Ainakin ei-alkuperäinen m-sport puskuri meni ihan samoilla kiinnikkeillä kuin vakiopuskurikin. Alkuperäisessä M3 puskurissa oli minusta ihan samanlaiset kiinnikkeet mutta voin muistaa väärinkin.
Realoem ei tosiaan taida näyttää M3 puskurille ollenkaan numeroa noille jostain syystä...
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Katsoin toki tuonkin eli ei se niin vaikeaa ole. Ja asiasta keskusteltiin myös kl-varaosa myyjän kanssa ja hän kuvitteli osan olevan erilainen tavallisessa puskurissa kuin m-puskurissa. Kyseenalaistin toki mutta arvelin myyjän olevan asiasta perillä niin en tavallisen puskurin kiinnikkeen osanumerolla sitten tilannut aluksi. Vaan kiitoksia selvityksestä ja anteeksi jos mielesi on nyt järkkynyt. Asia on nyt kunnossa ja nippelit tilattu.Originally posted by jr66 View PostVastaan JJT:n puolesta: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../bumper_front/
Kuvia https://www.google.com/search?q=51+1...w=1024&bih=654
Ei tämä ole niin vaikeaa...
Kiitos paljon kaikille. Hyvää juhannuksen odotusta ja kaikkea muutakin ihanaa.
En usko, nyt tuli huomattua että nousee myös toisenkin puolen ylös. Keskuslukituksenboksi vaihdettu, mutta ei vaikuttanut asiaan. Minkä takana myös ikkunoiden releet.Originally posted by jr66 View Post:think
Johtosarjasta jokin piuha poikki/oikarissa oven saranapuolella ?
Vastaan JJT:n puolesta: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../bumper_front/Originally posted by Haju69 View PostOisko viskata linkki mistä nuo löysit?
Okei. Puhelimessa vaan aiemmin kysyin että kai teillä (KL-varaosat) on tuommosia hyllyssä jos mitat annan niin vastaus oli vähän että no niitä saattaa olla ympäriinsä ehkä. Ei varsinaista hyllypaikkaa. Eikä siis auttanut kun kysyin että jos kerron mittoja niin löytyisikö... Oli vaan osanumeroa vailla.Originally posted by Rockford View PostMittaa minkä kokoinen reikä / minkä kokoiselle muoviniitille on tarve. Ei sen tarvitse orginaali olla ja tuohon käy mikä tahansa, kunhan koko on oikea. Itsellä on ainakin 6mm ja 8mm reikiin käyviä monen mallisia. Tappimallisia ja sahalaitaisia on syytä olla laatikoittain, purkaa sitten ihan mitä tahansa nykyautoa.
KL:ässäkin noita on monenlaisia, joten kun tiedät koon, niin sieltäkin saat.
Mittaa minkä kokoinen reikä / minkä kokoiselle muoviniitille on tarve. Ei sen tarvitse orginaali olla ja tuohon käy mikä tahansa, kunhan koko on oikea. Itsellä on ainakin 6mm ja 8mm reikiin käyviä monen mallisia. Tappimallisia ja sahalaitaisia on syytä olla laatikoittain, purkaa sitten ihan mitä tahansa nykyautoa.Originally posted by Haju69 View PostHeih. Uus etupuskuri pitäs läjätä. Linkissä olettaisin osan 22 olevan juuri se muoviniitti millä puskurin peltinen runko naitetaan kiinni muuhun puskuriin. Tälle osalle ei vaan löydy osanumeroa...? Osaisiko joku auttaa? KL-varaosille soitin ja ei voineet auttaa koska en tiennyt osanumeroa eivätkä hekään. Millä tuon nippelin nyt osaa tilata? Vai onko mulla kokonaan väärä osa nyt käsillä? Liitteenä kuva vanhasta niitistä joista ei montaa ehjäksi jäänyt.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../m_trim_front/
94 vuoden coupessa, ikkuna nousee kokonaan ylös oven aukastessa. Mikäs anturi tälläisen aiheuttaa? Koitin räjäytyskuvista ettiä kyseistä.
Oviaukikytkin toimii (ikkuna laskee 1cm oven aukastessa ja nousee koloon sulkiessa)
Takapäästä ? Kytkinakseli on etupäässä ja kyllä, on siellä laakereita mutta kuka sano avaamatta mikä niistä on rikki jos on ?Originally posted by MikkoJII View PostTouringin laatikko kolisee takapäästä vaihdetta vaihtaessa kytkinpolkimen ylösnostossa. Askina ZF. Olettaisin, että liittyy kytkinakselin välyksiin jotenkin. Onko tuolla askissa jotain mikä tähän vaikuttaa näin, kuten joku laakeri joka on tullut tiensä päähän?
Koitin eilen tuohon sigun avoon laittaa m3 jarruja, muuten meni hienosti mutta käsijarru vastustaa. Miten on muut asian ratkaissut? Jarrukilpi ainakin menee vaihtoon mutta onko tuossa alatukivarressakin eroavaisuuksia?
Pitää kasata vanhoilla osilla leimalle ensiviikolla, kunhan tietäisi mitä kaikkea menee uusiksi isommille jarruille
Tänään huomasin että jäi ekalla lukkoon ja tuli tämä vieisti mieleen niin tsekkasin et meni kontti lukkoon myös eli toimi kuten sanoit joka oli mulle uutta tietoo mut seuraavaksi syyniin miksi kontti välillä menee lukkoon välillä ei, kai pitää kaivaa taas esille kontin johtosarja vai onko muita mahollisia yleisiä vikakohtia?Originally posted by jj5 View PostNäin sen kuuluukin toimia kun" auto tietää" että joku lukko ei lukitu, mutta jatkan samalla teemalla: mistä johtuu että menee pysyvästi lukkoon vasta seitsemännellä kerralla
