E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Heletee
    Niinhän se taisi olla, eikä tietysti sammu jos piuha maadoittaa itsensä -> palat ovat alarajalla t. piuha oikarissa maihin.
    Ok, pitää tutkia se kun tehdään viikolla eteen jarru huoltoa.
    Otettiin se varoitus poltin irti kun se paloi ja jarrupalat oli ok, ja nyt tutkin kun uusitaan palat.
    Originally posted by Heletee View Post
    Kiitos! Kuuluuko jarrupalojen kuluneisuuden varoitin valo palaa, kun virrat laittaa päälle ja sammua, kun käynnistää auton?
  • Heletee
    Joooo
  • Pazi88
    Mitkä jarrulevyt menee vm. 1997 bmw 320i autoon eteen? Jäähdytetyt?
    https://m.motonet.fi/fi/varaosat/57/...&tuoteryhma=16
    Joooo
  • Heletee
    Onko E36 vm. 1997 bemarissa edessä molemmin puolin jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisimet?
    Edessä vasemmalla ja takana oikealla.
    Mikäli ei ole katkottu/katkenneet johtosarjasta tulevat piuhat, niitäkin on nähty...
  • bmw323it
    Ei. Vaan toisella puolen ja takana sama homma
  • Tonton
  • Heletee
  • Rumilus
    Joo melkeenpä hyväksyinki asian et ostan ne kaikki kikkareet, kokkareet, kiinnikkeet, kannakkeet ja lirsuttimet oem osina sinne. Tulee varmaan silti halvemmaks, kun kymmenen vääränlaista teräspunostuningia.
    En usko, että kerrasta osuis oikee letku, niitä on näköjään uros-uros, naaras-naaras ja uros-naaras päillä. Lisäks vielä tavan mallit, M3 ja Z3 erikseen, sekä neljää eri pituutta.
  • Pazi88
    Realoemista osanumero ja marmoritiskiltä hakee.
    Toki ebay on kyl täynnä halvempia teräspunosversiota. Ne kyl passaa jos lukee et e36:een menee. M10*1 on kierre nipoissa. Perus jarruputki liittimet.
  • Rumilus
    Manuaaliswappiin haalin osia, mahtaiskohan kellään olla hajua, että mistä löydän varmasti sopivan letkun tulipellin liitoksesta suoraan työsylinteriin? Yritin kysyä ebaystä muutamalta myyjältä, mutta yllätten ne ei itekkään tienny edes niiden letkujen päiden kierteitä
  • Jax_KiBez
    E36:ssa ainoa ero syyläreissä on ilmastoiduissa ja ei ilmastoiduissa autoissa. Ilmastoidun versio on korkeampi, mitä ilman ilmastointia olevissa autoissa. Toki sit s-koneissa on eri syylärit, koska niissä on erillinen paisari.
    Okei, pitääpi siis vaan etsiä ilmastoidun syyläri. Tattista!
  • Pazi88
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Ymmärtääkseni E36 328i:n jäähdytin on melkoisesti isompi kuin M50NV-koneisen 325i:n?
    Sopiiko ns. suoraan M52:n jäähdytin? Vai onko kaikki liitännäiset ihan eri sorttia?
    Paisarin tiedän olevan erilainen.
    EDIT: Ja lisätietona siis vielä, että kyseessä ei-ilmastoitu manuaali 325i vm. 1991
    Kyllähän noissa kaikissa em. malleissa on sama jäähdytin. Miten se paisari olisi erilainen ?
