E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #211
    Originally posted by Inhuman View Post
    Kaiuttimen ja kotelon revinkin jo aikaisemmin pois, kun yritin reittiä etsiä...
    auttaako, jos käyttää lokasuojaa pois ?
    Voihan se olla että lokarin käyttättää irti, kun vanhaa vaijeria ei kerran ole.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #212
      Hei!
      Mistä saan pikaisesti 33326770817 powerflexinä?
      Eli kuvasta nro 4
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #213
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        Hei!
        Eli kuvasta nro 4
        En tiedä Powerflexistä, mutta Strongflexinä löytyy strongflex.eu
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          #214
          Hei!
          Eli kuvasta nro 4
          Kysyppä täältä strongflexiä. Saattas olla ihan hyllytavarana
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            #215
            Hei!
            Eli kuvasta nro 4
            Löytyy myös Powerflexinä.
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #216
              Björkmotorspotilta löytyi hyllystä, mutta vielä jäi arveluttamaan kuinka jäykkä/kova tuo keltainen pusla on?
              Miten sopii katukäyttöön?
              • Pazi88
                • 11368
                Sopii katukäyttöön, eikä se kovuus oikeestaan ole liikaa. Lähinnä ero kovan ja pehmeen strongflexin välillä huomaa parhaiten isompana rengasmetelinä. Eli jos sillä on väliä, niin ei kannata pistää keltaisia.
                Instagram, YouTube kanava
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3528
                  #218
                  Jatkan omia tyhmiä ja itsestäänselviä kysymyksiä johon löytyisi vastaus varmasti nopeasti myös googlella mutta koska työt häiritsevät niin kysyn teiltä.
                  Mikä on oikea öljy E36 328i vm98 manuaalin vaihdelaatikkoon ja kuinka paljon sitä tarvitaan + mistä sitä saa.
                  Kiitos ja anteeksi.
                  Originally posted by Jube
                  Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                  • JJT
                    • 6694
                    #219
                    Kiitos ja anteeksi.
                    Siellä on tarra josta selviää öljylaatu, ainakin on joskus ollut.
                    Todennäköisesti atf. 2 litralla pärjää.
                    Myyn:
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3528
                      #220
                      Kiitos! Tarkastamme siis sieltä niin tulee oikeat litkut.
                        #221
                        Miksi ei sopisi ?
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #222
                          Kiitos vastauksesta!
                          Kuinka helpolla saan kotikonstein parkkipaikalla puslat vaihdettua?:think
                          Ilmeisesti tuo uretaanip. menee helpommin kuin alkuperäinen
                          Ja muihin aiheisiin....
                          P*rkele kun KL:stä ei saa enään osia, jos ei ole vanhaa osaa malliksi tai osanumeroa tiedossa.
                          Mitkä ovat ilmastoinnin kuivaimen tiivisterenkaiden osanumerot?
                          Ilmeisesti tästä kuvasta nro 3, mutta vaihtoehtoja on liikaa eikä mahdollisuutta mitata
                          Lisäksi tarvitsen pohjaan kumitulpat kuskin jalkatilaan polkimien kohdalle, ettei vesi pääse sisälle..Näidenkin osanumero on hukassa.
                          Onko kyseessä nro 12 ja asennus sisäpuolelta maton alta?
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #223
                            Miksi ei sopisi ?
                            Lähinnä mietin kuinka kovalta ne tuntuvat
                            Eli huomaako missään eroa alkuperäiseen?
                            Laittaisin alkuperäiset, mutta ilmeisesti nuo uretaanipuslat on mahdollista saada näillä taidoilla ja työkaluilla helpommin kuin alkuperäiset?
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Uretaaniset menee ihan käsin painamalla fairyn kera, tai perus ulosvetäjästä voi virittää työkalun. Vanhan irroitus, suurenna läpipultin reikää esim poralla, rautasahalla sahaat loven puslan metalliseen "ulkoreunaan" ja hakkaat vaikkapa taltalla ja vasaralla pois. Orkkispuslaa tuskin saa paikoilleen ilman prässiä. Tuon puslan ympärillä on sellainen kehikko, se pitää kiristää sitten samaan asentoon, kuin se siinä olikin, mittaa siis etäisyys.
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #225
                                Hieno kuulla, että on mahdollisuudet onnistua
                                Auto on menossa kulmien säätöön tämän jälkeen ja kehikonkin uusin.
