omat ohjeet: http://translate.google.ca/translate...ed=0CFYQ7gEwAw
    Noniin. Kiitos tuopa onkiin kätevä sivu. Se taisi olla joku foortin cvh mylly vai mikä saakeli olikaan sillon..
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Virtuaalinen hatunnosto / olut sille joka osaisi jeesata automaatti ilmastointi ongelman kanssa.
      Eli siis ongelmana on puhaltimen suunnan säätö, mikään säädöistä ei toimi vaan puhaltaa koko ajan tuulilasille. Onko ilmastoinnille jossain oma ohjausboksi vai onko kaikki "äly" käyttöpaneelissa? Toisella paneelilla kokeiltu, ei vaikutusta. En jotenkin jaksaisi uskoa että molemmat säätömoottorit olisi hajonneet samaan aikaan. Voiko esim viallinen gm iv vaikuttaa? Gm iv boksissa kans vikaa, kattoluukku / ikkunat ei toimi + sisävalot toimii miten toimii.
      • eekolmekyssine
        • Nov 2014
        • 49
        • finland
        #813
        Sellasta kyselisin ku takaiskari olis menossa vaihtoon, tällä hetkellä siellä on joku excel-g iskari paikoillaan ja kolisee niin perkeleesti että voiko sinne tilalle laittaa ihan perus motonetistä saatavan iskarin? muuten säädettävä alusta
          #814
          Tuo excel-g on kyb https://www.google.fi/search?q=excel...ih=687&dpr=0.9 joten teoriassa mikä vaan käy pariksi mutta vaihdatko vain yhden ?
          • JJT
            • 6694
            #815
            Inpalla näkee ihkan vikakoodit ja antureiden jne. toiminnan, miltäs ne näyttää?
            Joku mielikuva on että joku lämpöanturi voisi aiheuttaa tuollaista:think
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #816
              luinkohan joskus oikein jostain että e36 328 ecuun pääsis karttohin käsiks jollain ohjelmalla? koitin vähän etiskellä mut ei tunnu löytyvän enää. Oiskin hyvä jos sais noitten pienien muutoksien jälkeen jonkun vähän järkevämmän kartan ajettua sisään :think
              • Pazi88
                • 11358
                Instagram, YouTube kanava
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #818
                  Mikä oli juju style 24 vanteissa että lukeeko motorsport vai ei?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • JJT
                    • 6694
                    #819
                    Taotuissa lukee.
                    Myyn:
                    • Yazer
                      • Nov 2011
                      • 28
                      • Uusikaupunki
                      #820
                      Onko tietoa, mahtaako tuo 325 toimia ohjelmoimatta orkkis ecun softalla ja m3 suuttimilla? Tuli ostettua tuollainen, johon on lyöty etanolichippi sekä m3 suuttimet paikalleen. Nyt olisi tarkoitus muuttaa takaisin bensaksi, mutta alkuperäisiä suuttimia ei ole. :think
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1399
                        • pks
                        #821
                        Kysynpä täälläkin vaikka kyseessä e34, kun tätä varmaan enemmän luetaan. Tekniikka kuitenkin aikalailla samaa kun kolmekutosessa ,M50b25 + 5 vaihteinen manuaalilaatikko. :think
                        Jonkinaikaa jo kuulunut moottorin käydessä tällainen naputtava ääni, kts VIDEO
                        Voimalinja tuntuu toimivan muuten täysin normaalisti ja äänen ensimmäisen havaitsemisen jälkeen on ajettu satoja kilometrejä, muutamia kierroksia radalla ym.
                        Ajattelin, että olisi kuulunut kertaalleen jumiutuneesta laturista vaan eipä kuulunutkaan kun konetta käytettiin ilman hihnaa.
                        Ääni kuuluu konepelti avattuna yläpuolelta kuunnellen selkeästi.
                        Auton alta kuunnellessa ääni kuuluu parhaiten kytkimen/ vauhtipyörän luota, voisiko sieltä löytyä syyllinen? Ääni muuttuu kierrosten mukana, n. 2krpm nurkilla kadoten joko muun melun sekaan tai häviten kokonaan. Ylimääräisiä tärinöitä ei muuten ole mutta liikkeellelähtiessä kytkin ravistaa samalla tapaa kun on "aina" tehnyt. Koneessa on aikalailla tuoreet öljyt ja öljytaso pikkuisen yli tikun ylärajan.
                        Olisiko kokemuksia tai ideoita mistä tuo voisi tulla?
                        • e36ville
                          • Aug 2016
                          • 31
                          Olin vaihtamassa polttimoita kellolle (Pieni ajotietokone), ja nyt pimeni myös lämpötilan valo samassa rytäkässä. Kokeilin eri polttimoilla ja painaa paremmin sitä kiinni sinne, mutta ei ollut siitäkään apua. Liitin on kiinni myös.
                          Mikä neuvoksi?
                            #823
                            En kuunnellut/katsellut mutta tuplamassavauhtis ?
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1399
                              • pks
                              #824
                              Jep, en vain ole varma onko tuo ääni ominainen sellaisen tuottamaksi :think
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #825
                                Alkoi tänään coupesta kuulumaan vasemmalle jyrkästi kääntäessä kohtalaisen voimakas jurnuttava ulina. Oikealle kääntäessäkin ääni kuuluu ehkä hetken aikaa käännöstä aloittaessa mutta vaimeampana. Voi olla että myös moottorijarrutuksessakin kuuluu joku vaimea ylimääräinen vollotus.
                                Ei saa selvää että mistä päin autoa ääni tulee.
                                Saako viallisen pyöränlaakerin\vetarin helposti paikallistettua ihan vaan tunkaamalla auto ylös ja pyörittelemällä\kampeamalla renkaita?
                                Pitää alkaa huomenna tutkimaan tuota jos olisi vähän kuivempi keli ulkona.
                                E91 lci 330xd.
