E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jj5
    Originally posted by jj5 View Post
    Potilas: E36 4d & m50tub25
    Ongelma: tyhjäkäynti liian korkeilla kierroksilla
    Tyhjäkäynti on tuossa auton käynnistyksen jälkeen n. 1000-1100rpm. Ehkä noin minuutin käynnin jälkeen kierrokset nousevat 1400rpm kohdille ja jäävät sinne. Ei näyttänyt vaikuttavan, vaikka kone lämpesi.
    Potilas moottori on ollut useamman vuoden pois käytöstä.
    Olisko hyviä ideoita mistä lähteä vikaa metsästämään? testeriä en vielä ehtinyt tuossa käyttää kiinni.
    Vastaan itselleni;
    Eiköhän se ollut pääsyyllinen tuo tyhjäkäyntiventtiili.
    Ensimmäinen löytynyt vika oli että kaasuläppä ei sulkeutunut ihan kiinni vaikka silmämääräisesti siltä näyttikin, tämän korjaamalla saatin tyhjäkäyntiä 100 - 200rpm alas.
    Sitten imusarja irti kun testerin kanssa ei tullut tästä viisaammaksi -> tyhjäkäyntisäätimen läppä oli aivan jumissa ja pari alipaineletkua vähän heikossa kunnossa.
  • JJT
    Vm. 95 318is:stä tuli dme:n toimintasavut ulos. Rikkinäinen puola hajotti.
    Nyt on kokeiltu 11/92 318is dme:llä (jossa ei ole ews:ää) eikä lähde käyntiin. Kipinä ja bensa puuttuu.
    Starttaa, bensapumppu pyörii startatessa, kampiakselin tunnistimeltakin jotain signaalia tulee. Suuttimet toimii kun inpalla aktivoi niitä. Dme rele toimii.
    Livedata näyttää imuilman ja moottorin lämmöksi -30 astetta.
    Akun jännitteeksi näyttää 0v.
    Dme:t on siis eri numerolla, mitähän eroa noissa 92 ja 95 vuoden moottoreissa tai johtosarjoissa on?
  • Pazi88
    Originally posted by hermunen View Post
    Kellään tietoa mistä saisi suomesta tilattua e36 coupeen m3 peilit vilkuilla? Joskus muistan nähneeni jossain verkkokaupassa sellaiset, mutta nyt en löydä millään. Ja jos jollain sellaiset on niin voisin ostaa pois. Sivuvilkuthan ovat pakolliset tieliikenteessä?
    Joskus oli niitä kiina rimpula yleismallin m3 peilejä saatavilla vilkulla ja ilman. Varmaan tarkoitat semmosta. Esim. tuossa: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-E...0AAMXQ0v1RcQMy
    En tiiä mikä tuo hinta on olevinaan
    Tämmösiä suomesta:
    Ei että tuli fast and furious 1-2 ajat mieleen, kun etti m3 look peilejä completosin sivuilta
  • hermunen
    Pakolliset kyllä, alkaen 1.1.-85 ensirekisteröidyssä autossa.
    Vilkkupeilit e36:een :think
    Tuli laitettua lasikuitukyljet autoon eikä viitsisi niihin sivuvilkkuja alkaa askartelemaan
  • hermunen
  • bmw323it
    Originally posted by Vartiomies View Post
    Täytyypä käydä tiedusteleee löytyskö esim laakkoselta tai vastaavasta. Sellasta viel et pitäs cäbii hankkii alustasarja ni onko noista ta technix / jom blueline coileista mihinkään kun ovat halvempia. Ainaki toi ta technix ois tosi edullinen mut tuleeko siitä ihan kivireki. Tarkotus ei ole vetää täysin tonttiin vaan et keulan fitment olis parempi kuin tehtaan m portti jousil ja nostaa perää hieman korkeammalle kuin keula.
    Avon kori ei ole jäykimmästä päästä, mistä syystä siihen on käsittääkseni siihen jo tehtaalla laitettu pehmeämmät jouset kuin muihin malleihin. Enpä laittaisi mitään halpis-kivirekialustaa.
    Painiskelin saman asian kanssa viime vuonna ja päädyin laittamaan H&R:n Comfort jouset ja Bilsteinin B4 vakioiskarit. Keula laski 30mm ja perä pysyi entisellä korkeudellaan, mikä miellyttää omaa silmää. Eikä ole yhtään liian kova.
    Samalla vaihdoin kaikki puslat & pallonivelet etupäähän sekä jarrulevyt ja -palat joka kulmaan, joten nyt on ajettavuus kohdallaan.
    Suosittelen. Ei ollut jousien ja iskareiden osalta edes mielestäni kallis remontti; eBaysta sai osat noin puoleen hintaan suomalaisiin jälleenmyyjiin verrattuna.
  • Vartiomies
  • JJT
    cäbin katto vuotaa vasemman A-pilarin kohdalta. Onkos porukka minkälaisia korjauksia tehny? Eka täytyy putsata tiivistepinnat huolella mutta sen jälkee mitä siihen keksis? Pitäskö joku tosi ohut tiiviste nauha liimata siihen tän kesän ajaks ja talven aikana tilata uus tiiviste siihen. Ideoita :think4
    Jos ne tiivisteet on puhtaat ja kunnossa ja katto oikein säädetty niin BMW liikkeestä saa a-pilareihin sinne tiivisteen alle sellaset lisätyynyt..kannattaa koittaa.
  • Vartiomies
    Originally posted by GREGSHUPS View Post
    Löytyykö BMW E36 coupe nahkaiset takapenkut ja pahvit?
    Kyllä niihin löytyy. Laita ostoilmoitus kauppatori osioon Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet.
  • GREGSHUPS
    Greg
  • Pazi88
    Originally posted by Slummikarhu View Post
    Meneekö bägitön kojelauta suoraan bägillisen tilalle?
    Varmaan menee, mut ei taida virallisesti onnistua moinen kuin kilvettömään rallipeliin.
  • Slummikarhu
    Venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen starttaa heikosti...Pyörii niinku akku olisi heikko
    Akku ja startti vaihdettu heinäkuussa viime vuonna alle 10tkm ajetut.
  • Slummikarhu
