E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jisola
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Oliko e36 etusumareille valmista piuhasarjaa vaikkei sumareita ole tullut tehtaalta?
    Osanro. 61129410398
  • Pazi88
    Originally posted by >bemari< View Post
    Takakelkan alta maalaus urakka tiedossa, joten olisko järkevin puhaltaa pintaruosteet veks, sit annitrolia, sit epoksia tai uretaanimaalia ja lopuks viellä massa vai ilman? Melkein kauttaaltaan joutuu puhaltamaan kun päässyt vähän rosti leviämään
    Ilman massaa. Ja hiekkapuhaltaa ruosteen kunnolla pois ja 2-happo päälle ennen epoksia.
  • >bemari<
    Originally posted by kauppinen View Post
    Missäköhän vois olla vikaa kun pakokaasun hajua tulee välillä auton sisälle? Putki katsotttu eikä vuotoja löydy..
    Bensa vai löpö ?
  • Jesse93
    Pakosarjan tiiviste tai pakosarja halki?
  • kauppinen
  • Jesse93
    Originally posted by e36ville View Post
    Musta tuntuu että vika vois olla tässä. Uskaltaako tolla ajaa sellasen 50km matkan että pääsen korjaamaan vian?
    Tsekkaa nyt onko vesipumpussa välystä, hihna irti ja käsin vesipumpun hihnapyörästä käännellen tuntuu kyllä jos siinä vika
  • BiltemaMotorWork
    Uskaltaa kun seurailee lämpömittaria.
  • e36ville
    Originally posted by Jesse93 View Post
    tullut semmonen vastaan että vesipumppu on oikeesti niin väljä et kuulee auton käydessä semmonen vähän naputtava ääni mitä ite luulin ensin tulevan jakopäästä
  • Vicious_e36
    E36 virtalukko vai akseli paskana? Virtalukon pohjan kun irroittaa ja akselin tapista kun kääntää hieman nolla asentoon päin niin sen jälkeen avain toimii kerran normaalisti ja auton saa käyntiin ihan avaimesta ja myöskin sammutettua. Seuraavalla kerralla kun koittaa käynnistää niin avain ei käännykkään nolla asennosta ennen kuin tekee saman sähläämisen uudestaan eli pohja irti, kääntää tappia taaksepäin ja pohja takaisin kiinni ja avaimesta käyntiin. Myöskään rattilukko ei toimi.
  • Jesse93
    Onko muilla ilmennyt koskaan sellasta "muovista" nakutusta flektin lähistöltä (paikansin äänen sieltä suunnalta). Itse flekti pyörii vapaasti eikä ota mihinkään kiinni. Lohkon sisältä nakutus ei mielestäni kyllä kuulu. Ääni on vähän kuin joku pyörivä osa ottaisi johonkin kiinni.
    Tällä hetkellä ei ole kunnon mahdollisuutta tutkia asiaa, joten jos jollain tulee mieleen jotain mitä lähtisin tutkimaan kun siihen on mahdollisuus niin olisin kiitollinen.
  • e36ville
  • pazq
    Originally posted by Matuh View Post
    Ne saa teetätettyä, vaikka iskari tolpan kautta sopivilla putkilla.
    Mutta mihin sitä ilmastointia tarvii kun on turbina
    Jäähdyttämiseen matias, jäähdyttämiseen. Kesällä on tukalaa kopissa
  • Matuh
    Originally posted by Antzee View Post
    Tällänen kysymys et onko kukaa turbottanu e36 nii et on jättäny ilmastoinni putket paikallee vai onko pakollista poistaa ne ahtauden takia?
  • Vartiomies
    Mistäs porukka on hankkinu hyvänlaatusia lattiamattoja? Katellu schmiedmannin tarjonnan mut ei oikee naposta. Vai meneekö sit ebay:stä tilaukseen?
