E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #1006
    Tuohon E36 yleiseen arvostukseen vielä. Mitä itse näitä olen n. 10v seuraillut niin on selkeää, että koneesta riippumatta hyväkuntoisten hinnat on nousussa. Tuttu etsi juuri e36:sta kilpuriaihioksi ja nosti hintarajaa monenmonta kertaa ennen kuin sopiva alkoi löytyä.
    Ei E36:sta valmistusmääristä johtuen tule nopeasti mitään e30:n tapaista klassikkoa, mutta hinnat ovat kuitenkin nousussa ja ruoste huolehtii siitä, että se ei hevillä pysähdy. Esim. tuolla Japanin tuontiketjussa on ollut paljon asiaa ja jo pitkän aikaa sitten E46/E39 vaihtuneet suhteessa halvemmaksi kategoriaksi kuin E36/E34.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #1007
      Onko kellään muulla pettänyt avon "luukun" saranan hitsaukset korista, ja millainen homma korjata?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Peteyz
        • Nov 2008
        • 614
        • 05
        #1008
        Tuli vaihdettua vm. 95 sedaniin uusi virtalukon runko mutta uus virtalukon patruuna ei ota jäädäkseen kiinni koloonsa. Samassa asennossahan se pitäis sinne sujahtaa ku lähti poiskin avaimen kanssa mutta ei. Mikähän avuksi? Avainkin on täysin uus tai uus ja uus mut saman auton alkup varaavain.
        Sen poisottaminen oli jo yks operaatio kerrassaan niinku on tuntunu oleva monella muullakin ja takasilaittoha nyt luulis olevan senku laittaa vaan.
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #1009
          M52b28 johtosarja. Mikäs liitin tulee suuttimien johtosarjan päähän kiinni?
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Pazi88
            • 11364
            Vanos.
            Instagram, YouTube kanava
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #1011
              Vanos
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #1012
                Vanos.
                Originally posted by makkis View Post
                Vanos
                Noniin kiitoksia
                Skoda vRS
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #1013
                  Onko kellään kokemuksia näistä kykä paketeista, meniskö rahat hukkaan?ahdettuun olis tulossa..
                  https://www.ebay.com/itm/GRIP-STAGE-...6+clutch&rt=nc
                  • JH.
                    • May 2007
                    • 795
                    • PKS
                    #1014
                    Minkäslaiset diagnostiikkavehkeet pitäisi hommata, että saisi luotettavasti yhteyden sigun M3:een? Aina tuntuu olevan melkoista taistelua & epävakautta. Toimiiko kaikki oleelliset ADS-kaapelilla & Inpalla vai pitääkö olla myös OBD-kaapeli?
                    Käyttis i4 eDrive40
                    Kesällä E36 M3
                    • JJT
                      • 6694
                      #1015
                      Minulla on ebaystä tiny ads-kaapeli, hyvin pääsee inpalla käsiksi eri moduuleihin -96 M3:ssa.
                      usb-obd-kaapelilla onnistui lähinnä dme:n, abs:n ja airbagin ihmettely.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        #1016
                        Mulla on nyt ollu Inpa ja tällanen ja tuntuu kuun asennon mukaan vaihtelevan yhteydet. Tässä -94-mallisessa (Motronic) asiat on käsittääkseni yleisesti vähän hankalampia.
                        Tänään kävin Gurun luona ja tuntui, että ehkä se DIS voisi olla se paras :think. Ei vaan meinaa vanha mies enää jaksaa näitä asennuksia missä tarvii kovin paljoo Notepadia .
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 451
                          • Turun kupeessa
                          #1017
                          Motronic on todella haastava päästä sisään oikeastaan millään ohjelmistolla, itsellä kokeiltu vähän kaikkea alkuperäiseen ämmään, eikä sieltä mitään irti saa.
                          Esimerkiksi Vikakoodimuisti näyttää tyhjää aina, vaikka mitä tekisi.
                          Jos siihen haluaa parannusta, niin paras vaihtoehto on jokin aftermarket ohjaus, esimerkiksi maxxeculta pitäisi löytyä säädettävä ohjaus johtosarjoineen suoraan s50 moottoriin.
                          E82 n55
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1048
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #1018
                            Minulla on vastaavanlainen keltaisella kuorella ja do it auton tarralla, ainoastaan moottorit tökkii, muuten ei ongelmaa inpalla. Dis:sillä pääsee kyllä sisään moottorinohjauksiin, mutta yhteys tökkii. Ongelmaton yhteys moottoreihin vaatinee ihan sen virallisen diagnostiikkapään.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • JJT
                              • 6694
                              #1019
                              Ainakin 318is:n motronic M1.7:n kanssa toimii tuo minun piuha.
                              Myyn:
                              • JH.
                                • May 2007
                                • 795
                                • PKS
                                #1020
                                Täytyy pistää tuo Tiny ADS korvan taakse. Nyt vaikuttaisi alustavasti siltä, että Vanos-boksissa tai sen linjoissa voisi olla jotain häikkää, joka ehkä voisi sotkea myös muuta diagnostiikkaa. Pitää ensin sulkea tuo pois. Ei päästy kiinni Vanos-boksiin, vaikka muihin päästiin ja autossa sopivasti välillä on/off-oireena alaväännön puute.
                                Käyttis i4 eDrive40
                                Kesällä E36 M3
